A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 640085 раз)
6271912 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #2940 : 02 Сен 2012 [11:38:24] »
  30 июля 2012 года. "Быстрый" протуберанец на Юго-Востоке солнечного лимба.
Шикарная анимация! Алексей, вы как всегда, на высоте! :)
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #2941 : 02 Сен 2012 [12:32:53] »
Соответственно протяжённость процесса отображённого на анимации составило 16 минут
А сколько кадров уходит на одит протуберанец? Хотя у вас ещё быстрая камера, моя максимум 12 к/с выдаёт :( а это оказывается существенный параметр
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #2942 : 07 Сен 2012 [23:13:00] »
   Собрал мозаику Солнца за 2-е сентября. Всего 36 фрагментов. 30%. Рига - лоджия.
  50% в Галерее  https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=2477
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
« Ответ #2943 : 08 Сен 2012 [08:05:32] »
Вы можете поступить следующим образом:
1.  Использовать так называемую ROI (region of interest) - т.е. снимать не полный кадр,  а только интересующий вас участок.   Это позволит поднять скорость и увеличить число кадров в единицу времени.
2.  Более существенно - писать ролик в 16 битах (есть для этого программы).  Сам АЦП на камере имеет 12бит оцифровки данных.  Это позволит вам иметь больший динамический диапазон и вытаскивать больше деталей.
3.  Даже при 12к/с  можно использовать более короткие выдержки,  чтобы лучше морозить атмосферу и выбирать наиболее резкие кадры.  Возможно,  для этого придется поднять усиление (gain),  что отберет часть динамического диапазона.
4.  Возможно,  масштаб на ваших снимках излишне большой,  что снижает освещенность и влечет за собой невозможность использовать более короткие выдержки. Чтобы излишне не задирать усиление (компенсируя низкую освещенность из-за чрезмерного масштаба) и не снижать динамический диапазон,  нужно согласовать масштаб изображения с размером пиксела.  Лучше всего,  чтобы на размер дифракционного диска приходилось 2,5 размера пиксела.
Размер дифракционного диска для волны 656нм  приблизительно равен 1,5*(F/D)мк.
Не применяйте бОльший масштаб.
Ну и,  конечно,  ролики нужно писать подлиннее и выбирать лучшие кадры более тщательно.
Складывать лучше в Авистеке.  А вейвлетами и деконволюцию в лучших прогах (в каких именно я пока не знаю).
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #2944 : 11 Сен 2012 [18:40:41] »
После долгих мучений, все-таки удалось уговорить Авистек "пережевать" серию кадров высокого разрешения.
Вот, что у меня получилось.
19.08.2012 г. 12.00 ТАЛ100-Коронадо х2ЛБ, Кэнон 500Д, 180 РАВов 4752х3168 урезанные до 2500х2500. ISO 100 1/45 с.
Без флетов.
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #2945 : 11 Сен 2012 [21:31:13] »
Нее мыльницы бытовые совсем не айс, если хотите Солнечной нирваны, то только ДМК31, ну или в бюджетном варианте VAC 136( помоему цифири не перепутал....) , флеты обязательны(очень просто)( неравномерность убивает многое....).....все ИМХО ;D
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #2946 : 12 Сен 2012 [09:00:07] »
Кэнон 500 Д - это не мыльница! Флеты добавить не смог, т.к. Авистак тут же пишет о нехватке памяти и выбрасывает из программы. Понятно, что лучше использовать ролики, а не отдельные кадры, т.к. последних много не наснимаешь, но я для себя должен был попробывать и честно говоря надеялся на критику.
Оффлайн ilmar
« Ответ #2947 : 12 Сен 2012 [11:06:26] »
ну тут наверное критиковать затруднительно, слишком много, а расстраивать не хочется. :) вот и не критикует никто
вы каналы выделяли? я сейчас точно не помню, но листал по диагонали одну книжку про получение и обработку снимков солнца.
