A A A A Автор Тема: Телескоп 8-10 дюймов для дипов  (Прочитано 4666 раз)
StarGuest
Re: Телескоп 8-10 дюймов для дипов
« Ответ #60 : 28 Окт 2019 [19:31:05] »
Да, к сожалению так я пока и не решил ничего.
Если говорить о 8" - то все же склонюсь к рефрактору 150мм.
Но прирост будет скромный, а денег нужно много.
Хотелось бы 10", но тут по массо-габаритным вариантом ни-че-го из ньютонов нет, подъходящего для меня.
ШК 10" - ну уже дороговато (хотя можно конечно подкопить). Но его поле зрения??? Что я по дипам в него увижу?
В общем тупик.
То о чем я и написал выше. Под рефрактор 150 мм нужна будет монтировка класса ХЕК-5, а лучше ЕК-6. Это дорого и несуразно для визуала.
Все там отлично у ШК с полем, да не такое как на ньютонах F5, но и не замочная скважина уж тем более. Наблюдал ЛИЧНО в ШК-11, по деталям и проницанию почти ровня Ньютону 300мм, лишь слегка меньший контраст и фон неба в ШК темнее, а так вещь бомбовая. ШК-10-11-12 дюймов наилучшее соотношение Апертуры, веса и тд.
ШК-8 так вообще смак, он у меня был на ЕК5 ГОТУ, несла его отлично, Луну разгонял на 400 и более крат, ни намека на трясску. Сама труба весила 6.8 кг, вообще не весомая, носил ее в спортивной сумке. Противовесы и ноги из машины даже не вынимал, голову монтировки тоже носил в сумке. В полях сетап собирался за минут 10, быстрая привязка и поехал наблюдать.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2019 [19:36:08] от StarGuest »
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #61 : 28 Окт 2019 [20:15:24] »
В шк8 с окуляром 50 мм гсо увеличение 40 крат, зрачок 5 мм, поле 1,5 градуса. Вполне дипы можно смотреть. Другое дело что пока дождешься когда остынет... С планетами таже фигня, вроде и ярко и увеличение большое, но мыло. Я вот еслиб летел на южное небо и выбирал между шк8 и св1206 взял бы наверное 1206. Пофиг что апертура меньше, както кайфовее с ним по небу гулять. У шк только номинально параметры лучше, а на практике постоянные танцы вокруг него и ожидание термостабилизации. Нервы дороже апертуры. Хотя шаровики в шк8 однозначно лучше чем в 1206, это единственно чем он железно кроет
StarGuest
« Ответ #62 : 28 Окт 2019 [21:01:02] »
ШК-8 у меня стыл за минут 45-50. Перед наблюдениями заранее выносил его холод. В целом ничего криминального. Только нужно позаботиться против росы. Я сделал самодельную бленду и установил грелку за корректором.
По окулярам хорошо подойдут что-то вроде 42-30 мм с полями от 68 до 82, в качестве озорника. Далее 25-15 мм с полями 68-82, для более дентального наблюдения дипская, ну и 15-7 для наблюдения Луны и планет.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2019 [21:15:43] от StarGuest »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #63 : 28 Окт 2019 [21:27:30] »
Это вам так кажется  ;D Ему пару часов минимум нужно, чтоб хоть как-то начать смотреть. 45-50 минут это для ньютона с продувкой время.
Оффлайн SeaSparrow
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от SeaSparrow
« Ответ #64 : 28 Окт 2019 [22:02:24] »
Пишут https://astro.ecuadors.net/maximum-field-of-view-for-celestron-sct-and-maksutov/, что максимальное поле зрения С8 лишь 1.04°
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #65 : 28 Окт 2019 [22:36:00] »
   Вы пишите конкретно   с каким вы смотрели а не перечисляйте линию окуляров от ES и правильно пишется полем  а не полями
Повторюсь пользуюсь такой проблем нет  ^-^
12 дюймов  сколько по времени будет остывать и приходить в тепловое равновесие :D :'(- он просто не остынет в нашем климате. Наилучшее соотношение не пишите бред :facepalm: .Чтение форумов это не практика ^-^
Алькор +
« Ответ #66 : 28 Окт 2019 [22:38:30] »
 Иван Добсон 8 как дополнение к 1206 и будет вам радость ^-^
Алькор +
Оффлайн Alex90900
« Ответ #67 : 28 Окт 2019 [22:39:49] »
По этой ссылке еще отверстия странные. Вопще в теории у с8 с 2" фокусером не может быть больше 2600/ф тоесть 2600/2000=1,3 градуса. Но у меня в окуляре вроде все 60 градусов показывает. А это 60/40=1,5 градуса. Хотя может и врет ГСО и там уже не 60, а 50 градусов. Оно так и по математике должно быть и на вид похоже. В любом случае 1,3 для дипов тоже вполне норм. Но впритык уже.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #68 : 28 Окт 2019 [22:44:12] »
У меня есть с8, доб10 и 1206. Если б пришлось оставить 2, то однозначно избавился бы от с8.
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #69 : 28 Окт 2019 [23:08:28] »
Тут
https://www.cloudynights.com/topic/255021-what-is-the-maximum-fov-for-the-c8/?p=3237914
нашел формулу расчета максимального поля зрения, которая выглядит TFOV = (180/Pi)*(EFSD/FL)
где FL - фокусное расстояние телескова, а EFSD, насколько я понял, диаметр светового проема окулярного узла.
