A A A A Автор Тема: Режем трубу искателя  (Прочитано 820 раз)
Оффлайн zuruistarАвтор темы
    • Сообщения от zuruistar
« : 24 Дек 2019 [20:21:29] »
Всем привет.Коллеги.подскажите пожайлуста какой фокус будет у искателя скайвотчер 8 на 50 , если к нему присоединить призму 45 гр? .Нужна  длина фокуса от линзы искателя до призмы с поисковым окуляром , чтобы отрезать правильно трубу искателя
« Последнее редактирование: 24 Дек 2019 [20:59:11] от zuruistar »
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Самодельный доб8 с оптикой Александра Громова
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Режем трубу искателя
« Ответ #1 : 24 Дек 2019 [20:33:16] »
Фокус будет тот же, поскольку он определяется объективом.
« Ответ #2 : 24 Дек 2019 [20:35:46] »
А там же трубу все равно укорачивать нужно будет.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3 : 24 Дек 2019 [20:43:12] »
Да, нужно, потому что вы её удлиняете за сет использования призмы. Вот на сколько удлиняете, на столько и обрезать нужно.
Я такие призмы не использовал, но предполагаю, что можно открутить объектив и экспериментальным путем выяснить нужный размер. Например, если не на чем это закрепить,  то можно скрутить пару трубочек из картона и сделать "телескопический" корпус, который поможет найти требуемую длину.
« Ответ #4 : 24 Дек 2019 [20:46:51] »
Спасибо.Я Сатурну уже заказал но никак не привезу ему линзу, которая определяет фокусное.Думали просто пока на теории основатьмя чтобы он изготовил переходник
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
« Ответ #5 : 24 Дек 2019 [20:49:14] »
Возможно еще смогут наши эксперты помочь- пользователи "юдин" и "иванзендич"
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #6 : 24 Дек 2019 [20:49:45] »
Измеряйте с окуляром, который планируете использовать.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7 : 24 Дек 2019 [20:50:31] »
Призмы бывают разного размера. Ход лучей 7-8 см. Крайне желательно это проверить на макете.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=119924.0
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75086.0.html
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
« Ответ #9 : 24 Дек 2019 [21:01:41] »
Т.е. 10 см могут подойти по длине трубки к призме? И не ваэно если призма 90 или 45 град?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #10 : 24 Дек 2019 [21:07:30] »
Есть два искателя. Стандартный SW с обычным окуляром. Длина трубы от фокусировочного кольца до переднего среза трубки -127мм.
Искатель SW с зеркалом 90град. Длина от фокусировочного кольца до переднего среза трубки -87мм.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
« Ответ #12 : 24 Дек 2019 [21:14:01] »
У меня этот гсо.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #14 : 24 Дек 2019 [21:38:08] »
Важно, у 45* ход лучей больше чем у 90* (как правило).
90° призма прямого изображения Celestron/Sky-Watcher, 1,25''.
Длинна хода луча в призме - 74 мм примерно.
45° призма прямого изображения Celestron/Sky-Watcher, 1,25".
Длина хода луча в этой призме равна 94 мм примерно.
(разница выдвижения фокусёра с призмой и без для ловли фокуса)
« Последнее редактирование: 24 Дек 2019 [21:45:45] от TM307 »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #15 : 24 Дек 2019 [21:43:24] »
Соответственно укорачивать трубу нужно на длину хода лучей. Фокус у объектива искателя SW около 360 мм.
« Ответ #16 : 24 Дек 2019 [21:45:36] »
Спасибо.т.е получается длина трубы гсо 15 см минус 94 мм.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн TM307
« Ответ #17 : 24 Дек 2019 [21:49:03] »
Спасибо.т.е получается длина трубы гсо 15 см - 94 мм.
Ну у вас какая-то необычная задняя втулка, сколько там по размеру - вопрос. Я привёл размеры с обычной втулкой задней.
А потом сами призмы у разных марок могут отличаться по размерам довольно прилично, что очень влияет на размер хода лучей.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #18 : 24 Дек 2019 [21:49:54] »
94 мм это ход призмы Celestron/Sky-Watcher, 1,25", в Вашем случае нужно уточнить хотя бы открутив объектив и держать призму с окуляром на весу.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #19 : 24 Дек 2019 [22:30:25] »
А может лучше купить готовый искатель с изломом , а этот продать.Ну и второе если всеже делать , будет ли удобно применять призму 45 градусов , может лучше 90 которая даёт тоже прямое изображение.
C6N ,БПЦ20х60
