A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 719240 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #460 : 22 Мая 2008 [23:20:41] »
  Красота, Лёша! Первый вариант лимба, мне кажется, веселее будет. :)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #461 : 22 Мая 2008 [23:24:51] »
Спасибо :) Я второй расскрасил только ради контрастности :)
Оффлайн Uselink
« Ответ #462 : 23 Мая 2008 [09:56:37] »
Обнаружил сегодня вот такой вот объект:
http://www.planetsbeauty.com/sun23052008_small_obj.jpg (около 250 кб)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #463 : 23 Мая 2008 [11:14:30] »
Алексей, напомните пожалуйста: PST + 2,5 Powermate + Skynix 2,0  - я правильно понимаю?
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Uselink
« Ответ #464 : 23 Мая 2008 [11:34:17] »
Да, всё правильно :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #465 : 23 Мая 2008 [12:10:29] »
Что-то сколько я ни смотрю на даташиты матриц - черно-белых и цветных (например, пары ICX098BL и ICX098BQ, ICX424AL и ICX424AQ) - никак не могу понять, как у них может быть одинаковое количество пикселов.
Если в черно-белой пиксел в 4 раза больше (что очевидно хорошо для чувствительности), то почему нет такой же по размеру, но с в 2 раза большим разрешением? Ведь это просто та же матрица, только цветная-без-маски.
Чего-то я не понимаю. Киньте умной ссылкой, пожалуйста, если у кого есть под рукой.
Оффлайн Uselink
« Ответ #466 : 23 Мая 2008 [12:49:28] »
Очень просто всё. Берётся стандартная моно матрица, наносится байеровская решётка, получается цветная матрица. Правило цветной матрицы таково, что на зелёные фильтры тратиться 2 пикселя, на красные и синие - по одному. Результат - максимально эффективная работа только в зелёном. Для наших астрономических целей зелёный практически не нужен. Вот и посчитайте, сколько у Вас остаётся пикселей на красный и синий каналы, если матрица размером 640х480.
Такой матрицей можно что-то заснять, но сколько там будет полезных данных, вот вопрос. А в монохромной все пиксели равноправны.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #467 : 23 Мая 2008 [15:03:45] »
Вот я как раз и не могу понять, какого фига заявляется 640х480 цветных пикселей, если такая же черно-белая матрица тоже 640х480? Значит в цветной "байеровских пикселей" на самом деле 320х240 ???
И значит картинка 640х480 - это домыслы процессора камеры!
That explains a lot!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008 [15:06:54] от nickhard »
Оффлайн Uselink
« Ответ #468 : 23 Мая 2008 [15:18:02] »
Нет :) Там физическое разрешение 640х480 :) Для земных условий всё там в порядке. Никакого обмана. Просто для солнечной и планетной съёмки основными каналами являются как раз таки красный и синий. Но камеры с байеровскими фильтрами будут вдвое менее чувствительны к ним. Потому и стремление к монохрому :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #469 : 23 Мая 2008 [15:43:39] »
Обман налицо.
На матрицу 640х480 пикселей наложена байеровская матрица. Можно получить впрямую только 320х240 полноцветных пикселей с этой же площадки.
Но камера выдает 640х480 полноцветных (3 канала) пикселей. Значит она интерполирует поканально или еще более изощренно.
Думаю, в этом все и дело. Потому что у PST кружок Эйри около 8 мкм. У Skynix 2-0 пиксел 7.4 мкм, у камер DMK21 пиксел 5.6 мкм (там такая же матрица, как в NexImage). И у Вас, и у Прудникова получается нормальное разрешение на PST.
У FS70 с 60 мм фильтром при f=1/15 кружок Эйри около 12 мкм, а истинный шаг красных пикселов в NexImage 11.2 мкм. Значит должна была получиться нормальная картинка. Хотя бы как на PST+DMK21. А не получилась. Протуберанец не разрешился.
Значит процессор камеры "гонит пургу".
