A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2020 году  (Прочитано 41360 раз)
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
Re: Наблюдения комет в 2020 году
« Ответ #100 : 01 Мар 2020 [12:19:58] »
Надо было дождаться захода Луны. Мы наблюдали её тоже вчера, в зелёной зоне. В 200 мм с 30 и 18 мм окулярами. Мелкая она, возможно вы её упустили. Комета было на высоте 30 гр и с севера еще купол засветки был, поэтому про хвост речи не было )
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн yur.sheva
    • Сообщения от yur.sheva
« Ответ #101 : 01 Мар 2020 [12:51:51] »
А вообще как ее опознать, что это именно комета, а не просто звезда? Я в этом деле не очень, и не могу отличить комету без хвоста от звезды. Казалось, что в одном месте был намек на ореол вокруг звезды, и подумал, что может быть это и есть комета. Но как-то это не то, что хотелось (((
Что нужно, чтобы увидеть  ее хвост? КТо-то видел? Можно ли с 200мм ее увидеть?
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 438
    • Сообщения от shers
« Ответ #102 : 01 Мар 2020 [13:10:11] »
Можно. Маленькая она, это точно. Похожа на небьющийся шаровичок, слегка вытянутый в одну сторону.
У меня есть по Т2 одно наблюдение в 114мм от 6 декабря 2019, а она с тех пор поярчала где-то на 0.8m.
Оффлайн yur.sheva
« Ответ #103 : 01 Мар 2020 [13:56:27] »
я правильно понимаю, что у меня есть еще месяц или два, или даже еще больше, чтобы поймать ее, пока она не начала тухнуть?
Оффлайн shers
« Ответ #104 : 01 Мар 2020 [14:04:35] »
тухнуть?
:) Тухнуть - значит протухший?
До 8m должна поярчать, но хвост вряд ли отрастит. Посмотрите её фотки в этой теме, будет представление как она выглядит.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21075.2600.html
« Последнее редактирование: 01 Мар 2020 [16:50:49] от shers »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #105 : 02 Мар 2020 [15:09:08] »
Вчера немного понаблюдал C/2017 T2 (PANSTARRS). В небе присутствовала дымка, Луна (38%) тоже засвечивала очень прилично, но тем не менее комета яркая. Наблюдал в LB16 - ядро видно прямым зрением сразу как только попадает в поле зрения окуляра, смотрел в ES30 и Nagler16, вокруг ядра также заметно небольшое "гало", хвост правда не разглядел, но думаю это соответствует текущим условиям. Жаль, что до этого было постоянно пасмурно и не получилось взглянуть на комету в отсутствии Луны.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #106 : 05 Мар 2020 [10:17:34] »
Новая яркая комета, а наблюдаемый блеск опережает прогнозы
ATLAS (C/2019 Y4)
           Date         RA            declination        r       delta  mag Elong  Speed   PA   cons
 1 May 2020   5h17m53.36s  +60 05.469'  0.879   0.923 11.3  54.0 101.32 225.4 Cam
 2 May 2020   5h14m02.10s  +59 36.497'  0.857   0.916 11.1  52.6 103.94 224.7 Cam
 3 May 2020   5h10m11.10s  +59 06.345'  0.835   0.910 11.0  51.3 106.92 223.9 Cam
 4 May 2020   5h06m19.88s  +58 34.891'  0.813   0.903 10.9  49.9 110.29 223.2 Cam
 5 May 2020   5h02m27.99s  +58 01.997'  0.790   0.897 10.7  48.6 114.08 222.4 Cam
 6 May 2020   4h58m35.01s  +57 27.505'  0.768   0.890 10.6  47.2 118.34 221.6 Cam
