ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Single frame.
Сегодняшняя попытка запечатлеть уходящее Солнце.Lunt LS50 Ha (гибрид - внеш. фильтр LS50 на LS60THa без внутр. эталона, погиб ), DMK-31, Registax 6, PS
Где это вы такой кривой LS50F взяли? Если эталон перед объективом, то весь диск должен быть в На! А у вас полоса изогнутая. Что-то не то.
Весь диск не получается. Только полосами.Вмзуально кажется, что весь диск в На. Но на камеру видны полосы пропускания эталона.И при его настройке равномерной картинки по всему диску не получается.
Спасибо за подсказку. Попробую поискать.Наклоны в системе телескопа возможны, так как он падал. Но и сам апертурный фильтр LS50F, когда я его использовал как DoubleStack к LS60THa, выдавал такую же неравномерную картинку и по DS, как сейчас по SS.Возможно дело в нем. Но с этим ничего не поделаешь и плюс, возможны наклоны с системе рефрактора, как Вы их описали.
Я вспомнил. Это фильтр для DS, а в нем ВСТРОЕННЫЙ наклон, который и дает полосу. Если хотите иметь фулл диск, отошлите на Lunt и попросите замену на обычный LS50 для уровня моря или близкому. Предложите доплатить. Может согласятся?
....Чета объема не чувствуется Можно критиковать
Цитата: ilmar от 21 Апр 2014 [22:19:38]Вот, и ещё у меня не получаются пока такие наплывы. Наверное надо масштаб подниматьОбъём передаётся правильным распределением освещённости. А у Вас без флэта там где должно быть ярче получилось темнее.
При разных барлушках будет разное виньетирование, следовательно, снимать нужно несколько флэтов.
у меня вот проблема получить флэт, т.к. с любого края остается тёмное небо. соответственно после применения такого флэта этот кусок уходит в жуткий пересвет.
