Объектив с фокусным расстоянием 55 мм будет запечатлять объекты более отдалёнными, т.е. те же туманности будут крохотными на снимке? (или есть большие туманности, которые будут хоть как-то видны)
Кстати, про Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II что можете сказать?
Так. Тогда ещё вопрос про астротрекер.За городом без него фотографируя и склеивая снимки по 2-3 сек. не добиться приемлемого качества? Есть ли примеры снимков, чтобы понять разницу, например, между 100*2 с и 10*20 с?
Цитата: mraklbrw от 10 Ноя 2019 [20:32:48]Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II что можете сказать?У меня такой. По наземке неплох, по небу - кривоват. Samyang 135\2 лучше.
Модуль PENTAX O-GPS1, как я понял, не подойдёт к Canon-у.А что насчёт вот этого астротрекера? (кликните для показа/скрытия)Omegon Mount Mini Track LX2
Добрый день.Выбираю фотоаппарат для астрофото с помощью него без телескопа за городом (и в городе).Может быть, позже появится и телескоп.Пока что выбор из следующих моделей:1. Canon EOS 550D2. Nikon D31003. Nikon D32004. Nikon D51005. Nikon D70006. Sony A377. Sony A57Они отличаются по ценам, но по параметрам не очень сильно.1) Возможно ли для всех данных моделей управление с ПК или со смартфона по USB?2) Для фотографирования туманностей важен ли оптический зум фотоаппарата или важно только фокусное расстояние объектива? Я так понимаю, объектив с фокусным расстоянием 200 мм будет поинтереснее, чем с 55 мм.3) Возможно ли крепление фотоаппарата к биноклю (или это не имеет смысла, бинокль 7x50).
Omegon Mount Mini Track LX2 сетом продаётся - 10700/11900 с доставкой.Там разница в 1200 за счёт включения Ball Head - что это?Он подойдёт к штативу для фотоаппарата?Bluetooth и WiFi в современных фотоаппаратах, но у них часто 24 Мп, т.е. размер пикселя меньше будет. Это же хуже будет?
Пока штатива нет, как и фотоаппарата.Canon EOS 550D за ~10к б/у можно взять.Штатив нужно купить. С нагрузкой до 3 кг должно быть достаточно по идее.Либо до 6 кг - не сильно дороже.
А как проверить его, чтобы не был совсем убитый за 6к? По снимкам на маленьком экране можно и не понять сразу, если есть какие-то проблемы. Какие вообще могут быть проблемы с самим фотоаппаратом, тянущие на приличную сумму при ремонте?
