A A A A Автор Тема: "Невозможная" чёрная дыра  (Прочитано 2408 раз)
Lyte Steve
Re: "Невозможная" чёрная дыра
« Ответ #20 : 29 Ноя 2019 [13:53:30] »
В Вики написано аккуратнее - масса преобразуется в излучение (не в энергию!). Лучше бы, конечно, "масса уносится излучением".
А излучение это безмассовые фотоны ?
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #21 : 29 Ноя 2019 [14:23:13] »
Попробуйте сами выполнить вычисления масс перейдя в другую систему отсчёта
Доведу дело до конца.
Рассмотрим снова пару фотонов из ответа #16, но теперь из сисемы отсчёта, двигающейся со скоростью \(v\) относительно исходной, \(\gamma =\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\) .
Тогда энергии и импульсы фотонов будут:
\[\\E_1'=\gamma \left ( E-vp_1 \right )=\gamma E \left ( 1-\frac{v}{c} \right ) \\E_2'=\gamma \left ( E-vp_2 \right )=\gamma E \left ( 1+\frac{v}{c} \right ) \\ p_1'=\frac{E_1'}{c}=\gamma\frac{E}{c} \left ( 1-\frac{v}{c} \right ) \\ p_2'=-\frac{E_2'}{c}=-\gamma\frac{E}{c} \left ( 1+\frac{v}{c} \right )\]
Масса пары фотонов будет равна:
\[\\ m'=\sqrt{\frac{\left ( E_1'+E_2' \right )^2}{c^4}-\frac{\left ( p_1'+p_2' \right )^2}{c^2}}= \\=\sqrt{\frac{\left (\gamma E \left ( 1-\frac{v}{c} \right )+\gamma E \left ( 1+\frac{v}{c} \right ) \right )^2}{c^4}-\frac{\left ( \gamma\frac{E}{c} \left ( 1-\frac{v}{c} \right )-\gamma\frac{E}{c} \left ( 1+\frac{v}{c} \right ) \right )^2}{c^2}}= \\ \frac{\gamma E }{c^2}\sqrt{\left ( \left ( 1-\frac{v}{c} \right )+ \left ( 1+\frac{v}{c} \right ) \right )^2-\left ( \left ( 1-\frac{v}{c} \right )- \left ( 1+\frac{v}{c} \right ) \right )^2}= \\ =\frac{2\gamma E }{c^2}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2} }=\frac{2E}{c^2}=m\]
Как и следовало ожидать, масса пары фотонов не изменилась.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #22 : 29 Ноя 2019 [14:25:32] »
А излучение - это безмассовые фотоны. Но безмассовые фотоны образуют вполне массивное излучение. Ещё раз: МАССА - ВЕЛИЧИНА НЕАДДИТИВНАЯ!!!
Lyte Steve
« Ответ #23 : 29 Ноя 2019 [16:43:48] »
Может быть энергия, это квант материи ?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #24 : 29 Ноя 2019 [19:39:34] »
Нет. Энергия не материальна, хотя бы поэтому "квантом материи" быть не может. Кроме того и "квантов материи" быть не может. Вообще, в физике нет слова "квант" как существительного (за исключением считанных анахронизмов типа "квант действия"). Есть прилагательные "квантовый", "квантованный" - этого сколько угодно. Квантуются не величины или субстанции. Квантуются теории (упрощённо говоря - системы уравнений). Вот тут очень коротко про это: https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантование_(физика) .
Оффлайн ЕАМ.
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
« Ответ #25 : 29 Ноя 2019 [22:07:53] »
Энергия не материальна...
...чудеса в решете.
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #26 : 29 Ноя 2019 [22:36:44] »
...чудеса в решете.
Ну что вы! Просто знание значений слов, и никаких чудес.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #27 : 30 Ноя 2019 [01:29:38] »
А чтобы совсем уж не оффтопить, то, из статьи:
Цитата: AAV от 28 Ноя 2019 [20:21:39]
A wide star-black-hole binary system from radial-velocity measurements
Данные по массе ЧД: 68 +11/−13 M⊙
А если еще раз попробовать не оффтопить и обсуждить статью об этой системе звёзд, то пока у авторов, на мой взгляд, большие погрешности получаются. А раз большие погрешности, то и ширше поле для фантазий. Они рассматривают данные Gaia DR2 как ошибочные, и по расчетам их модели получаются такие цифры. При этом они честно пишут, что невидимый компаньон в действительности может быть гораздо легче.
