A A A A Автор Тема: Есть ли граница у Вселенной?  (Прочитано 19686 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Есть ли граница у Вселенной?
« Ответ #60 : 31 Дек 2019 [01:56:16] »
 Что характерно, двумерная. :)
Lyte Steve
« Ответ #61 : 01 Янв 2020 [10:33:52] »
Двумерная для двухмерных.  :)
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Anton987
« Ответ #62 : 01 Янв 2020 [11:15:15] »
Сложная тема. В любом случае, на данном этапе развития цивилизации, мы можем строить только догадки и теории. А вот пощупать наверняка и вообще приблизиться, неизвестно.
Может граница и есть, да только постоянно отодвигается))
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #63 : 01 Янв 2020 [11:19:05] »
Граница с чем отодвигается?
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Anton987
« Ответ #64 : 01 Янв 2020 [11:34:04] »
От исходной точки
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #65 : 01 Янв 2020 [11:41:34] »
Только есть одна особенность -- как четырехмерная сфера (гиперсфера).
А какая кривизна у нашей вселенной может быть с большей вероятностью по последним наблюдениям?
Вот, попалось...
"В астрофизике существует такой показатель степени кривизны пространства-времени, обозначаемый как Ωk. Этот показатель равен нулю для плоского пространства, меньше нуля для отрицательно искривленного (седловидного) и больше нуля для положительно искривленного (гиперсфера). Современные измерения обсерваторией «Planck» по реликтовому излучению дают значение показателя Ωk = –0.004±0.01, а данные, основанные на измерениях по яркости сверхновых дают Ωk =+0.0008±0.0040..."
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #66 : 01 Янв 2020 [11:51:54] »
    Значит . Излучение и сверхновые из разных пространственно - временных континумов  .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Lyte Steve
« Ответ #67 : 01 Янв 2020 [12:30:20] »
Тороид ?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #68 : 01 Янв 2020 [13:29:27] »
Тороид?
Что дает основание так думать? Разверните мысль... ;)
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #69 : 01 Янв 2020 [13:36:57] »
Там ошибка. Это кривизна не пространства-времени, а пространства. Да и источник ( https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16239284/
) никакого доверия не вызывает. Вот это посерьёзнее будет: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434741/Est_li_problemy_s_soglasovaniem_skorosti_rasshireniya_Vselennoy
Цитата оттуда:
Используя только данные РИ, куда входят и измерения Planck и учитываются линзирование и данные оптических обзоров, имеем оценку кривизны: ΩK = 0,0007±0,0019. Малое значение ΩK является признаком того, что наша Вселенная с высокой точностью плоская (т. е. сумма углов любого треугольника, построенного на больших масштабах — порядка десятков миллионов световых лет — равна 180°).
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #70 : 01 Янв 2020 [13:54:07] »
Тогда вопрос: а когда она успела "уплоститься"? Если в первые мгновения она все-таки характеризовалась большой положительной кривизной.
И потом. Как же нам в этом случае быть с реликтовым излучением? В том смысле, что если его энергия была в момент отделения излучения от вещества некоей конечной величиной, то будучи размазаной по бесконечной плоскости, должна иметь эквивалентную температуру в нуль град., а на самом деле имеет 2,72548 ± 0,00057 К ? ;)
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
« Ответ #71 : 01 Янв 2020 [14:09:13] »
не в период инфляции?
какой плоскости? Плоскость небесной сферы конечна - 41253кв.градуса. Чем вас не устраивает стандартное объяснение, что вселенная с момента отделения излучения выросла в 1100раз?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #72 : 01 Янв 2020 [14:17:37] »
Откуда такие сведения? А может она всегда плоская, прямо с момента старта?
В то время была огромная кривизна пространства-времени, а не пространства.
С чего это его энергия была конечной величиной? Если Вселенная бесконечна, то и энергия реликтового излучения бесконечна. Конечна плотность энергии реликтового излучения.
И никакого "размазывания". Уменьшение температуры реликтового излучения связано с масштабным фактором. С тем, то часы идут в разном темпе "тогда" и "сейчас".
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #73 : 01 Янв 2020 [14:26:58] »
во время инфляции
нет бесконечной плоскости, откуда?
масштабный фактор порядка 1000 и температура порядка тысячи (изменение имеется ввиду с момента ухода РИ в свободное плавание)
Оффлайн konstkir
« Ответ #74 : 01 Янв 2020 [14:50:45] »
Да, но можно поширше описать картинку. В период Инфляции( в течении ничтожного времени ~ 10-32)  не было никаких частиц в том числе и фотонов РИ).  Вот после окончания инфляции, после термализации возникли частицы, в том числе и фотоны. Окончательное их кол-во по отношению к андронам - ~ 10 млрд. на адрон возникло в первую секунду после БВ. Их и принято считать Реликтовыми. В это мгновение температура Вселенной была миллиарды градусов. С тех пор их температура понизилась до ~3000 гр. Кельвина и далее они перестали рассеиваться и с этого момента побежали к нам.
Что характерно, мы сейчас принимаем примерно те же 10 млрд. фотонов на адрон, но у же с температурой 2,70:)
« Последнее редактирование: 01 Янв 2020 [15:21:09] от konstkir »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #75 : 01 Янв 2020 [15:07:38] »
Меня, вот, что не устраивает. Если в первые мгновения своего возникновения вселенная была маленькой гиперсферой, то есть все-таки сферой, то когда и каким образом она утратила этот самый сферический признак и путем некоего "разрыва" стала идеальной плоскостью, надо полагать в том же пятимерье? А если она все-таки сфера, но тока очено-очень большого радиуса, -- это же совсем другое дело! -- изначальный видовой признак же при этом не утрачен... ;)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн a_babich
« Ответ #77 : 01 Янв 2020 [15:19:12] »
Россия! Чуешь этот странный зуд?! Три Михалкова по тебе ползут!
Неужели тот самый Андрон?
Оффлайн konstkir
« Ответ #78 : 01 Янв 2020 [15:22:15] »
Исправил описку.. возможно, по Фрейду. :)
Оффлайн konstkir
« Ответ #79 : 01 Янв 2020 [15:25:27] »
Надо разделять основную научную парадигму, от отдельных гипотез.
ТИ и БВ в сумме дают огромную замкнутую Вселенную с ничтожной кривизной.
