ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Где-то на форуме я про это уже читал. А почему Double Stacked?
Цитата Baader Double Stacked Calcium K-Line Filter Опа, теперь для кальциевого солнцескопа не нужен эталон, достаточно фильтра от Баадера?
Не только от Баадера:
http://www.ebay.com/itm/Optical-Interference-Filter-656-3-H-Alpha-0-1nm-Pair-25mm-/311351278703?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item487dfb7c6fа подобные фильтры никто не смотрел? если я правильно с первого взгляда понял, то они обещают жениться полосу меньше 1А.
Цитата: ilmar от 08 Июн 2015 [18:39:05]http://www.ebay.com/itm/Optical-Interference-Filter-656-3-H-Alpha-0-1nm-Pair-25mm-/311351278703?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item487dfb7c6fа подобные фильтры никто не смотрел? если я правильно с первого взгляда понял, то они обещают жениться полосу меньше 1А.При таком фильтре похоже появится проблема нехватки света при использовании обычных защитных фильтров, а без них тоже не получится... - начнём плавиться.
Второе - типа негатив))
и способ получения астрофото/видео
Как много сегодня Солнца наснимали! Вместе с протуберанцем!Все снимки замечательные!
Круто получилось!Я обычно, если появляется кайма после "проявления" протуберанцев, немного уменьшаю размер фона, ставлю ~99,5%, и протуберанцы приклеиваются к поверхности на ура)
Добавлю тоже немного Солнышка.
Что ж оно такое замусоренное-то?
