A A A A Автор Тема: самодельный штатив для бино  (Прочитано 717 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 29 Окт 2019 [18:42:42] »
Есть бино, тяжелый (20 кг)
Есть колонна- штатив от EQ8. Супер вещь, но уж больно тяжелая (больше 30 кг). Кстати, продается!
Есть желание выезжать на наблюдения,  а значит, нужен мобильный трипод.
Этим летом я сделал новый обеденный стол на даче (есть описание в теме про неметаллы), старый остался сиротливо стоять на веранде в разобранном виде. . Ходил, спотыкался об него все время. А столешница - клееный дуб.
Ну и посетила идея...
Итак:
Ноги- клееный дуб , мега-просушенный за 10 лет 24мм толщиной после фугования и шлифовки. Кроил дисковой пилой по направляющей.
Пропитка маслом
Площадка. Диаметр 160мм, толщина 22мм. Д16т, отчпушена на моем станочке
Паук (распорки). Центральная деталь отчпушена из 12мм дтшки. Распорки- ал профиль 25Х12Х2мм. Уши на ногах - ал профиль 30Х20Х2мм
Разлет ног- высота штатива имеет 3 фиксированных положения. Регулируется за счет 3=х отверстий в ушах. Пределы регулировки- приблизительно 90-115 см (до верхней плоскости площадки.
Подпятники- Отфрезерованы вручную из Д16т 18 мм толщиной.
Весь крепеж- нержавейка.
Вес приблизительно 10 кг. Взвешу позже.
Первые впечатления положительные. Мне кажется, запас прочности есть. Но, проверим наблюдениями.
Довольно трудодельный проект получился. Я бы оценил в полных 2 смены. Но, работа очень приятная, особеннно с деревом.  ;D
Вот думаю, может площадку под окуляры еще сделать?
« Последнее редактирование: 29 Окт 2019 [18:52:23] от tomato »
Re: самодельный штатив для бино
« Ответ #1 : 29 Окт 2019 [18:45:09] »
Еще некоторые подробности
Может возникнуть вопрос, что за красные вставки на ногах?
Все забавно ::)
В столешнице производителем были сделаны пазы, видимо, чтоб не коробило. Эти пазы я залил эпоксидкой с красным пигментом.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1121
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #2 : 29 Окт 2019 [20:06:36] »
С наружной стороны ног, на залитые эпоксидкой пазы, поставьте металлические пластины для усиления. Дуб и эпоксидная смола несовместимы, поскольку имеют разные коэффициенты температурной и влажностной деформации, и со временем, между деревом и смолой, появятся трещины. Проверено.
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #3 : 29 Окт 2019 [20:48:49] »
Имею опыт создания мебели с заливкой эпоксидкой. Полет нормальный. У нее же адгезия страшная, как она может отойти от дерева или потрескаться? Я использую не простую эпоксидку "из хозяйственного", а специальную- для заливок.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4 : 30 Окт 2019 [03:20:30] »
Так, то для мебели. Я мебель клеил ЭДП - без пролем. Штатив-то с биноклем, полагаю, для открытого воздуха предназначен? Ночь, роса, перепеады температур зимой до 50С. Да, с одной ночи не рухнет бин на Землю, а как дальше?
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #5 : 30 Окт 2019 [08:30:51] »
Понравилось, аккуратно и продумано!
Сделайте снимок боковой, самой головы, получше понять хочется
« Ответ #6 : 30 Окт 2019 [10:47:48] »
голову я описывал тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134601.4660.html
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #7 : 30 Окт 2019 [15:00:39] »
Благодарю за сноски!
