A A A A Автор Тема: Мини ПК для астросъемки  (Прочитано 34576 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
Re: Мини ПК для астросъемки
« Ответ #620 : 21 Мар 2026 [12:32:14] »
Beelink SER5 доп диск есть
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 826
    • Сообщения от diant
« Ответ #621 : 21 Мар 2026 [13:03:39] »
Вот он как раз у меня дома и стоит. Я им очень доволен, но он не проходит в категории "безвентилляторный". Больше того, он не проходит даже в категории "безшумный".
Надо правда добавить, что и драйвера QHY - вещь тяжелая. Они тяжело "стартуют", тяжело "грузят камень", но все-таки работают. Сравниваю с драйверами от ZWO и Touptek.
Вот Beelink U59 Pro - тот был хоть и вентилляторный, но реально тихий. Однако он уступал в скорости SER5. На нем стоял медный теплоотвод, и его вентиллятор почти никогда всерьез не включался. Вчера он уехал в Крым и будет теперь служить там под куполом одной обсерватрии.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #622 : 21 Мар 2026 [17:54:11] »
А почему все спрашивают без вентилятора? они надежнее или что? Это прям принципиально?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн 6271912
« Ответ #623 : 21 Мар 2026 [18:50:36] »
Смотря какой Ser5, у меня "младший" на 5560U (Cezane) вполне тихий + я его если надо "душу" с помощью утилиты Ryzen Controller до 10w и он даже задушнный быстрее чем n100/150. Для меня без вентеляторный это минус, надо же чем обогревать астро-ящик, а выхлоп вентелятора вполне с этой функцией справляется
P.S. U59 хорош, но не имеет поддержки AVX2, а современный астрософт дюже его любит
Оффлайн diant
« Ответ #624 : 21 Мар 2026 [19:25:46] »
Совершенно нет. Все дело в конктретных применениях и почти дело вкуса.
to 6271912: все верно и спасибо за наводку про Ryzen Controller.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 554
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #625 : 21 Мар 2026 [20:49:33] »
Это имеет значение при ряде случаев, не в теплых сухих условиях со стац. электропитанием (как в офисе).
В первую очередь, требующие активного охлаждения процессоры еще и требуют больше питания, а это минус мобильности (надо смотреть, прежде всего, на питание 12В и ток потребления). Второе - если вешать мини-ПК на трубу, вибрации от вентилятора будут в минус качеству ведения/съемки.
Третье - все активно охлаждаемые мини-ПК скорее всего не предназначены для работы при росе/высокой влажности без какой-то защиты от нее, т.к. имеют много щелей, куда может затечь.
Еще одно - активно охлаждаемые мини-ПК вероятнее всего не рассчитаны на работу при минусах (не пром. вариант исполнения).
Но если ставить их на стационаре в защитный бокс, тем более обогреваемый зимой, то наверное все вопросы решаемы, главное, понимать что они имеют место быть...
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #626 : 21 Мар 2026 [21:11:53] »
вентиляторы требуют обслуживания (чистка, смазка, замена). и чем дальше, тем чаще. при этом, если минипк стоит где-то далеко, то о проблемах вы узнаете только по повышению температуры процессора.
Оффлайн 6271912
« Ответ #627 : 21 Мар 2026 [21:39:52] »
Работающий мини пк не подвержен росизму, проверено практикой, все же 10-15 ватт делают свою работу. Притом более того, мини  пк лежащий на столике, создавал зону свободную от росы радиусом 10 см (а там где выхлоп еще больше), хотя все остальное "текло"
« Последнее редактирование: 21 Мар 2026 [21:51:32] от 6271912 »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #628 : 21 Мар 2026 [22:11:58] »
Ну это у Вас в конкретном месте и с конкретным мини-ПК, наверное. На Кавказе (СКАС КфУ), например, работающий мини-ПК (TDP 6Wt) или ноутбук роса покрывает таким слоем, что словно дождь прошел. У меня на даче в определенные дни тоже все в росе, как после дождя... Периодически приходится протирать, есть под это специальная тряпка...
К тому же, если приходит высокая влажность/туман, мини-ПК с вентилятором будет засасывать ее в себя,  а пассивный - нет.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2026 [22:19:22] от Ed_Vazhorov »
