A A A A Автор Тема: Стоит ли?  (Прочитано 1590 раз)
Оффлайн EVGENYCHECHERINАвтор темы
    • Сообщения от EVGENYCHECHERIN
Re: Стоит ли?
« Ответ #20 : 16 Ноя 2019 [16:47:24] »
Всем спасибо!И последний вопрос ро телескопы!Если взять телескоп на Aliexpress с конкретным увеличением раз,то можно ли выжить из него больше покупая более кратные оккуляры?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
Re: Стоит ли?
« Ответ #21 : 16 Ноя 2019 [16:57:00] »
Максимальное увеличение = 1.5 * диаметр объектива в миллиметрах. Минимальное вдесятеро меньше.
Окуляры бывают с разной посадкой - самая распространённая 1.25'' (31.75мм).
Качественные телескопы на али мне особо не встречались. Возможно для начинающего, целесообразней будет взять что-нибудь вроде BK 705 за 5к на озоне.
Да, ещё. Телескопы с несъёмной оборачивающей призмой для астрономии малопригодны.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2019 [17:06:11] от Lex1 »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Стоит ли?
« Ответ #22 : 16 Ноя 2019 [16:57:29] »
Можно. Но тогда лучше купить такой телескоп в котором бы эти окуляры можно было бы легко сменить. И и известным стандартом на посадочный диаметр "юбки" в 1,25" (что-то около 31мм). Несменные или с другим стандартом не покупать.
Увеличения более чем 1,4...2D бессмысленны даже для качественного телескопа. Где D-диаметр объектива в мм. То есть 50мм телескоп вам выдаст в лучшем случае 80-100 раз. 100мм можно разогнать до 140-200раз. Это при условии дифракционного качества. То есть с повышением увеличения вы должны расти еще и апертурой.
Далее -выше чем 300х вам вряд ли даст когда-либо атмосфера. Суперспокойное изображение, раскрывающее разрешение (способность телескопа разделить 2 светящихся точки близко) большого телескопа бывает весьма редко.
Гражданин РФ
Re: Стоит ли?
« Ответ #23 : 16 Ноя 2019 [17:31:02] »
Здравствуйте!Хочу задать вопрос по поводу наблюдений!
Я живу на третьем этаже ,в квартире!
Вопросы:
1.Можно ли смотреть телескопом из закрытого окна?(то есть через стекло).
2.Хватит ли для многого телескопов с Aliexpress-а?и какие на нём лучше?
3.Много ли интересного можно увидеть из окна квартиры?Я про разность объектов(типа может ли наскучеть(типо одни и те же объекты будут встречаться или разные?)).
Тепло от батарей и от самого дома будет вам сильно мешать!
Re: Стоит ли?
« Ответ #24 : 17 Ноя 2019 [15:42:07] »
Всем  ещё раз спасибо!
