A A A A Автор Тема: Sharpstar 61EDPH  (Прочитано 15814 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Sharpstar 61EDPH
« Ответ #220 : 23 Мая 2021 [13:10:31] »
Конечно.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #221 : 23 Мая 2021 [21:02:34] »
На TS у него цена всего лишь на 40 евро меньше, чем у 150-ки ) Учитывая цену под 2к евро, это даж за скидку можно не считать.
Не совсем понимаю, в чем преимущество 130 у 150?
У этого объектив Гипербола. Лет 10 назад за телескоп 130мм в таком исполнении отдали бы $3000 с радостью.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #223 : 23 Мая 2021 [21:30:59] »
Дык, он и не должен быть дешевле. Поле 44мм на меньшем фокусе при равном относительном отверстии сложнее обеспечить.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #224 : 24 Мая 2021 [20:13:37] »
10 лет назад 3килобкса зарабатывались в три раза лехче минимум.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #225 : 20 Авг 2021 [00:00:17] »
Но, кстати, сам по себе выпуск такой модели, это очень сомнительное решение. На мой взгляд, при сегодняшних сенсорах оптимальной игрушкой, пользующейся спросом, был бы FRA 500, который сперва и планировался.
Вышел fra 500?!
http://www.askarlens.com/index.php/fra5/255.html
« Ответ #226 : 20 Авг 2021 [07:05:29] »
Классно! И поле у него уже 55мм - думаю, будет заметно лучше с компрессором работать.
« Ответ #227 : 22 Авг 2021 [13:02:42] »
Однако, цена нового FRA500 делает его довольно бессмысленной покупкой.
1966 евриков против примерно 2250 на FRA600, то бишь всего 15 процентов разницы.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #228 : 22 Авг 2021 [13:54:01] »
Да он вообще не очень смысленен - 400 600 900 понятная линейка будет, а так - ни рыба ни мсяо.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #229 : 22 Авг 2021 [13:59:55] »
Ну это же мобильный вариант, надо из этого исходить.
« Ответ #230 : 22 Авг 2021 [14:05:16] »
Любая линейка имеет смысл, никто же не возмущается линейкой шк: 5, 6, 8, 9.25, 11, 14.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #231 : 22 Авг 2021 [14:09:22] »
Я не возмущаюсь, лишь говорю о малосмысленности, по поводу ШК - это визуал, там понятно.
Для фотосетапа  такие шажочки малозначимы - есть преобразователи фокуса если надо или цифровой обработкой если фокуса нехватает.
Оффлайн dazer
« Ответ #232 : 23 Авг 2021 [14:03:19] »
1966 евриков
А эт где такая цена?
« Ответ #233 : 23 Авг 2021 [14:16:08] »
1966 евриков
У итальянского дилера.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
« Ответ #234 : 25 Дек 2023 [15:16:01] »
Подскажите, влезет ли подобный адаптер https://clck.ru/37H2Ld в редьюсер 61EDPH II и как сильно скажется виньетирование, если снимать на кроп кэнон? 1.25 фильтр имеет размер 31,75мм, у матрицы диагональ 27мм
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #235 : 26 Дек 2023 [12:36:49] »
Если поставить фильтр близко к матрице, насколько возможно (44мм), то уже не проходит (32,41 мм). Нужен фильтр 36мм или 2". Не знаю как на II версии, на EDPH III у редуктора откручиваеся переходник, который ближе к камере, и рабочий отрезок получается 81,5. Если у II есть такой же съемный переходник, то есть местро под касету с фильтром и на Кэнон APS-C можно снимать. Это правильный вариант.
Есть колхозный - вырезать их пробки от бутылки молока/напечатать переходник под 1,25"и вставить его враспор внутрь камеры (как клип-фильтр). Там расстояние до матрицы будет ~20 мм, будет минимальное виньетирование.
Тот переходиник что Вы привели по ссылке к редуктору подойдет, но он все зарежет, так что этот вариант не рассматривайте.
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
« Ответ #236 : 26 Дек 2023 [12:46:04] »
.......... 1.25 фильтр имеет размер 31,75мм, у матрицы диагональ 27мм
Если не ошибаюсь, у фильтра 1,25" чистая апертура миллиметров 27 или даже чуть меньше,
так как присоединительная резьба этого фильтра М 28,5 х 0.6 ( или, бывает 0.5).
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
« Ответ #237 : 26 Дек 2023 [14:39:37] »
Ого, а я уже отчаялся вставить между камерой и скопом что-то помимо клип-фильтра. Можете поделиться ссылкой на описание разборки, если такое есть? Скоп далеко, а почитать посмотреть хочется. Я даже про возможность вкрутить фильтр внутрь случайно узнал
Оффлайн SAV99
« Ответ #238 : 26 Дек 2023 [15:10:00] »
Описание есть на сайте SharpStar Optics, но оно для 61EDPH III, наверное и для 61EDPH II такая возможность есть.
Вот описание с Али для 61EDPH III:
Специальный Полнокадровый редуктор 61EDPH Ⅲ: один конец резьбы-M68 × 1, подключенный к основному фокусеру объектива; другой конец резьбы-M48 × 0,75 и имеет встроенную 2-дюймовую резьбу фильтра. Задний фокус-55 мм. Если его нужно удлинить, адаптер можно прикрутить, чтобы открыть наружную резьбу M54 × 0,75, а задний фокус станет 75 мм. Фокусер имеет четырехугольную конструкцию с воздушным пространением, поддерживающую полнокадровое изображение. С редуктором фокусное отношение 61EDPH Ⅲ уменьшено до F4.5, а фокусное расстояние уменьшено до 270 мм-лучший выбор для астрофотографии глубокого неба.
Кроме того, 61EDPH Ⅲ также оснащен специальным полнокадровым выравнивателем, предоставляющим пользователям больше возможностей. Уплощитель: один конец резьбы-M68 × 1, подключенный к фокусеру основной линзы; другой конец резьбы-M48 × 0,75 и имеет встроенную 2-дюймовую резьбу фильтра. Задний фокус-55 мм. Если его нужно удлинить, адаптер можно прикрутить, чтобы открыть наружную резьбу M54 × 0,75, а задний фокус станет 81,5 мм. Уплощитель имеет триплетную структуру с воздушным расстоянием, периферийное Управление уменьшением света превосходно, может эффективно улучшить кривизну поля, улучшить качество углового изображения и уменьшить аберрации, чтобы пользователи могли делать более четкие астрономические фотографии.
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #239 : 25 Янв 2024 [15:26:00] »
Кстати, у нас в наличии на складе:
Sharpstar 61EDPH III: 54 895 руб.
0,75х редуктор к Sharpstar 61EDPH III: 19 895 руб.
Корректор поля к Sharpstar 61EDPH III: 19 895 руб.
Alex
