A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 735412 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2020 : 06 Июн 2011 [20:20:45] »
     Собрал анимацию за 4 июня. 14 кадров с интервалом 5 мин. Снято на : Орион 120/7,5 + PST, x2 НПЗ, UV-IR cut, DMK-31.
     70% размер в Гаерее  https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=873
Супер, Алекс!!! Но масочку на солнечный лимб, думаю поставить нужно. Кино смотреться  будет лучше. :)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #2021 : 06 Июн 2011 [20:33:46] »
   Спасибо за оценку.  Попробую затемнить лимб, но только немного позже.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #2022 : 07 Июн 2011 [01:57:21] »
Крутая анимация.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #2023 : 07 Июн 2011 [07:47:57] »
Фантастика.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2024 : 07 Июн 2011 [11:31:01] »
  Обещанный в сообщении 2004 Юго-западный протуберанец. :) Тал-100RU-Коронадо, эквиварентный фокус ~1,5 метра, камера DMK 31AU, фильтр UV/IR сut, 100% от оригинала.   Юго-Восток Москвы, балкон.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2025 : 07 Июн 2011 [15:13:43] »
     Собрал анимацию за 4 июня. 14 кадров с интервалом 5 мин....
Круто! Красиво! Завораживает!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2026 : 07 Июн 2011 [15:16:04] »
  Обещанный в сообщении 2004 Юго-западный протуберанец. :) ...
Лёша, у тебя все Солнышки красивые, но этот как-то по особенному понравился своей насыщенностью. Чувствуется в нём огненная стихия!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #2027 : 07 Июн 2011 [16:50:40] »
   Очень красиво. Это тот же протуберанец, что и в анимации.
   Сделал два варианта анимации с затемнением диска Солнца, один ч/б, второй - раскрашенный. Вечером буду дома-
  выложу в Галерею.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [16:58:01] от Alex46 »
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #2028 : 07 Июн 2011 [19:52:51] »
Продолжаю работать с обработкой снимков от 5 Июня. Нормально цвет подобрал?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн sashka13
  • Благодарностей: 31
  • физик-алкоголик
    • Сообщения от sashka13
« Ответ #2029 : 07 Июн 2011 [19:57:17] »
Сегодня хорошо бахнуло, кому повезло засняться???????
Megrez 90 Doublet APO,Lunt Solar Systems LS100FHa/B1200, всё это на треноге от Рояли Steinway & Sons 1853 г.в.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #2030 : 07 Июн 2011 [20:46:27] »
    Посмотрел в Googl-е    красивое зрелище. Начало в 06:18,  окончание-  08:02.
     Добавил в Галерею ещё два варианта  анимации:
       - чёрнобелый    https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=878
                в цвете              https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=879    подскажите-какой из трёх вариантов оставить,  остальные удалю.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [20:53:02] от Alex46 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2031 : 07 Июн 2011 [20:51:53] »
  Мне кажется, что два этих варианта надо оставить. Единственно, Алекс, я бы попробовал чуть увеличить временной  интервал между кадрами.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #2032 : 07 Июн 2011 [20:56:41] »
   Алексей, я пробовал уменьшать скорость прокрутки - в движении становятся заметны рывки.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2033 : 07 Июн 2011 [21:11:15] »
  Понял, тогда, конечно, не надо.
Мне кажется немножко "не живой". :)
« Ответ #2034 : 07 Июн 2011 [23:08:29] »
Стало быть, снимать надо с интервалом не в 5 мин, а меньше?
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #2035 : 07 Июн 2011 [23:27:44] »
      Интервал между кадрами определяется скоростью происходящих процессов на солнце. Для плавности движения - меньше интервал и больше кадров-(....я так думаю) :)
« Ответ #2036 : 08 Июн 2011 [01:51:09] »
Заснял сегодня около 16.30 по Московскому времени две активные области на Солнце.
Lunt 35mm, камера DMK21, линза Барлоу 2x. Сложение кадров в Регистаксе 6 (только он смог убрать при сложении несколько пятен то ли на матрице, то ли на линзе Барлоу; я их как ни пытался убрать, ничего не получилось). Деконволюция в AstraImage. Псевдоцвет (пока что такой) в Adobe Photoshop.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2037 : 12 Июн 2011 [10:56:50] »
  Вполне прилично, Сергей! Мне кажется, что есть небольшой дефокус. "Лишние" пятна на кадре убираются флэт-кадром.
  Вчерашние протуберанцы на Восточной части солнечного лимба.
 12.34-12.37 по московскому времени. Тал-100RU-Коронадо, эквивалентный фокус ~2,5 метра. Камера DMK 31AU c фильтром  UV/IR cut, мозаика из 2 кадров, 55% от оригинала.  Полная версия в Галерее  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=895     Облачность 2-3 балла, достаточно высокая турбуленция. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2011 [13:47:54] от Алексей Прудников »
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #2038 : 12 Июн 2011 [12:30:42] »
   Протуберанец на северо-востоке. Орион-120+PST, х2 НПЗ(переделанная на х1,6), фильтр UV-IR cut, DMK-31, 70%.
   2011-06-11      09:18
   Анимация в Галерее        https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=894
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #2039 : 12 Июн 2011 [12:47:39] »
   Здорово!