Будем перешивать в RAW.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008 [15:55:20] от nickhard »
Оффлайн Uselink
« Ответ #470 : 23 Мая 2008 [15:57:43] »
Нет, точно не поможет. Я пытался снимать на Нексимедж Солнце, я так и не смог найти точку фокусировки, хотя дофокал и зафокал присутствуют. Детали очень размыты, кроме того при фиксированной выдержке в 5 к с затруднительно подобрать значение гейна, получалось или много или мало.... Лучше возьмите моно ДМК камеру и сразу перестанете мучаться, тем более, что у Вас такой замечательный сетап.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #471 : 23 Мая 2008 [16:04:14] »
Похоже эта камера - какое-то недоразумение. Во всяком случае её электроника.
Ну да я её за полцены брал, можно и поиздеваться еще чуть-чуть. Просто интересно.
И не успел ещё с 2х барлоу попробовать. Солнце спряталось надолго.
Ну, это же вызов моей инженерной мысли.  ;D
Сам процесс разбирательства тоже доставляет удовольствие.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008 [16:45:02] от nickhard »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #472 : 23 Мая 2008 [17:20:06] »
Ну в общем да, любые цветные матрицы с байеровскими фильтрами от телефона до крутой зеркалки интерполируют (придумывают) 2\3 информации трехканальной картинки (если битность остается той же).  При этом всегда указывается общее количество пикселей. Странно, что это было откровением...
Не совсем так. Во-первых, в квадрате 2х2 все же 4 пикселя на 3 канала. Во-вторых, интерполяция все же не совсем бесполезна. В широком спектральном диапазоне можно ориентировочно считать разрешение  цветной матрицы в 1,5 раза хуже ч\б. Отдельно в красном (или синем) канале - действительно разрешение в 2 раза хуже.
Значит процессор камеры "гонит пургу". Будем перешивать в RAW.
Не уверен, даст ли перепрошивка существенный выигрыш.... Процессор в общем случае делает следующую обработку: интерполяция, выставление ББ (канальные коэффициенты), гамма-коррекцию, шумодав, шарпинг, насыщенность, яркость/контраст. Понятно, что в железе обычно реализуются наиболее ресурсоэкономные алгоритмы. Применив более совершенные, можно получить некоторый выигрыш, но не кардинальный. Правда есть интересный момент - синие и зеленые байеровские фильтры как правило текут в красном - можно попробовать вытащить что-нибудь из них.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #473 : 23 Мая 2008 [18:33:28] »
Да мне бы чисто красный канал вытащить, больше ничего не надо.
Но тогда это будет 320х240, а это ни в какие ворота...
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008 [18:54:16] от nickhard »
Оффлайн Uselink
« Ответ #474 : 23 Мая 2008 [21:18:37] »
Сегодня на Солнце относительно спокойно. Погода хорошая, ветра не было.
Полный диск, нормальный цвет http://www.planetsbeauty.com/sun23052008_full_100.jpg (около 1200 кб) .
Полный диск, альтернативная палитра http://www.planetsbeauty.com/sun23052008_full_100_alter_color.jpg (около 1000 кб)
Удалось использовать 30-45 точек при центровке в Регистаксе на каждый кусок (в зависимости от заполненности куска).
Диск, протуберанцы и детали http://www.planetsbeauty.com/sun23052008_full_100_details.jpg (около 950 кб)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008 [22:01:58] от Uselink »
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #475 : 23 Мая 2008 [23:37:24] »
Здорово!
Оффлайн Uselink
« Ответ #476 : 23 Мая 2008 [23:39:07] »
Спасибо :) , только вот активности на Солнце маловато.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #477 : 24 Мая 2008 [00:50:26] »
Алексей, а нельзя ли посмотреть на одиночные кадры? Интересно, с чем приходится иметь дело при обработке...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Uselink
« Ответ #478 : 24 Мая 2008 [08:01:23] »
Можно, Дима :) Сегодня отправлю.
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #479 : 25 Мая 2008 [13:55:58] »
На Солнце сегодня полный штиль. Протуберанцы крохотные.
