A A A A Автор Тема: Вращение Земли вокруг своей оси  (Прочитано 2739 раз)
  • Благодарностей: 434
Re: Вращение Земли вокруг своей оси
« Ответ #20 : 26 Дек 2019 [06:32:46] »
А всякие "пассаты" авиакомпании при построении авиамаршрутов учитывают?
Учитывают. Если ожидается, что самолет на эшелоне будет всю дорогу лететь против ветра, в него больше топлива заправляют.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #21 : 26 Дек 2019 [08:44:15] »
Просто надо почитать рассказ Г. Уэлса -- Человек, который остановил Землю.
Точно! Есть такой рассказ. В детстве читал. (огоньковское издание- 15 томов по 90 коп.) :D
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #22 : 26 Дек 2019 [20:43:03] »
Маршруты по Земле проложены жестко. И никоим образом не изменяются под ветер и его течения. На земле есть сеть радиомаяков - узловых маршрутных точек (см пример). И из п.А в п Б самолет летит по своеобразной "ломанной". Пилот даже заранее программирует автопилот самолета... планируя маршрут. И четко потом привязан к оному. Отступать не имеет права.
так-то,  да,  но в реальности оно не так идеально работает, и самолёт - не трамвай,  по рельсам не покатишь,  и пилоты дезориентируются,  промахиваются,  иногда врезаются в вулканы,  где маршруты не проложены. Командир может отступать от маршрута,  на то он и командир,  например,  чтобы грозовой фронт облететь
