ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Вот думаю, как анимацию сделать подобных явлений.
Сегодня снова снимал ту же область. 150мм"Sunstrider"+ASI174MM Атмосфера то же не блистала в стеке около 150кадров.
при каких настройках лучшая детализация
Цитата: Поляков Алексей от 25 Июн 2015 [07:11:04]при каких настройках лучшая детализацияНу и при каких она лучше?
Цитата: Rybak Aleksey от 25 Июн 2015 [07:16:36]Цитата: Поляков Алексей от 25 Июн 2015 [07:11:04]при каких настройках лучшая детализацияНу и при каких она лучше?Так все же зависит от конкретного сетапа, ставлю Барлоу настройки одни, разгонную втулку, другие. Картинка на экране позволяет оценить, когда деталей больше, стоит ли изменить заклон эталона и т.д.
Ну, это само собой. Хотя заклон (настройку полосы), кмк, достаточно выставить один раз перед началом съемки. Причем я это делаю, глядя не на экран компьютера, а в окуляр. Так все же, какие настройки (экспозиция, гейн, гамма) вы установили для последнего очень удачного снимка?
Camera=ZWO ASI174MMFilter=LProfile=JupiterDiameter=32.81"Magnitude=-1.82CMI=133.7° CMII=178.8° CMIII=126.6° (during mid of capture)FocalLength=44300mmResolution=0.03"Filename=Jup_155759.serDate=240615Start=155759.186Mid=155802.403End=155805.621Start(UT)=085759.186Mid(UT)=085802.403End(UT)=085805.621Duration=6.435sDate_format=ddMMyyTime_format=HHmmssLT=UT +6hFrames captured=386File type=SERBinning=noROI=1936x1216ROI(Offset)=0x0FPS (avg.)=59Shutter=16.66msGain=36AutoExposure=offBrightness=0SoftwareGain=10 (off)Gamma=75HighSpeed=onUSBTraffic=100Histogramm(min)=6Histogramm(max)=185Histogramm=72%Noise(avg.deviation)=n/aLimit=noneSensor temperature=51,9 °C
Кстати, вопрос к тем кто пользуется комбинацией - рефрактор-коронадо PST, а вы при съемке как фокусируетесь? Фокусером рефрактора (при этом фокусер PST не трогаете) или же фокусером PST, а фокусер рефрактора зафиксирован в неком "среднем" положении?И есть ли вообще разница. чем фокусироваться?
выбрать и отметить корректное положение фокусера рефрактора и коронады в нём
Сфокусироваться отдельной PST-шкой на Солнце (то есть найти среднее положение фокусера PST)
Эх делать нечего, пришлось мне по утру идти к тёте Дусе в коровник навоз убирать, а к полудню у деда Федора крышу лотать, а заполучив заветный червонец побежал в сельпо купить СЕТАП. Но увы, по 120 не было, не завезли, пришлось брать по 75
