A A A A Автор Тема: Планеты на ахромат  (Прочитано 705 раз)
Оффлайн КрыжовникАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Крыжовник
Планеты на ахромат
« : 02 Янв 2020 [10:44:05] »
90mm 1/10. Съемка на fuji x... Купить барлоу линзу 2х или 3х? Снимать в цвете или чб? Использовать uv ir cut фильтр?
SW909az3
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Планеты на ахромат
« Ответ #1 : 06 Янв 2020 [00:01:37] »
На 90мм можно снимать разве что Луну и Солнце. Всё остальное будет очень мелко и без подробностей. Барлоу даже 2х будет излишне, если камера достаточно мелкопиксельная, но пробовать можно. Конечно снимать на монохром с цветным фильтром (красным или ИК).
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #2 : 06 Янв 2020 [00:05:15] »
С Солнцем, Крыжовник,  аккуратнее, нужен специальный солнечный фильтр.....
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 10 Янв 2020 [19:31:33] »
  Это не совсем так. Если есть интерес и желание , то планеты можно снимать и в ахроматы с меньшей апертурой.
