ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Ждать пришлось не долго. Вчера, 21 декабря удалось снять три отличных ролика с телескопом С11 280мм и полноразмерным D-ERF фильтром.На снимке активное пятно AR12470 с окрестностями.Сложено 800 кадров из 1500. Обработка в AstraImage 3.0 + CS6.
Валерий, снимок впечатляет! Думаю, лучшие кадры ещё впереди. присоединяюсь в вопросу Алексея.
Начало вспышки в группе 12473.С11 280мм F/10 + полноразмерный 295мм D-ERF фильтр.
Сегодня очистилось небо, но высота Солнца на момент съёмки всего 8,75 гр. и нестабильная атмосфера. Буду надеяться, что завтра повезёт больше, а пока то, что получилось. Мозаика из 4-х кадров, TS 152/900+PST, x 1,6 ASI174mm.
выдержка была что-то около 2ms, скорость 31fps. Этого крайне мало! Чтобы набрать достаточно хороших кадров, приходится снимать длительные ролики. А за это время размазываются быстродвижущиеся волокна. Внутри пятен и на "поверхности" активнах зон размытия практически не видно, но волокна и спикулы, а равно как и быстрые протуберанцы размываются. И если на апертуре (при ее разрешении) в 150мм все еще более или менее прилично при длительности ролика в 30 сек, то для апертуры вдвое большей, длительность ролика не должна быть более 15 сек. А приходится делать вплоть до минуты! Поэтому, нужна камера со скорострельностью не менее 120fps. А поскольку мой следующий проект - 355мм, то буду брать камеру 150fps.
Цитата: Alex46 от 28 Дек 2015 [23:09:28] Замечательная мозаика Александр! Правая треть кадра кажется чуть темнее, чем основная часть.
