A A A A Автор Тема: 14" астрограф-планетник Долл-Кирхэм - авторская оптика, ферма.  (Прочитано 10239 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Предложение актуально!
299 т.р. с доставкой по РФ!
А что может этот аппарат есть ли у вас какие то достижения на нем, фото, чтобы понять качество оптики?
Оффлайн ValentinoАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Я на него не снимал особо - к моменту постройки образовались другие дела, да и интерес к этой теме у меня поугас, честно говоря (надеюсь, временно).
За те пару-тройку раз, что удалось поснимать, выкладывал разве что эти снимки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,161793.msg4803525.html#msg4803525,
но это в отсутствие атмосферы, а бывает она у нас пару-тройку раз в году (и то это по опыту 10" МАКа). А на 14" требования к атмосфере соответственно выше.
Короче, решил, что "не в коня корм", если и вернусь к съемкам (очень надеюсь), то хватит и 10", а такой инструмент как 14" очень редко когда превзойдёт 10" из-за атмосферы. Ему нужно другое место.
Что касается качества оптики, то есть замеры Владислава (автора оптики) и дистанционная оценка Фиделем на основании этих данных ("неплохо"). То есть на скамье оптика выдаёт нужный результат; Качество исполнения механики (ферма) на очень высоком уровне - делал Олег Чекалин, сделано всё очень добротно.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
Не нашел (или пропустил) в теме постройки как организовано крепление зеркала и его разгрузка?
Можно чуть прояснить?
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Да, аппаратура мощная, но такой громадине небо нужно, а не облака. Её бы в горы, вот там она себя по-настоящему покажет, а здесь в Сибири смысла в ней нет. У нас в Приморском крае небо ясное, особенно зимой, вот здесь ей тоже место.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
ГЗ разгружено на 9 точек, фиксация гайкой через центр отверстие. Зеркало немного внатяг, через ЦО садится на фланец и фиксируется гайкой. Далее накручивается бленда (морковка).
Вторичка приклеена на три точки двусторонним скотчем к плоскости оправы.
Здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,155597.msg4754448.html#msg4754448 в мастерской у Олега моя труба слева на заднем плане, там видны красные треугольники с точками разгрузки.
Оффлайн Purpur0
    • Сообщения от Purpur0
Своя обсерватория это конечно мощно
Levenhuk RA 2008 AZ5
Explore Scientific 2" 18mm 82
Lumicon UHC 2"
Tele Vue Radian 5mm
Оффлайн yuramegpost
    • Сообщения от yuramegpost
    • TVA - профессиональное оборудование
Кто может подсказать - на Celestron монти CGEM DX возможно ли будет его каким то образом прикрутить? (23 кг почти вписываются).
Есть такая монтировка, а норм ШК под нее уже отчаялся найти - а тут: с чем черт не шутит ;D
Cel9.25 Hyperstar, CGEMDX, ZWO AM5,178,071;Tak76DCU; Cassegren - TITAN 352/5520, NIKON P1000
  • Благодарностей: 1112
Для планет потянет.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Мирного чистого неба!
Точно нет, у меня на Лосманди Титан (max вес оборудования 45 кг) с этой трубой и то требуется  пара секунд для затухания колебаний после наведения, и это под куполом (т.е. без ветра). А тут max нагрузка вдвое меньше... Да ещё и при таком фокусе. Плюс противовесы нужно наращивать или плечо удлинять существенно. У меня нарощено ок 20 см плечо + противовесы к имеющимся 19 кг ещё блин 3 кг дополнительный.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
Я так понял что и у трубы и у купола напроч отсутствуют системы термостабилизации, отсюда и такой результат в планетной сьемке и наблюдени диф.картины звезды
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Непонятно, что подразумевается под термостабилизацией "трубы", представляющей собой ферму :-\  Отвод воздуха от ГЗ тремя кулерами имеется, об этом вроде бы написано и фото есть. Какая ещё может быть термостабилизация трубы? Если только в холодильнике её хранить что-ли ::)
Насчет "термостабилизации купола" - возможно. Нагретая за солнечный день кирпичная кладка с перекрытием остывает небыстро, однако сам же купол будучи металлическим остывает быстро, к тому же хорошо вентилируется через щели и открытое за пару часов перед наблюдениями забрало. "Труба", т.е. охлаждение ГЗ кулерами также включается за 2-3 часа до съёмки. Единственное, может струить нагретая стена и перекрытие (пол 2-го этажа), но тут думаю ничего не поделаешь, только ждать.
Ставить под купол на день кондиционер думаю толку мало, тк в хороший солнечный день купол и воздух внутри раскаляется так, что кондёр вряд ли справится. Солнышко все равно сильнее)) Термоизоляции же купола нет (и не должно быть, для быстрого охлаждения).
Если есть какие соображения/опыт по этой теме, с интересом прислушаюсь.
Вскоре планирую продолжить эксперименты с телескопом, заказал кое-какие полезные железяки, так что посмотрим ;)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Красота! Если бы не пара проектов, схватил бы и цена адекватная, за такое чудо!
Астробудка "VY CMa"
« Последнее редактирование: 07 Мар 2022 [16:43:13] от Valentino »
Оффлайн Вадим r44
    • Сообщения от Вадим r44
В резерв до вечера
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
Оффлайн Meloman74
  • Кроме суеты в жизни всегда должно оставаться время
    • Сообщения от Meloman74
очень крутой инструмент! 😍
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Можно я добавлю, что очень крутой инструмент потребует не менее крутую монтировку.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Без сомнений, это лучшее предложение на барахолке! Самый интересный телескоп.
