A A A A Автор Тема: размах ног треноги мотировки  (Прочитано 638 раз)
andrey7222
« : 02 Окт 2019 [18:24:35] »
Если не лень, не могли бы промерить, какой размах ножек у треног монтировок от скайвочера пятой и третьей?
Экваториальных.
Влезут ли на балкон, примериваюсь)
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2019 [18:34:30] от andrey7222 »
Cicero
Re: размах ног треноги мотировки
« Ответ #1 : 02 Окт 2019 [18:43:45] »
Мне кажется, что будет проще, если Вы укажете размеры своего балкона, и планируемый инструмент на нём.
andrey7222
« Ответ #2 : 02 Окт 2019 [18:47:42] »
да я как-то сам бы рассчитал тоже не хуже)
скайвочер
рефрактор 1201 или рефлектор 200/1000
длинна труб примерно одна
ширина балкона 1,2 метра
полностью открыт, незастеклен
телескопы поместятся оба даже в горизонтальном положении.
влезел ли пятая монтировка?
или хоть третья?
размах мне неизвестен.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2019 [18:55:39] от andrey7222 »
Cicero
« Ответ #3 : 02 Окт 2019 [18:53:57] »
Так расчеты расчетами, а опыт эксплуатации в цифрах не выражается.
andrey7222
« Ответ #4 : 02 Окт 2019 [18:56:44] »
понятно.
так цифр, все же, нет?
Cicero
« Ответ #5 : 02 Окт 2019 [19:06:36] »
Кстати, балкон у меня тоже 1,2 метра. 90/900 рефрактор использовать можно, но крайне не удобно на треноге. При наблюдениях, глядя в диагональ, головой практически упираешься в окно. Перейти на другую сторону - только ползком между трубой, треногой и стеной. То еще удовольствие! Если монтировку установить на колонне, максимально близко к ограждению, то да, всё вполне удобно. Только монтировка нужна азимутальная, без противовесов. Иначе штанга портит всю благодать. Двухсотый ньютон не юзал на балконе. Не могу сказать, насколько он удобен. Я решил не заморачиваться, и взял для балкона катадиоптрик. На экваториале очень удобно.
andrey7222
« Ответ #6 : 02 Окт 2019 [19:10:49] »
агаа
жаба душит)
катадиоптрик--мелко по сравнению с 20-см
хотя, не скрою, присматривался вначале
Cicero
« Ответ #7 : 02 Окт 2019 [19:11:38] »
Замерил. При полностью задвинутых вторых коленах треноги расстояние между ног монтировки на стальных ногах образуют треугольник 70х70х70 см.
andrey7222
« Ответ #8 : 02 Окт 2019 [19:26:56] »
да, впритык рефрактор, но влезет
значит, рефлектор удобнее!)
благодарю!)
Cicero
« Ответ #9 : 02 Окт 2019 [19:39:55] »
благодарю!)
На здоровье! Но, ещё один момент. Лично у меня ограждение балкона имеет высоту 110см. Ограждение бетонное. Из-за этого монтировку приходилось использовать на полностью выдвинутах ногах, чтобы труба телескопа находилась над краем ограждения. При полностью выдвинутых вторых коленах, треугольник между ног уже 100х100х100см. Здесь и засада.
andrey7222
« Ответ #10 : 02 Окт 2019 [19:46:02] »
уууу!!!
грустно совсем((
но, для рефлектора не помешает
окуляр-то сбоку трубы)
« Последнее редактирование: 02 Окт 2019 [20:13:46] от andrey7222 »
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #11 : 02 Окт 2019 [20:03:27] »
Ноги (1,75") у EQ-3 EQ-5 и HEQ-5 одинаковые по размеру и посадочному. Голову хоть EQ-3 хоть EQ-5 можно поставить на колонну, здесь такие продаются иногда или под заказ у https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169307.0.html под нужную высоту и голову. На балконе колонна гораздо удобнее.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #12 : 02 Окт 2019 [20:52:22] »
Ноги раздвижные - как вытащишь такой и размах.
andrey7222
« Ответ #13 : 02 Окт 2019 [20:55:39] »
спасибо, мне уже ответили
равносторонний треугольник
от 70 до 100 см
Оффлайн asuhocky
  • Благодарностей: 35
  • Неудач не бывает. Бывает полезный опыт.
    • Skype - asuhocky-mobile
    • Instagram: asuhocky
    • Сообщения от asuhocky
    • Astrobin
« Ответ #14 : 03 Окт 2019 [22:14:17] »
Полностью согласен! Только слово «можно» заменил бы на «в условиях узкого балкона НЕОБХОДИМО».
Диван и пенсия