Но точно определили период в 79 дней, пишут, что это максимальный рекорд среди подобных систем в нашей галактике, круговую орбиту, отметающую версию о гравитационном захвате видимого молодого и горячего B-субгиганта в 8 масс Солнца и отсутствие рентгеновского излучения, что может говорить об отсутствии активной акреции.
По их расчетам, родителем невидимого компаньона могла быть звезда массой 200 солнечных. Или две звезды O-класса, уже слившиеся или еще не слившиеся, и тогда это тройная система. В общем, ждем наблюдений и уточнений, но source_id Gaia DR2 или более внятное название, чем приведенное в статье LB-1, почему-то нет.
А "невозможность" и от чего теоретики должны вздрогнуть заключается в том, что дыра находится в окрестностях звезды слишком высокой металличности 1.2 ± 0.2 Z⊙
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2019 [01:52:07] от dr_magneto »
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #28 : 30 Ноя 2019 [01:43:22] »
А это зависит от того, как фотоны двигаются.
Относительно чего?
Относительно чего-то массивного, с чем мы связали систему отсчёта.
Вообще-то эта задачка ещё СТОшная, там нет массивных тел. И ещё есть ИСО (в ОТО они тоже есть, но локальные). Если только не модифицировать теорию (например как Логунов), и тогда отказаться от ОТО.
И тогда любые рассуждения про разницу случаев с одним и двумя фотонами - неверны.
А вот это не так. Ну возьмите тело отсчёта - Солнце. Один "зелёный" фотон вылетает из него к Земле, а другой - в противоположную сторону. По-отдельности их массы ноль. А в паре - нет.
Это даже в ОТО невозможно-с, взять Солнце как систему отсчёта для каких-то ИСО.
В одной ИСО это будет верно (для двух любых (!) фотонов), но в любой другой - нет.
Это будет верным в любой ИСО.
Нет. Тут я не прав насчёт одной ИСО, зависит от взаимного направления движения инерциальных систем отсчёта. В некоторых энергия двух фотонов по-прежнему равна, но всегда имеет разное значение. Зависящее от взаимной скорости ИСО.
Carthago restituenda est
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #29 : 30 Ноя 2019 [08:52:42] »
Совершенно верно.
Как это?? А как системы отсчёта строить? В СТО нет гравитации, а масса есть, сколько угодно.  Вся динамика СТО на понятии массы построена.
Это даже в СТО возможно. Отклонение связанной с Солнцем системы отсчёта от инерциальности настолько мало, что и упоминания не заслуживает.
(заодно замечу: мнение, что в СТО не рассматриваются неИСО, - это миф).
Что-то я не понял вашего комментария. "Равна", "но имеет разные значения"...
Дело тут вот какое. Энергия и импульс зависят от выбора ИСО. А вот масса, то есть длина вектора энергии-импульса (вектора 4-импульса) не зависит. Это величина Лоренц-инвариантная.
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 292
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
« Ответ #30 : 30 Ноя 2019 [12:44:24] »
Достаточно  распространенный.
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #31 : 01 Дек 2019 [03:06:27] »
Я тоже считаю это мифом, СТО вполне рассматривает (решает задачки с) НСО. Но когда речь о гравитации, обычно уже сразу ОТО. В нерелятивистских случаях можно конечно считать гравитацию обычной силой, то есть и тут решать СТОшные задачки. Но это очень редкий класс задач (я даже затрудняюсь привести пример), так как сама СТО - релятивистская теория, в смысле описывающая околосветовые и световую скорости.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #32 : 01 Дек 2019 [03:18:16] »
Системы отсчёта там строятся без масс. Масса  - лишь дополнительный, совершенно необязательный и ни на что не влияющий (более чем в теории Ньютона, хотя несколько иначе) фактор.
Вот произошёл процесс аннигиляции электрон-позитронной пары. Получилось 2 фотона. Их энергия известна (не только сумма, но и каждого, можно вычислить в любой ИСО), но зависит от скоростей электрона и позитрона. Предположим она равна, то есть электрон и позитрон столкнулись так, что их суммарная скорость стала равной нулю. В этой ИСО (и только в этой) энергия фотонов будет одинаковой. Но в любой другой - разная другая. И суммарная - тоже другая (хотя в случаях когда наблюдаем параллельно линии взаимодействия, одинаковая, но зависящая от скорости по отношению к э-п пары)! Зависящая от взаимных скоростей ИСО. Это легко понять, наблюдая разный эффект красного или фиолетового смещения обоих фотонов в разных ИСО. Энергия зависит от скорости, это факт. А массы у фотона, или пары фотонов (кроме если вводить "релятивистскую"), нету. Это тоже факт.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2019 [03:33:18] от Klapaucius »
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #33 : 01 Дек 2019 [07:42:48] »
4-импульс сохранился... значит масса системы не изменилась.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #34 : 01 Дек 2019 [12:19:57] »
Описывающая все скорости, в том числе околосветовые и световую.
