A A A A Автор Тема: Правильное выставление соосности вторичного зеркала и фокусёра.  (Прочитано 2410 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Но единой методики симметричного выставления вторички по центру фокусёра я не обнаружил. А ведь без нее все попытки точно отъюстировать вторичку будут обречены на провал.
   Почему  обречена на провал?
  Ничего не будет зависить от небольшой подвижки,   если невиньетированное поле есть.  Если нев. поле 0  , то апертура срежется с краю вторичным при неточном выставлении,   и всё.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Это если вторичное зеркало будет под углом 45*, а если его винты юстировки наклонят под другим углом и если глаз наблюдателя сместится от истинного чентра чешира (без креста), то можно увидеть нормальную картину с лапками ГЗ, но окуляры такой наклон не простят. (может и ошибаюсь)
Оффлайн TM307
Нечто подобное пытался сделать Женя PV. Насколько успешно - не знаю, но, насколько помню, подход был весьма основательный http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2112
Теоретический. Самый большой вид зеркальной поверхности вторичного зеркала в чешире получается полностью концентричным относительно фокусировочной трубки (оффсета нет тут визуально (не про маленкое отражение), согласно чертежей по ссылке выше). Отсюда и идея с крышкой. (надеюсь не ошибся)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [21:59:07] от TM307 »
Оффлайн slava03Автор темы
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Ага, и к примеру 200мм труба превратится в 150мм, пустяк однако...
Ты не один
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Для начала обсуждения неплохо бы задачу определить. Что коллимируем и зачем.
Коллимируем соосность вторички с фокусером. Дабы избежать оптических аберраций.
Так, соосность вторички с фокусером, только на распределение освещенности по полю влияет. Почему я и спрашиваю - зачем весь этот геморрой? Для астрографа с большим полем смысл есть, для Ньютона с нулевым полем смысл есть. Для среднего дипскайного визуального Ньютона совершенно ненужная процедура, все на глазок.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
   С нулевым полем  выставить неверно невозможно,     там единственный возможный вариант , верный,    что-то отрезать можно только  будучи слепым или намеренно -
  отхватить пустячок по краю,  сегмент по форме лунного серпа,   если там заваленный край ,  так даже лучшем видно будет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Для визуала не шибко принципиально,
Точка в самом центре- идеальна, а в несколько мм в сторону, уже проявляется кома- это не шибко принципиально?
Вы о чём? О "точке" на оси (планеты СС) или о коматозности параболы по полю? Первого можно попытаться добиться юстировкой ньютона, второе по определению.
Коллеги, я бы хотел в данной теме видеть реальные предложения по выставлению соосности, а не рассуждения - зачем это надо. Так что давайте ближе к теме.
Ты не один
Оффлайн TM307
Продолжу.
Диаметр центрального отверстия в крышке можно получить благодаря треугольнику на бумаге с высотой равной от отверстия верхнего чешира до центра диагонального зеркала (при приличном выдвижении фокус. трубки снизу, но не до конца) с основанием равному малой оси диагонального зеркала плюс маленький запас. В этом теругольнике от вершины откладываем по высоте отрезок равный высоте фокусировочной трубки плюс высота чешира над фокусёром и проводим линию параллельно основанию внизу отрезка. Это и будет диаметр отверстия в крышке. Всё это конечно можно и рассчитать.
  Совмещать отверстие в крышке надо именно  с зеркальной поверхностью ДЗ, двигая д.зеркало.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [06:59:28] от TM307 »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Ещё раз для визуала, если глазок чешира при юстировке находится в ФОКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ телескопа. По метке на ГЗ отъюстируете в любом случае, в том числе если оптическая ось не совпадает точно с осью окулярной трубки - эти оси перекрещены, но сойдутся в фокальной плоскости. Такое перекрещивание приведёт к не концентричной картинке отражений в ДЗ (при выставленном оффсете ДЗ) и если ДЗ имеет запас, то для осевого пучка по барабану - влиять будет только на внеосевые аберрации окуляра, если запаса нет (невиньетированное поле нулевое) - обрежется осевой пучок. Перекрещивание можно проконтролировать 2 способами:
- днём по блику с одной стороны в отражении окулярной трубки (или чешира, что длиннее торчит в трубе)
- выдвиньте/втяните фокусёр с чеширом и юстировка по метке на ГЗ собьётся (оси разойдутся).
Для астрофото конечно желательно точно совмещать оси без перекрещивания (наклон фокальной плоскости).
« Последнее редактирование: 15 Окт 2019 [12:25:54] от SAY »
Что за блик, как выглядит?
Ты не один
Если пользоваться длинным чеширом с очень тонкими нитями, который плотно входит в фокусер и при этом метка неподвижна- означает ли это, что всё ок?
Ты не один
Вот чего реально не понимаю-почему возникают возражения, если я предлагаю хорошо настроить телескоп  ?
Ты не один
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
А потому что не понятно, в чем проблема.
  Хорошо и быстро телескоп настраивается с помощью киндера,    всё что телескопу положено -  разрешается/делится/бьется.
 Ограничение всегда  искл-но со стороны  атмосферы,    не по причине  сбитых осей.
      Хорошо , если бы  кто-нить смог очертить   круг объектов  , требующих   исключительно точной  100% -но железной  юстировки.
     Чтобы было совершенно понятно,    зачем  огород городить.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2019 [14:04:28] от BIG TRAIL »
Хотя бы для:
1. Тесных двойных
2. Малоконтрастных деталях на планетах
3. Слабых спутниках вблизи планет
Достаточно?
Жду методику.
Ты не один
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Большая яркость с одной стороны.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Если точечная чёрная метка в центре чёрного кружка от дырки в экране чешира (в принципе метку разглядеть можно) и положение её неизменно при перефокусировке, то да. Или чёрная дырка в чешире концентрична чёрной метке в виде окружности (по щели).
На перекрестие в чешире внимание не обращаю, будь оно из тонких нитей или из толстой проволоки.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Хотя бы для:
1. Тесных двойных
Достаточно?
Жду методику.
  Юстировка киндером .
  Я ведь стою на том, что
 При юстировке киндером без заморачивания  осями, лазерами и  пр.
  Двойные   -  делятся,   самые тесные какие возможны в принципе.
  Малоконтрастные детали  - наблюдаются!  Это с уверенностью можно сказать.
   Слабые спутники  вблизи планет ...    -   а вот тут не знаю,  не  интересовался.  Должны наблюдаться.
  Видимо надо рассмотреть  на конкретном  примере.     Вариантов мильон.
Методику предложить можете или будем в сотый раз рассказывать про киндер, потому как более ничего не знаем?
Ты не один
