A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247964 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1720 : 19 Окт 2011 [01:03:59] »
Правильный подход в данном случае - берём камеру и идём к человеку в Киеве у которого есть такая же но без глюков камера с уже установленным рабочим софтом. Подключаем твою и смотрим. Если работает - значит у тебя что-то не то с софтом или дровами.... если не работает - в ремонт. Всё остальное отнимет у тебя гораздо больше времени.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1721 : 19 Окт 2011 [13:34:02] »
Ну и гейн\офсет тебе крутить не нужно. Как он встает по умолчанию так и снимай!
tlgleonid
« Ответ #1722 : 27 Окт 2011 [01:02:45] »
Другой экземпляр камеры картинку выдает с теми же драйверами, но результат совсем другой. В области М1 вот такой (пока без калибровки, гидирования и т.п.):
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1723 : 28 Окт 2011 [20:09:43] »
А вывод хоть какой? Новая работает нормально или тоже что-то не устраивает?
Обсерватория
tlgleonid
« Ответ #1724 : 30 Окт 2011 [03:36:13] »
Все работает замечательно. Вывод - такие камеры нужно брать только новые, тогда будет все ОК!
Но теперь новые вопросы: где можно достать силикагель? Или из памерсов его выковыривать? И как правильно его укладывать?
« Ответ #1725 : 30 Окт 2011 [13:28:34] »
Тема по силикагелю как раз была у Вас на киевском Астрофоруме. Там даже были чертежи пакетика под силикагель, закладываемого внутрь камеры через резиновую пробку. В принципе годится пустой продутый пакетик от чая. Если бы ты был поближе насыпал бы тебе силикагеля. Лучше всего иметь смесь с синими индикаторными гранулами. Сухие они синие как наберуться влаги розовые.
Прокаливать лучше всего в микроволновке на ~600вт, если обьем 10гр то сериями по 3-4сек, 100гр по 30сек. Но лучше мелкими сериями - главное не перегреть, силикагель перестанет работать!
Розовый силикагель при прогреве потихоньку синеет, белый приходится калить наугад!!!
« Последнее редактирование: 30 Окт 2011 [13:34:57] от Владимир Николаевич »
tlgleonid
« Ответ #1726 : 07 Ноя 2011 [16:03:17] »
Столкнулся еще с одной проблемой. Программа audela получает неправильную температуру с матрицы. Плюс анализ шумовых показал, что температуру камера не держит и температура падает вместе с температурой воздуха. Питание только тупо поддерживает дельту около 20 градусов. Не могу понять, или софт барахит, или датчик температуры...
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1727 : 07 Ноя 2011 [16:14:09] »
Или его там нет вообще. Камера без термостабилизации.
« Ответ #1728 : 08 Ноя 2011 [08:04:11] »
Температуру можно держать только подобрав опытным путем зависимость дельты от напряжения и подавая на охлаждение и кулер камеры от 5 до 12в.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #1729 : 08 Ноя 2011 [22:26:46] »
В камере стоит импульсный стабилизатор, который поддерживает мощность на пельтье (т.е. дельту) практически постоянной в диапазоне от ~6 до 15в. Соответственно, изменение напряжения на гнезде холодильника в этих пределах ничего не даст - кроме изменения потребляемого тока.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #1730 : 08 Ноя 2011 [23:20:08] »
А как насчет кулера?
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
  • ex. damian_1
« Ответ #1731 : 09 Ноя 2011 [22:15:49] »
Кулер подключен напрямую к гнезду питания холодильника.
Кстати, а это интересная мысль...
При регулировании напряжения на гнезде холодильника, мощность / дельта ТЕКа остается примерно постоянной. Но из за изменения производительности вентилятора, меняется температура корпуса камеры. Соответственно, можно косвенно регулировать / стабилизировать температуру матрицы, через регулирование температуры корпуса камеры.
Как-то так...
« Ответ #1732 : 10 Ноя 2011 [06:39:26] »
На форуме QHY по крайней мере для QHY8 есть таблицы дельты в зависимости от питающего напряжения. Там схема такая же.
Возможно что опосредованно через кулер.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #1733 : 10 Ноя 2011 [12:06:46] »
Позавчера пришла моя QHY6.
Цвет корпуса чёрный, хотя на всех картинках цвет металик.
Вчера вечером не много прояснилось и Не удержался. Пострелял с ней с балкона по М42
Дрова поставил самые свежие. Подлючение через Ascom
Вот что получилось:
порядка 24 кадров по 15 сек.
Жалко вот GAIN и Ofset не записал какие.
Методом тыка подбирал их.
хромат Sw1201 HEQ5 Pro
Балкон Центр города.
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1734 : 23 Дек 2011 [19:53:30] »
Прошлогодней осенью мерил чувствительность камеры по окружению Альционы. САО. Ньютон 230F/5,6 c паракорром, внеосевая призма, биннинг 2х2.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1735 : 23 Дек 2011 [21:29:39] »
Экспозиция 0.001с явно некорректная.
« Ответ #1736 : 23 Дек 2011 [21:47:15] »
Олег, случалось, что на выдержке 0,001с только Альциона и была видна, из-за размазывания атмосферой менее яркие звёзды не прорабатывались, я выбрал самые удачные кадры. Вот ещё несколько примеров, постарался уравнять яркость. Снимал в Максиме.
Зы: Максим грит, что FWHM при 1с и 0,001с практически одинаков для звёзд одинаковой визуальной яркости на картинках. Т.е. эффекта замороженности атмосферы не наблюдается, но колбасило изрядно, иначе я б снимал, а не экспериментировал.  :)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2011 [22:32:09] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #1737 : 23 Дек 2011 [22:13:30] »
QHY-6 отличная камера!
Но QHY-15 круче! :)
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #1738 : 23 Дек 2011 [22:19:37] »
Товарищ альфа-тестер Чекалин!!!
Ждём подробного отчета по Куй-Ху 15 - го левела 8)
Одно старьё
« Ответ #1739 : 23 Дек 2011 [22:25:49] »
Миша, ее уже Леша Юдин у меня выкупил. Так что я только счастливый держатель в руках :)
А моя ФЛИ 16803 уже выехала от производителя.
