ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Ivan V. (+ 1 Скрытых) и 1 Гость просматривают эту тему.
Нет, она видна на разных камерах (и при вращении она не меняет положения) и даже похоже в окуляр
Пробывал, если честно между результатами вавелетов и деконволюции в АстроИмедже применительно к солнцу не заметил. (для планет разница заметна)
Оно так и есть, но чем дальше при выравнивании от последнего, тем больше начинает прыгать - какой то странный эффект "накопления ошибки", поэтому первые кадры я довыравнивал по среднему кадру в выборке. Все равно небольшой эффект прыгания остался, поэтому и возник вопрос про автовыравнивание в специальной программе.
1. Некоторые камеры с КМОП матрицами и , видимо, ваша QHY5L-II мало пригодны к съёмке Солнца в линии водорода, по причине возникновения так называемых "колец Ньютона". В каких-то моделях КМОП-камер эффект "полосатости" может быть устранён программными средствами, например у камеры VAC-136 http://goo.gl/t82BGl , а у каких-то это не удаётся, видимо, из-за разной природы явления.
Как, она у вас уже в единственном числе?
Алексей, вместо "постебаться",
могли бы и посоветовать где может загрязнение находиться внутри PST.
Юго-Восточная часть солнечного лимба , вчера 4 августа 2015 года . Солнцескоп-120к https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=107851.msg2430147#msg2430147 , основная информация о снимке приведена на фотографии. Оригинал снимка можно посмотреть здесь http://goo.gl/jFNoP8
SW(100mm)+PST. AviStack-2, D-Statione, Photoshope. Ролик 5000К, в стеке 500К Камера IP3802E. 5 фотографий изменения поверхности Солнца в близи темного пятна. Фотографий от 2015.08.04 две с разницей во времени 3 часа.
На Солнце снег выпал?