 7 May 2020   4h54m40.53s  +56 51.235'  0.745   0.883 10.4  45.8 123.10 220.8 Cam
 8 May 2020   4h50m44.21s  +56 12.987'  0.722   0.875 10.3  44.3 128.42 220.0 Cam
 9 May 2020   4h46m45.75s  +55 32.533'  0.699   0.868 10.1  42.9 134.36 219.1 Cam
10 May 2020   4h42m44.90s  +54 49.620'  0.675   0.861 10.0  41.4 140.96 218.2 Cam
11 May 2020   4h38m41.48s  +54 03.959'  0.652   0.853  9.8  39.8 148.30 217.3 Cam
12 May 2020   4h34m35.40s  +53 15.233'  0.628   0.845  9.6  38.3 156.45 216.3 Cam
13 May 2020   4h30m26.67s  +52 23.082'  0.604   0.838  9.4  36.7 165.47 215.2 Per
14 May 2020   4h26m15.44s  +51 27.109'  0.581   0.830  9.2  35.1 175.46 214.1 Per
15 May 2020   4h22m02.01s  +50 26.873'  0.556   0.823  9.0  33.4 186.47 212.9 Per
16 May 2020   4h17m46.88s  +49 21.893'  0.532   0.816  8.8  31.6 198.59 211.6 Per
17 May 2020   4h13m30.79s  +48 11.642'  0.508   0.809  8.6  29.9 211.87 210.3 Per
18 May 2020   4h09m14.80s  +46 55.559'  0.484   0.802  8.4  28.0 226.35 208.8 Per
19 May 2020   4h05m00.30s  +45 33.053'  0.460   0.796  8.1  26.2 242.03 207.3 Per
20 May 2020   4h00m49.16s  +44 03.527'  0.436   0.791  7.9  24.2 258.83 205.6 Per
21 May 2020   3h56m43.77s  +42 26.400'  0.412   0.786  7.6  22.3 276.61 203.8 Per
22 May 2020   3h52m47.17s  +40 41.163'  0.389   0.783  7.4  20.3 295.06 201.8 Per
23 May 2020   3h49m03.19s  +38 47.440'  0.366   0.781  7.1  18.4 313.71 199.6 Per
24 May 2020   3h45m36.53s  +36 45.089'  0.344   0.781  6.8  16.5 331.83 197.2 Per
25 May 2020   3h42m32.88s  +34 34.336'  0.324   0.784  6.6  14.7 348.39 194.5 Per
26 May 2020   3h39m58.86s  +32 15.936'  0.305   0.789  6.3  13.2 362.05 191.5 Per
27 May 2020   3h38m01.89s  +29 51.350'  0.288   0.797  6.1  12.1 371.25 188.0 Tau
28 May 2020   3h36m49.64s  +27 22.883'  0.273   0.809  5.9  11.5 374.47 183.9 Tau
29 May 2020   3h36m29.10s  +24 53.696'  0.262   0.825  5.8  11.4 370.64 179.3 Tau
30 May 2020   3h37m05.20s  +22 27.599'  0.256   0.844  5.7  11.9 359.71 173.9 Tau
31 May 2020   3h38m39.40s  +20 08.557'  0.253   0.868  5.7  12.6 342.96 167.8 Tau
 1 Jun 2020   3h41m08.81s  +18 00.018'  0.255   0.895  5.8  13.6 322.74 161.1 Tau
 2 Jun 2020   3h44m26.50s  +16 04.327'  0.262   0.924  6.0  14.6 301.70 154.1 Tau
 3 Jun 2020   3h48m22.91s  +14 22.471'  0.272   0.955  6.2  15.5 281.84 147.1 Tau
 4 Jun 2020   3h52m47.71s  +12 54.224'  0.286   0.988  6.5  16.4 264.18 140.4 Tau
 5 Jun 2020   3h57m31.35s  +11 38.534'  0.303   1.021  6.9  17.1 248.90 134.4 Tau
 6 Jun 2020   4h02m25.93s  +10 33.935'  0.322   1.054  7.2  17.8 235.71 129.0 Tau
 7 Jun 2020   4h07m25.37s  + 9 38.860'  0.342   1.086  7.5  18.3 224.21 124.4 Tau
 8 Jun 2020   4h12m25.24s  + 8 51.827'  0.364   1.119  7.9  18.9 214.03 120.4 Tau
 9 Jun 2020   4h17m22.47s  + 8 11.523'  0.387   1.150  8.2  19.3 204.88 117.0 Tau
10 Jun 2020   4h22m15.01s  + 7 36.829'  0.410   1.181  8.5  19.7 196.54 114.1 Tau
11 Jun 2020   4h27m01.54s  + 7 06.809'  0.434   1.212  8.8  20.1 188.89 111.6 Tau
12 Jun 2020   4h31m41.26s  + 6 40.692'  0.458   1.242  9.1  20.4 181.80 109.5 Tau
13 Jun 2020   4h36m13.74s  + 6 17.841'  0.482   1.271  9.3  20.7 175.21 107.7 Tau
14 Jun 2020   4h40m38.80s  + 5 57.736'  0.506   1.300  9.6  21.0 169.05 106.2 Tau
