A A A A Автор Тема: Проблема с ZWO ASI120MM mini  (Прочитано 1252 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Проблема с ZWO ASI120MM mini
« Ответ #20 : 20 Дек 2019 [23:03:11] »
Так может просто начать экспозицию с долей секунд?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2105
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #21 : 20 Дек 2019 [23:30:37] »
Начать надо с фокусировки. Там буквально пару мм мимо фокуса с этим гидом и один шум. С любой камерой.
Потомучто пхд ищет именно звезды. И если направить на наземку то пхд опять будет растягивать гистограмму ищя звезды ) пройдите весь диапазон хода фокусера ооочень медленно... если не поможет посиотрите не слишком ли глубоко в фокусер вставленна камера.
(Первичную фокусировку удобнее делать в шарпкапе или фэйркапчуре ну или в родной проге камеры че там у аси асикап помоему.)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #22 : 20 Дек 2019 [23:32:36] »
На секундной выдержке уже должно быть несколько звезд. Даже в городе. Но чтоб наверняка направьте на крупняк типа веги...
Оффлайн dlLjd
    • Сообщения от dlLjd
« Ответ #23 : 20 Дек 2019 [23:46:21] »
Микрофокусером можно так и до утра крутить. Я бы сначала по наземке камеру рукой подвигал вглубь-наружу, сразу понятно станет где фокус.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #24 : 20 Дек 2019 [23:54:59] »
У этого гида от наземки до бесконечности совсем не рядом ;) и если он аналогичен гиду от дипскай 50мм. У меня мирофокусер лучше вообще не трогать. Он когда задвинут в ноль норм держит. Когда чуть выкручен то шаткий становится. Я фокусирую выдвижной трубкой на которой накручен микрофокусер. ;)
Да пройти диапазон это вместе с трубкой! Хода микрофокусера может не хватать ) смотря как камера вставлена
Оффлайн dlLjd
« Ответ #25 : 21 Дек 2019 [00:02:58] »
Яж не говорю по зданию в 10ти метрах :)
По горизонту, это и будет бесконечность.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #26 : 21 Дек 2019 [00:09:03] »
Короче если софсем короче.
Найти надо фокус и все будед гудед )
С камерой все окей. Это авторастяг от пхд в поисках звезд )
