ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
это мозаика?
верну тему на место очередным фото
Цитата: sashka13 от 08 Июн 2012 [15:11:54]верну тему на место очередным фотоКрутяк! А есть фото на пять минут позже?
Желаю получить заслуженную критику и советы
я пробовал снимать флет, когда подставляю его в регистакс или автостаккерт -- получается такой ужас-кошмар. может я конечно что-то не так делаюфлет получаю как сумму расфокусированного видео, на выходе тиф. его втыкаю как флет в менюшках там где-то есть.Или надо к просуммированному кадру потом как-то флет добавить? чем тогда?
Обрабатывать пробовал в Регистаксе6, потому как аутостаккерт даёт бледновато-мыльную картинку кмк. С другой стороны у регистакса лезет зерно
На мой взгляд, наиболее удачная программа для обработки солнечных снимков это AviStack2. Эта программа очень корректно работает с флэт-кадром и "заточена" под пакетную обработку видеофайлов.
Там засада с 51 камерой. Она выдаёт единственные 12 кадров/с, что слегка нестандартно. Сейчас посмотрел, там выдаёт ошибку frame length does not match codec.
Скорострельность камеры не имеет для AviStack2 никакого значения. При съёмке роликов установите кодек Y800 и видеоформат Y800.
ICCapture подвисает помоему с этими настройками, но ещё раз попробую как до дачи доберусь. FireCapture не даёт настроек выдержки почему-то.
Скорее всего, либо Ваш компьютер не справляется с видеопотоком, либо софт установлен не правильно. Если первое, то уменьшите размер кадра с помощью ROI.