15 Jun 2020   4h44m56.43s  + 5 39.945'  0.530   1.328  9.9  21.3 163.28 104.8 Ori
16 Jun 2020   4h49m06.72s  + 5 24.115'  0.554   1.355 10.1  21.5 157.86 103.7 Ori
17 Jun 2020   4h53m09.84s  + 5 09.951'  0.578   1.382 10.3  21.8 152.77 102.7 Ori
18 Jun 2020   4h57m06.01s  + 4 57.209'  0.602   1.409 10.5  22.0 147.97 101.8 Ori
19 Jun 2020   5h00m55.47s  + 4 45.683'  0.626   1.435 10.7  22.2 143.43 101.0 Ori
20 Jun 2020   5h04m38.46s  + 4 35.201'  0.649   1.460 10.9  22.4 139.15 100.3 Ori
21 Jun 2020   5h08m15.25s  + 4 25.617'  0.673   1.486 11.1  22.6 135.09  99.8 Ori
22 Jun 2020   5h11m46.09s  + 4 16.807'  0.696   1.510 11.3  22.8 131.24  99.3 Ori
23 Jun 2020   5h15m11.23s  + 4 08.668'  0.719   1.535 11.5  23.1 127.59  98.8 Ori
24 Jun 2020   5h18m30.91s  + 4 01.108'  0.742   1.558 11.7  23.3 124.12  98.4 Ori
25 Jun 2020   5h21m45.37s  + 3 54.050'  0.765   1.582 11.8  23.5 120.82  98.1 Ori
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #107 : 05 Мар 2020 [12:01:34] »
А переведите, плиз, нам некометчикам, когда и что будет видно.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Астро
« Ответ #108 : 05 Мар 2020 [12:26:32] »
С середины мая по середину июня 2020 года комету можно будет наблюдать в любительские телескопы и даже невооруженным глазом (в конце мая) на вечернем небе
Комета будет перемещаться по созвездиям Жирафа, Персея и Тельца
В конце мая комета пройдет в непосредственной близости от рассеянного звездного скопления Плеяды, имея практически максимальный блеск при доступности невооруженному глазу
По самым оптимистичным прогнозам, комета может превысить нулевую звездную величину
Некоторые источники полагают, что несколько дней комета будет такой же яркой, как Луна в фазе первой или последней четверти
Но это лишь предположение
Более подробный рассказ о комете предлагает Александр Смирнов на своем ютуб-канале АстроЧаннел
Открыта новая ВЕЛИКАЯ КОМЕТА??? Что ждать от кометы C/2019 Y4 (ATLAS)
https://youtu.be/17l7HGe4mwM
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #109 : 05 Мар 2020 [12:33:13] »
Да, интересные и приятные новости о комете, но делать однозначные выводы о ее видимости невооруженным глазом и тем более о том, что это будет зрелищная комета, скорее всего, пока преждевременно. Особенно для снимков интересным будет ее сближение с туманностью "Калифорния" около 25 мая. Правда, это не для средних широт. На наших широтах (57-58 гр.), уже с 10 мая северная сторона слишком светлая и даже при блеске 2-3 зв.величины зрелища не будет. На юге (45-50 широта), конечно, это будет эффектнее, но нужно ловить момент, т.к. она быстро будет заходить за горизонт.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Астро
« Ответ #110 : 05 Мар 2020 [12:49:35] »
Да, для северных широт и для близких к ним средних широт комета будет иметь неблагоприятную видимость, но, по рассказу Александра, комета опережает блеск против расчетного на несколько звездных величин
Поэтому надежда даже для невооруженного глаза любителя астрономии средней полосы страны все-же есть
Поживем - увидим  :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #111 : 05 Мар 2020 [21:03:41] »
Посмотрел, Плеяды в это время совсем близко к Солнцу.