Физическая энциклопедия, статья "Система отсчёта": http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3668.html
СИСТЕМА ОТСЧЕТА - совокупность системы координат и часов, связанных с телом, по отношению к к-рому изучается движение (или равновесие)
К безмассовому телу (фотону) часов не привяжешь.
И масса образовавшейся пары фотонов в точности равна массе пропавшей электрон-позитронной пары.
Всё верно.
А это не верно. Масса фотона ноль, масса пары фотонов не ноль.
А "релятивистская масса" - это другое имя для полной энергии, вводить её не надо.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2019 [12:57:06] от zam2 »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #35 : 03 Дек 2019 [00:57:21] »
Конечно. 4-импульс фотона, или системы фотонов, равен нулю.
ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхимпульс
Четырёхимпульс фотонов и других безмассовых частиц имеет нулевой модуль
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #36 : 03 Дек 2019 [01:07:54] »
Всё правильно, не понял к чему это для меня написано, я то же самое писал выше.
А вот и нет. Сохранилась только энергия (зависящая от системы остчёта). А масса - зависит от определения. Если выкидываем "релятивистскую массу" как понятие, то масса системы изменилась. Стала равной нулю.
Конечно, можно не вводить. Но фотоны от этого (и тогда) массу не приобретут. Ни один, ни два, ни тысяча.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #37 : 03 Дек 2019 [01:36:01] »
Разве из \(\left | \vec{a} \right |=0\) и \(\left | \vec{b} \right |=0\) следует, что \(\left | \vec{a}+\vec{b} \right |=0\) ?
(a и b - 4-векторы).
Выше вы писали, что "Масса  - лишь дополнительный, совершенно необязательный и ни на что не влияющий фактор" (речь про СТО). А это не так. Поэтому и написано.
Ещё и импульс сохранился. Не так ли?
И масса не изменилась, причём и релятивистская, и настоящая.
Релятивистская: \(m_{rel}=\frac{E}{c^2}\) - раз энергия сохранилась, то и релятивистская масса сохранилась.
Настоящая (по старому, покоя): \(m=\sqrt{\frac{E^2}{c^4}-\frac{p^2}{c^2}}\) - раз энергия и импульс сохранились, то и масса сохранилась.
Обратите внимание - в системе отсчёта центра масс (Ландау предпочитает термин "центр инерции") масса [покоя] равна релятивистской массе. Но при переходе в другую систему отсчёта релятивистская масса изменяется (потому что это энергия), а масса [покоя] - нет.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2019 [13:19:47] от zam2 »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #38 : 14 Дек 2019 [10:57:58] »
"Невозможная" черная дыра оказалась такой же попсовой как и песня "Невозможное возможно"  ;D
https://www.sciencealert.com/whoops-looks-like-that-impossible-black-hole-was-an-interpretation-error
«Мы показываем, что на самом деле нет никаких доказательств изменчивости радиальной скорости линии излучения водорода-альфа, и что ее видимые сдвиги вместо этого происходят из-за сдвигов в линии поглощения водорода-альфа светящейся звезды», — пишут они в своей статье.
Другими словами, это иллюзорный эффект, который вызван движущимся светом двойной звезды. Исследователи обнаружили, что, как только они удалили линию поглощения звезды-компаньона из анализа, линия эмиссии водорода-альфа перестала колебаться.
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #39 : 14 Дек 2019 [22:34:46] »
https://naked-science.ru/article/astronomy/v-mlechnom-puti-obnaruzhili-nevozmozhnuyu-chernuyu-dyru
В Млечном Пути нашли ЧД массой в 70 Солнц и называют её невозможной. Мол, если бы её масса была в 2 раза меньше - всё было бы ок. Почему так? Что мешает ЧД иметь 70 солнечных масс?
По моему невозможной еще считается дыра которую принимают сейчас как за 9 планету. Размер с теннисный мяч. Бред конечно, но все же.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