Согласно этой формуле и данным из таблицы, максимальное поле зрения С8 все-таки 1.04°
Если тут где-то есть ошибка, было бы здорово если бы Гуру указали на нее.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #70 : 28 Окт 2019 [23:28:26] »
По этой формуле:
(180/3,14)*(50,8/2000)=57,325*0,0254=1,456 градусов
в таблице дырку почему-то не 2 дюйма берут а меньше
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #71 : 28 Окт 2019 [23:33:24] »
А разве у С8 световой проем узла, на который накручивается диагональ или фокусер 2"?
У меня на С6 очень небольшое отверстие, похоже на 27мм, указанные в таблице.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #72 : 28 Окт 2019 [23:56:15] »
Есть разные вижуал бэки. На с8 ставится и 2 дюйма. Хотя возможно что и режется там чтото или виньетируется, не знаю точно. Знаю точно что ставится окуляр 50 мм 2 дюйма и у него все поле показывает  8)
Оффлайн s1mba
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от s1mba
« Ответ #73 : 29 Окт 2019 [00:48:35] »
в качестве озорника
Не смог пройти мимо  :D Мне бы тоже какой окуляр в качестве озорника пригодился, на пляжу за барышнями наблюдать  :D
Не могу спать спокойно если в интернете кто то не прав >_<
1025 sold.
2001 in use
>_>
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #74 : 29 Окт 2019 [07:53:56] »
35мм на С8 выход, остальное виньетируется, падение яркости к краям идёт.
http://astrovrn.ru
StarGuest
« Ответ #75 : 29 Окт 2019 [10:53:32] »
в качестве озорника
Хехехе  :D :D :D, блин, не заметил как пропустил букву Б, или сам корректор так исправил... :facepalm: , а отредактировать уже тоже нельзя... :facepalm:
Был у меня окуляр "озорник", монокуляр 8х42, очень хорошо справлялся со своими задачами...  ;) :-X
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #76 : 29 Окт 2019 [11:53:30] »
При такой выходной дырке (35 мм) львиную долю виньетирования по полю определяет передний срез морковки.
StarGuest
« Ответ #77 : 30 Окт 2019 [17:02:39] »
Учит меня грамматике......   :facepalm:
Твой текст по всему форуму написан абы как, пробелы и отступы между словами, нет знаков препинания, текст написан урывками и понять сразу какая там мысль очень сложно. Учитель блин....  :facepalm:
Про окуляры и тд. Я уже выше писал. Дорогие и понтовые окуляры не заставят мелкодудку показать как Ньютон 8-16 дюймов, решает апертура и оптические характеристики телескопа, совместно с его весовыми и габаритными параметрами и тд.
Коротко что у меня было. ES'ы 30-82, 24-68. Baader HA 36-72, 5-58, 21-68. Celestron Luminos 10-15 и много чего еще не из личного пользования.
Опять, где знаки препинания?  Учитель блин ....  :facepalm:  И опять предложение без контекста  :facepalm:, чем пользуешься? Телескопом? Монтировкой? Какой? Чем?  :facepalm:
12 дюймов  сколько по времени будет остывать и приходить в тепловое равновесие  - он просто не остынет в нашем климате. Наилучшее соотношение не пишите бред .Чтение форумов это не практика
Я сам лично пользовался ШК-8 и брал на пользование ШК-11, остывал ШК-11 примерно за 1:30, заранее вынося его на улицу и везя в прохладной машине. Мог бы поставить на него обдувы, да не мой он был, одолжил, а на свой ШК-8 я и не ставил так-как не видел нужды. Все кто пользуются или пользовались ШК, знают что проблема термостабилизации не такая большая как ее раздули нытики-завистники-теоретики.
И в отличии от тебя, диванного астронома, наблюдаю регулярно и телескопы разные пробую. У меня есть свой опыт, кругозор и мировоззрение. И если тебя что-то не устраивает просто пройди ЛЕСОМ, как я и писал выше я ничего, никому доказывать не буду.
Не пиши бреда и подтяни грамматику русского языка или хотя бы пиши нормально.
         А не  так   как ты  это обычно    делаешь    примерно       вот таки   образом      :facepalm:
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #78 : 30 Окт 2019 [17:32:32] »
Может хотя бы для начала укажете откуда вы и сколько вам лет, где наблюдаете , под каким небом , во что ...а то много что то экспертов безымянных развелось, расклонировалось.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
StarGuest
« Ответ #79 : 30 Окт 2019 [18:12:00] »
1. Я себя экспертом не называл и не позиционировал, и себя таковым не считаю. 2. Я в отличии от местных ЭгзПердов участников форума никого не оскорблял и ни на кого не наезжал. 3. ФИО, возраст, явки, пароли.... Майор фсб?  :facepalm: 4. Во что наблюдал написал выше. 5. Разумеется под чистым загородным небом.
Что-то тут у вас развелось и расклонировалось не знаю, но спешу напомнить это ФОРУМ, логично что люди сюда приходят для общения и тд. Форум ведь не для вас эксклюзивно создан и тд.
Более эту тему не развиваю.