Оффлайн shers
« Ответ #112 : 05 Мар 2020 [22:30:41] »
Так и есть. Поэтому доступна она будет до начала 20-х чисел мая в среднесеверных широтах в Персее. А дальше с конца августа в Единороге после перигелия низко на востоке. Какая она будет по яркости в это время сейчас не скажет никто.
Оффлайн Астро
« Ответ #113 : 06 Мар 2020 [07:08:27] »
Тем и интересны такие кометы, которые ведут себя непредсказуемо (впрочем, как и, собственно, все кометы). Поэтому, чем больше информации по комете, тем лучше будет подготовленность любителей астрономии к ее наблюдению. Комета может быть очень яркой, а может, как P/Blanpain (289P) обмануть ожидания и не видна даже в телескоп
На то они и кометы  :)
Оффлайн yur.sheva
« Ответ #114 : 08 Мар 2020 [19:22:29] »
Вообщем, кровь из носу (облака с неба) - надо обязательно отнаблюдать ее в начале мая!!
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 380
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #115 : 11 Мар 2020 [14:53:10] »
Сегодня посмотрел две кометы: Т2 - стала ярче и чуть больше, ярко выраженного хвоста не видел, наблюдается вытянутость комы.
C/2017 T2 PANSTARRS 11/03/2020 11-00 UT m1=8.8 Dia=5' DC=5 доб 200/1000 (40х, 60х)
 C/2019 Y4 (ATLAS), не думал, что найду, но оказалась ярче ожидаемого. Обнаружилась прямым зрением при 60х между двумя звездочками 12м, туманное пятнышко неопределенной формы, оценок не делал, слабовата для моего доба и фонарь подсвечивал, но на вскидку не слабее 10.5м, будем наблюдать.
Оффлайн shers
« Ответ #116 : 12 Мар 2020 [13:02:08] »
Голландцы бьют все рекорды по прогнозам для Y4  :)
Оффлайн Nomer
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Nomer
« Ответ #117 : 12 Мар 2020 [20:24:36] »
-27 это реально  :o
SW 1025 AZ3 (синий )
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн shers
« Ответ #118 : 12 Мар 2020 [20:55:20] »
-27 это реально  :o
Один друг при немного более скромном прогнозе сказал, что в Голландии хорошая трава  :)
А вообще была приписка вот такого содержания
"SPECIAL NOTE:
Over the past few weeks, the total magnitude of C/2019 Y4 (ATLAS) has increased very rapidly. This is in part due to an increase in the observable size of the outer coma, but also due to actual rapid brightening. The lightcurve shown below is the result of an automated extrapolation over the observations, with the slope currently being restricted to a maximum value.
Please be aware that the rate of brightening will go down at some point, and that nobody knows when or by what amount. It all depends on the object's size, composition, cohesion, and on sheer luck. Also be aware that by May, the comet will get close to the sun and will become difficult to observe.
The current behavior, added to the fact that this comet shares its orbit with the great comet C/1844 Y1, makes C/2019 Y4 (ATLAS) a very interesting object, but any prediction you'll find is still very uncertain. While being excited about comets (they are awesome!), please also be patient!"
Поживём - увидим. Пока ярчает быстро, по некоторым оценкам уже 10-ку перешагнула.
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 596
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #119 : 12 Мар 2020 [21:15:20] »
Наконец-то выдалась ясная безлунная ночь  :)
Предвкушал наблюдение C/2019 Y4 (ATLAS) и она не разочаровала, очень хорошо видна при 70х, да и еще находится в домике из звезд  ;)
C/2019 Y4 (ATLAS)
2020 Mar 12.73 UT: m1=10.2, Dia.=2.5', DC=5 ... 25.4-cm L F/4.7 (70.5x)... Danil Sidorko (Korenovsk, Russia)
2020 Mar. 12.73 UT: m1=9.0, Dia.=3', DC=4, Tail= 4' in PA: 120 deg., ... 25-cm L F:4.7 (70.5x) ... Danil Sidorko (Korenovsk, Russia)
Наблюдаю с 2007г.
