A A A A Автор Тема: Возрастание светосилы с удвоением площади объектива бинокля  (Прочитано 1094 раз)
porfirovskiy2
Я так прикинул, чтобы явный эффект увеличения светосилы заметить глазом, нужно чтобы площадь объектива увеличилась вдвое.
Поясню мысль:
площадь линзы при диаметре,
1. 3,5 см = 9,6 см2 (например Беркут 7х35)
2. 5 см = 19,6 см2 (БОЦ 7х50 Тенто)
3. 5,6 см = 24,6 см2
4. 6,3 см = 31,1 см2
5. 7 см = 38,5 см2
6. 8 см = 50,2 см2
7. 10 см = 78,5 см2
Так вот значительное улучшение по светосиле будет заметно если площадь линзы увеличивается вдвое.
Например я смотрел в 1 вариант, потом во второй, 2-й мне показался намного светлее.
Смотрим по списку, чтобы было заметное увеличение по светосиле нужно брать следующий бинокль хотя бы 10х70.
А потом 14х100. Промежуточные варианты не дадут ощутимого эффекта.
Так ли это?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2019 [11:32:17] от porfirovskiy. »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Если смотреть на звёзды, то будет прямопропорциональная зависимость от диаметра объектива. А если на протяжённые объекты, то никакого "увеличения яркости" вы не увидите. Разве что бинокль вытащит маленький протяжённый объект из-за предела ночного разрешения.
porfirovskiy2
А если по наземке, ночью я увижу качественно больше деталей по темным объектам, дома, кусты?
И  есть ли формула для бинокля по светосиле? В интернете находил для объектива в целом, я думаю для бино она будет похожая?
  • Благодарностей: 1111
У меня был Celestron Giant 14х100 - это просто бомба.
Но я особо не визуалю, поэтому продал его.
Ночью в доме напротив можно было наблюдать что делают соседи при выключенном свете))
Из минусов не очень большое окулярное поле но это уже ограничения окуляров - туда надо под 2" при таких параметрах.
Ну и конечно, пользоваться им надо только в абсолютной темноте - т.к. зрачок 7мм.
porfirovskiy2
На форуме в инете нашел подобие эмпирической формулы для светосилы:
линзы собирают больше света чем глаза, поэтому есть небольшое усиление освещенности, считается просто по эмпирической формуле:
Коэфф усиления света = Диаметр входной линзы объектива / оптическое увеличение прибора при равнозрачковом увеличении
равнозрачковое увеличение - это увеличение при котором диаметр выходного изображения оптического прибора равен диаметру зрачка наблюдателя
в данном случае диаметр зрачка ночью = 7 мм
Диаметр Линз = 50 мм
равнозрачковое оптическое увеличение = 50/7 = 7
усиление освещенности = 50/7 = 7 раз
проверяется еще проще
ночью смотрите в прицел с переменным увеличением с большой передней линзой, например 4-16х50 и плавно крутите увелицение прицела от 4 до 16 крат
от 4 до 8 крат увеличение и освещенность растут
после 10 крат увеличение растет, освещенность падает
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Светосила имеет смысл и цимес только в астрофотографии. В наблюдениях -никакого смысла в большой светосиле нет. Все регулируется увеличением. Уменьшая увеличение можно поднимать яркость объекта.  При увеличении светосилы -в частности бинокля - падение качества изображения -хроматизм, сферичка... и др. выгодно даже иметь длиннофокусный рефрактор и длиннофокусный окуляр - который даст минимальное увеличение.  Габариты да-растут.... но это уже другой вопрос.
porfirovskiy2
Да ... Хотел бы я смотреть в такой бино.
А большая ли разница будет между 25х100 и 14х100 по светосиле  визуально?
porfirovskiy2
Ну визуально тоже приятно наблюдать светлую картинку ночью, в туман, в сумерках.
А телескоп пока не интересен - одним глазом смотреть неудобно. как циклоп.  :D
Понизьте увеличение (вплоть до равнозрачка) и будет вам "светлая картинка, ночью в туман".
porfirovskiy2
Мне вспомнилась ваша фраза о стереотрубе:
Цитата: Андрей Лёвин от 01 Мар 2017 [00:01:18]
    Уверен, что вид одиноко летящей в небе питицы не в плоскогляд, а в стереотрубу привёл бы Вас в неописуемый восторг, т.к. это совершенно потрясающее зрелище - ощущение глубины, которой окружена эта птица без, казалось бы, каких-либо ориентиров, которые подчёркивали бы эту глубину... Вы бы вытащили этот плоскогляд из кармана и запустили бы его в реально трёхмерную помойку...   ;D
porfirovskiy2
Про кратность понятно, тут другое еще интерестно.
Бинокль 7х50 и бинокль 10х70, отличаюся площадью входной линзы(ну и возможно фокусными расстояниями).
По формуле выше светосила у них одинаковая = 7, но ведь 10х70 будет светлее, вопрос насколько?
porfirovskiy2
Как количественно оценить насколько будет больше световой поток для вышеописанного случая?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Яркость пропорциональна квадрату диаметра и обоатно квадрату увеличения .
   Для сравнения все данные таким образом есть  .  Соотношения точные , но без учета светопотерь и некоторых тонкостей . И следить надо , чтобы при этом об"ектив работал полностью . Не срезался зрачком глаза
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
porfirovskiy2
Спасибо. Буду прикидывать для разных биноклей.
По наземке конечно увидите больше деталей. Только за счёт бОльшего увеличения, т.е. бОльшего сумеречного разрешения (при одинаковом выходном зрачке). Ведь если подойти ближе, то и деталей увидите больше.
Посчитаем -увеличение 10х больше 7х в 1,43 раза. С учетом того что изображение будет растянуто по площади - то получим, что объект растянут по площади в 2,04 раза.
Затем - диаметр 70мм больше 50 в 1,4 раза. в квадрате будет 1,96 раза. То есть рост площади объектива не поспевает за ростом увеличения площади объекта вследствие повышения увеличения (и как следствие падения яркости). А раз так -то в 10х70 бутет чууууточку (неощутимо) даже тусклее, чем 7х50.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
По идее, надо вникать в понятие сумеречного числа. Плюс выходной зрачок должен соответствовать глазу при минимальном освещении.
Из того, во что приходилось смотреть, ПНБ были вне конкуренции. Именно в сумерки, а днем вполне заурядно.
porfirovskiy2
Получается что в большие бинокли типа 25х100 видно слабые объекты по небу не за счет большего светового потока(который собирает большой объектив), а за счет просто большего разрешения?
porfirovskiy2
Просто меня немного поразила картинка в 7х50 против 7х35. Она более светлая в ночное врямя и показывает больше деталей в темных местах даже при слабеньком освещении.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Так зрачок  же  в 7х50 больше,  вот и ярче картина.
 Наверняка в  7х35  ещё и скрытое диафрагмирование апертуры  имеется,   а в 7х50  возможно все честно.
