A A A A Автор Тема: Первая любительская удалёнка Казахстана  (Прочитано 3603 раз)
Оффлайн TomCatАвтор темы
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Люди тоже столкнулись с проблемой ZWO EAF в холодное время года.
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/viewtopic.php?f=8&t=10286
С большой помощью Надира удалось с утра удалённо обновить прошивку EAF-a, как рекомендует производитель.
Пока всё работает. Вечером тесты.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2019 [11:07:46] от TomCat »
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
  • Денис
Первый свет. Всё отлично!  :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
А покажи результат сложения. ;)
Я видел всё небо !
  • Денис
Ты же видел  ;D
Там сигнала мало. Всего 6 часов водорода  ::)
  • Денис
1-го декабря был в гостях на удалёнке.
Погоняв железо месяц, вот что изменил:
1. Заменил usb свисток на направленную параболическую антенну 3g. Связь с интернетом с тех пор перестала пропадать, а скорость скачивания и закачивания стали стабильнее и составляет примерно 5-7мбит
2. Переставил wifi роутер на 4 метра ближе к сетапу. Теперь на стике постоянно 4 полоски сигнала (редко когда три)
3. Во влажный мороз инеем покрывался пульт монтировки. Из за этого пропадала связь с ней. Сигнальный шнур от компа припаял в пульт, выкинув ненадёжный rj коннектор
4. Впаял в пульт 5 резисторов на 200ом и 2 Вт для обогрева.
5. На всякий случай, и для исключения запотевания юсб хаба, и исключения запотевания разъёмов, впаял в него 2 обогревающих резистора.
6. Впаял 2 обогревающих резистора в коммутатор питания.
7. Через 30 дней юзанья vnc выскочило лицензионное предложение. Не нажав ок или отмену, внц сервер не запускался. Из за этого за два дня до приезда я не мог подключиться к сетапу (я и не старался, так погоды не было). На месте перегружал хаб, свисток, и комп. Без толку. Только воткнув его в телек стала понятна причина. Для резерва поставил параллельно Тим вьювер. И наверное ещё что то поставлю
Сетап стал существенно стабильнее с обогревом
  • Денис
А вот так мёрз пульт в переохлаждённом влажном воздухе. С подогревом всё отлично, даже в -10 не замечал тормозов его LCD дисплея
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Денис, молодец ! Особенно за антенну рад. ::)
Я видел всё небо !
  • Денис
Спасибо Надир! Удалёнку надо было начинать с неё  :)
Сейчас разрывов связи нет, а отснятый за ночь материал (в среднем 1.5гБ) выкачивается менее чем за час.  :)
  • Денис
Наверное стоит дублировать тут ссылки на отснятое, чтобы не казалось, что железо простаивает.
Первая завершённая работа
Душа и Сердце
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Стоит заменить обычный VNC server на tightVNC. Все тоже самое, только не просит платить.
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
  • Денис
Из новостей. Первого января съездил на удалёнку, заменил фотообъектив на SW Quattro 10s.
С компьютером Intel Stick периодически были проблемы - он самопроизвольно перезагружался. В логах не было описания проблемы, создавалось ощущение, что проблемы с питанием.
Надир нашёл информацию, что мини ПК не любят холод, и могут даже не включаться на морозе, именно так себя и вёл его Intel NUC в последний выезд. У меня оставался кусок грелки с фокусёра, и я затолкал его под хомуты над стиком. После этого не было ни единой перезагрузки за уже семь суток.
Дополнительно утеплил внутренности CGEM.
Из оставшегося - надо купить и поставить грелки на ГЗ и вторичку.
grim43
Это хорошо, что монтировка в деле.
Успехов в освоении удаленки, Денис!
  • Денис
Большое спасибо Рим!
Ваша бывшая монтировка включается в работу при первых же намёках на ясное небо!
График ведения и гидирования просто фантастический!
На этом скрине она тянет около 18кг - Ньютон, колесо, фокусёр, гид, камеры, коммутатор и сам мини компьютер.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
:o
Это из вчерашнего ?
Я видел всё небо !
  • Денис
Это из вчерашнего ?
Да, пока только одна ясная ночь была с нового года.
Набрал немного сигнала по NGC2403, но буду добирать, 3 часа маловато.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Денис, приветствую! Каким образом будет реализован обогрев ГЗ на Ньютоне?
Телеграм-канал обсерватории:
  • Денис
Я сначала хотел засунуть грелку для объектива под ГЗ и накрыть её крышкой из картона. Сейчас просто хочу купить широкую грелку и натянуть её поверх трубы. Для обогрева вторички планирую взять обогреватель стакана от r-sky (контроллер и грелка ГЗ от них же).
Оффлайн Forte
    • Astrobin
То есть если Ньютон 200мм, то берем грелку 8" и оборачиваем телескоп сзади?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Денис, поздравляю с приобретением Takahashi FSQ-85 ! :) Когда будешь ставить её на удалёнку ? Монтировку на EQ6 поменяешь ?
Я видел всё небо !
  • Денис
Спасибо Надир.
Я пока в раздумьях, что ставить на удалёнку. Надо что то максимально простое и компактное. Возможно это будет heq5 + sw80ed или esprit80-100 + efw mini (только ha oiii sii) и 1600mmc.
