A A A A Автор Тема: Нужен совет по изготовлению трубы для Ньютона.  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Длинны алюминия на длину трубы не хватало и пришлось делать стыковку . Стыковка выполнена с подложкой внутри трубы , это видно на фото , сверловку производил  с двух труб в шахматном порядке с шагом 100 мм , этого достаточно на каждой трубе и того 20 отверстий и клёпок . На подложке делал зенковку и клёпку вставлял изнутри , а сверху делал тоже зинковку и расклёпывал тоже сверху , та как излишки клёпки легче убрать с верху чем внутри . Разгрузка на 9 точек .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн ingvarna
    • Сообщения от ingvarna
..."Стоит к карбону добавить латунь или алюминий и КТР нарушается не в ту сторону в которую хотелось бы" ...
 Маленькое уточнение. Не КТР нарушается ,а их соотношение.
То есть, суммируя вышесказанное: если в АПО из карбонового корпуса есть металлические кольца на которые базируются стекла + фокусер и прочее, то из-за разности КТР уходит юстировка при длительных экспозициях, когда меняется температура.
  Я правильно понимаю, что в больших астрогрофах типа Ньютона наоборот желательно применять карбоновые фермы (трубу) в связи с громоздкостью их конструкции ? :-\
SW MAK127, EQ-3.    1.25"{ Meade HD-60 6,5 mm; William Optics SWAN 15 mm; William Optics SWAN 20 mm; }
Оффлайн nikbor1
Да не юстировка уходит ,  а меняется фокус в астрографе , а в алюминии это происходит быстро и надолго , так как он хорошо охлаждается и хорошо нагревается .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1134
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да исходя из представленных АПО видно, что самые топовые сделаны из алюминия (может там сплав какой то хитрый)
Но почему карбоновые хуже по термостабильности ? Это наблюдаемое Вами явление ? Как его можно объяснить с общефизической точки зрения ? Ведь металлы лучше реагируют на изменения температуры и хорошие проводники тепла, а карбон - нет
Потому что сам объектив АПО (лангкроновый) сильно нетермостабилен, а алюминий гораздо лучше это компенсирует.
Оффлайн ingvarna
Спасибо большое за ответы !!! Все же для постройки своего астрографа системы Ньютона, какой перспективный материал лучше использовать, чтобы была возможность снимать длительные экспозиции при перепадах температур ? (я конечно понимаю, что какого-то универсального рецепта нет, везде будут свои компромиссные решения)
Оффлайн nikbor1
Тогда для вас дорога только в банк , а потом в магазин телескопов ....
Механик AMS
Х18Н10Т   :laugh: у меня ферменные конструкции для телескопов из нее. Буржуи все таки используют именно карбоновые. и не заморачиваются.
Применяйте самый дешёвый материал типа стали и фокусируйтесь на ходу. Сейчас пассивная термостабилизация, мягко говоря, не в тренде. Как, например, экспозиции без гидирования.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Соглашусь. Да и огромные перепады температуры ночью не так уж часты. Мне всегда хватало перефокусировки раз в час.
モ - mo
Оффлайн FobosАвтор темы
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Можно подвести предварительные итоги. Склоняюсь к алюминиевой трубе толщиной 1-1,5 мм. Ещё не определился 1 или 1,5мм. Если сваривать будет сильно дорого,то склепаю сам. Алюминиевая оправа и разгрузка на 9 точек. Всем спасибо за советы и полезную информацию. Особенно благодарен nikbor1. :)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Если нужно сделать трубу из углеволокна-есть люди которые могут это сделать сравнительно недорого по сравнению со многими..
Находятся Москва .
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Себе делал для зеркала д= 320мм. фок.= 1450мм.,  труба д=354мм.  из Амг толщиной 2 мм.  Для короткой трубы  700мм. и д-300мм. из 1,5мм., но там 4 шпангоута по длине.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2019 [19:17:53] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2081
    • Сообщения от kryptonik
Лучше выбирать между 1,2 и 1,5мм.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Находятся Москва .
По сравнению со многими в России или вообще? А как, например, по сравнению с Клаусом?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Находятся Москва .
А как переправить в Одессу и оплатить?
Уважаемые форумчане! Большое спасибо за дельные советы и информацию. За время от моего первого поста перелопатил форум и получил дополнительно много нужной информации. Теперь,чтобы не создавать новую тему продолжу здесь. Нужно определиться с величиной выноса фокуса за стенку трубы. Рассчёты показывают,что при имеющемся комплекте зеркал( Д=293 мм,Ф =1520 мм,малая ось диагонального 59,2 мм,большая 88,5 мм),линейном поле зрения 15,5 мм,угловом 35 минут,внешнем диаметре трубы 310мм вынос фокуса составит 84 мм. Хватит ли его для комфортной планетной видеосьёмке при имеющихся в продаже фокусёрах? Какой фокусёр лучше подойдёт в этом конкретном случае? Можно ли ещё уменьшить вынос фокальной плоскости,чтобы увеличить поле зрения при данной диагоналке ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1400
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да поле и так чуть больше половины градуса. Зачем его увеличивать для планетной видеосъёмки?
Даже Луна влезет..
А вынос фокальной плоскости 84 мм много или мало при этих параметрах?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Вынос более чем достаточный, например, с таким фокусером: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10589_TS-Optics-2--short-profile-UNC-Newton-focuser---only-50mm-height.html
Спасибо. Обнадёжили. Только цена кусучая и по-немецки я не бум-бум.  :(  И как он к трубе крепится? Я так понял к нему нужно ещё крепёжную площадку докупать и работает он с выносом фокальной плоскости в 50 мм.А есть ли какие-нибудь крейфордские фокусёры подходящие для моих параметров?(наружный диаметр трубы 310 мм)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2019 [01:32:59] от Fobos »