там был раздел посвещённый получению снимков на ргб-матрицы. раскладывался снимок на каналы и выбирался какой-то канал, содержащий больше всего информации
потому уже с ним работают как с серым. но это всё по любому опыт, как и влюбой сфере. надо сидеть и экспериментировать
при каких конкретно настройках вейвлетов или блоков смещения получаются какие результаты. а это время :(
возможно на конкретные параметры влияет конкретное оборудование, т.е. то, что срабатывает на дмк не сработает на вашем кеноне. по моим ощущениям на спец.камеру монохромную лучше снимать чем на консумерский аппарат, пусть даже зеркальный кенон (это если мы про солнце говорим)
диванный гастроном
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #2948 : 12 Сен 2012 [12:37:19] »
Т.к. Авистек не способен обработать все три канала, мною был выбран самый информативный G-канал с которым я и работал в черно-белом режиме.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2949 : 12 Сен 2012 [13:07:39] »
  Тем не менее, эта камера, как и другие цветные камеры,  мало подходит для съёмки хромосферы и об этом говорили много раз. Рекомендую Вам приобрести не дорогую, но очень приличную российскую камеру VAC 136 http://www.forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=3&t=1412&start=15#p12256
Оффлайн Stass
« Ответ #2950 : 13 Сен 2012 [15:00:54] »
Вамже сказали , мыльницу-хлебницу в быт, а тут нужно более приличное для Солнышка под водородом и тотже VAC порвет в пыль чудный канон.  :'(  ;D
Оффлайн Snaekus
  • Иван
« Ответ #2951 : 14 Сен 2012 [22:37:59] »
Южная часть Солнца 13.09.2012
Пытаюсь улучшить технику съемки и обработки хромосферы Солнца. Коплю опыт  :)
К сожалению, "накосячил" со съемкой флэтов - отсюда и темное пятно на поверхности Солнца.
Тал-Коронадо 125 + PGR Flea 3. AviStack 2. 800 кадров из 2300.
Оффлайн ilmar
« Ответ #2952 : 16 Сен 2012 [20:37:11] »
тут можно пробовать ещё и во всяких фотошопах поиграть, выделить область и гонять яркость
диванный гастроном
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
« Ответ #2953 : 24 Сен 2012 [21:13:55] »
Снято 17.09.2012 в Мезмае
Обработка в Registax 6, камера DMK 21
« Последнее редактирование: 25 Сен 2012 [17:14:19] от Илья86 »
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
Оффлайн Илья86
    • Skype - ilyaoz1
« Ответ #2954 : 25 Сен 2012 [17:44:50] »
Снято в Мезмае 15.09.2012
Монтировка EQ 6, coronado 40, камера DMK 21
Обработка в Registax 6.Photoshop
« Последнее редактирование: 25 Сен 2012 [21:06:33] от Илья86 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2955 : 27 Сен 2012 [23:03:15] »
Кто-нибудь фотографировал сегодня Солнце? Там тако-ой протуберанец наблюдался!!!  :o :o :o
Я снял 7 роликов в течение часа для анимашки, но атмосфера была паршивая, боюсь, что получится посредственно.
Может кто ещё снимал и ему повезло с атмосферой?
Сейчас ролики вертятся в обработке, вот для наглядности промежуточный результат с первого ролика, не полированый пока.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2956 : 29 Сен 2012 [00:50:04] »
Вот она, "испеклась".
"Один час из жизни солнечного протуберанца".
Оборудование: Тал-75+Coronado PST, ЛБ НПЗ 2-х, камера DMK-31.
Ролики по 3000 кадров, в стеках по 500 кадров, 30 к/с, 1/60 с (протуберанец), 1/212 (диск)
7 кадров с интервалом 10 минут
27/09/2012 13:43...14:45 МСК, г.Саров, балкон.
Под протуберанцем заметен "бегущий человек"  :)
Не говорите мне, что с фоном нужно ещё поработать, вижу  :) :( . Когда обрабатывал не замечал на малом размере.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2012 [00:56:35] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
« Ответ #2957 : 29 Сен 2012 [10:05:26] »
Человека не увидел, а вот лошадь привиделась :-)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 275
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #2958 : 29 Сен 2012 [18:38:54] »
Андрей написал - ПОД протуберанцем.
Снизу человечек, а сам протуберанец и вправду на лошадку смахивает... ::)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #2959 : 29 Сен 2012 [19:08:42] »
Отличная композиция, чисто человечек ведущий лошадь, большую лошадь, сильно получилось (жена вроде разрешает купить Коронаду, спасибо за ролик)
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
