A A A A Автор Тема: Pan-STARRS: Большая Жатва  (Прочитано 14240 раз)
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Re: Pan-STARRS: Большая Жратва
« Ответ #40 : 26 Мар 2010 [12:33:29] »
Один вопрос - там активная оптика? Разрешение какое?
АО-оптики там нет. Угловое разрешение можно увидеть из таблицы в посте Выше.
Т.е. угловое разрешение 0.3 угловых секунды. Хотя это не предел, говорят, что проект сможет померить параллаксы всех объектов в радиусе 10-100 парсек за счет большого количества снимков в течение 3 лет.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #41 : 26 Мар 2010 [13:08:00] »
Спасибо за информацию. :)
Значит, реально будет 0,5-0,6. Что значительно снижает ценность столь грандиозного проекта. :(
Понять, конечно, можно. Вероятно, активная оптика на таком громадном поле поднимет стоимость проекта в разы.
Но жаль. При АО да таком зеркале можно было бы свободно получить 0,1 сек.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #42 : 15 Мая 2010 [17:07:42] »
Похоже, выложили исходный код ПО, используемого проектом Pan-STARRS
http://ipp0022.ifa.hawaii.edu/ippDocs/
Ссылки снизу не работают, зато работают вкладки сверху
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #43 : 15 Сен 2010 [08:47:50] »
На The NEO Confirmation Page впервые появилась пара объектов от PS1.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #44 : 15 Сен 2010 [12:09:29] »
Конференция полностью посвященная проекту
https://habu.pst.qub.ac.uk/groups/panstarrsconference/
доступны для скачивания около двух десятков презентаций по всем направлениям на конец августа.
Из презентаций следует, что на конец августа 2010 года покрыто около 16500 кв град в одну эпоху и около 600-1400 кв. градусов (на разных волнах) как минимум в две эпохи.
Блог Занептунье
Оффлайн Timur
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #45 : 15 Сен 2010 [12:23:03] »
А где же тогда вал движущихся объектов, или алгоритм для поисков не подходит?
Оффлайн Borislаv
« Ответ #46 : 15 Сен 2010 [12:44:12] »
По объектам Солнечной системе презентации от R. Wainscoat до S. Abe
В одной из них есть цитата:
Results
> 70,000 reported
objects
100 NEOs
Known attribution
accuracy > 99.9%
По ТНО пишут, что нужно еще 1-2 месяца для отладки алгоритмов.
По NEO отдельная презентация. В ней подробно рассказывает об схеме очередности снимков.
Блог Занептунье
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #47 : 13 Окт 2010 [22:31:03] »
Вот кстати подумалось. Два года назад был обнаружен первый астероид упавший на Землю.
http://neo.jpl.nasa.gov/stats/
Сюдя по этой табличке такой случай пришелся на примерно 6000 открытых NEO всего к этому моменту.
Можно ли провести аппроксимацию и предсказать, что следующее обнаружение "импактора" произойдет в районе открытия 12 тысячного NEO? Насколько велика погрешность такого прогноза?
 Трудно оценивать. Ранее открывались в основном крупные тела. Сейчас все мельче и мельче. Посмотрим, что будет после ввода Пан-Старз...
Оффлайн HAL10000
  • Я никогда не ошибаюсь!
    • Сообщения от HAL10000
« Ответ #48 : 14 Окт 2010 [15:28:46] »
Когда именно планируется его запуск?
Здесь может быть ваша реклама!
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #49 : 14 Окт 2010 [15:45:30] »
Уже работает потихоньку, объекты с внутренними обозначениями P10000O-P10000Z - это его "рук" дело! Код Центра Малых Планет - F51. Уже присвоены предварительные обозначения нескольким NEO, открытым на Pan-STARRS:
2010 TA55  = P10000Z
2010 TU54  = P10000X
2010 TK54  = P10000Q
2005 TE45  = P10000Y
2010 TE54  = P10000O
Все 5 объектов в момент открытия были слабыми, 21.5-22.5 величины.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #50 : 14 Окт 2010 [16:02:56] »
2010 TA55  = P10000Z
2010 TU54  = P10000X
2010 TK54  = P10000Q
2005 TE45  = P10000Y
2010 TE54  = P10000O
 Да, пока это первые ласточки. В расчетном режиме работы он должен давать значительно больше открытий.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #51 : 14 Окт 2010 [16:57:23] »
Причем он прилично занижает зв. величину, посмотрите оценки других обсерваторий, они явно выше.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #52 : 14 Окт 2010 [18:47:19] »
T. Grav говорил, что PS1 по продуктивности не превысит Каталину (интересно, он имел в виду только CSS (703) или же всю связку из трёх больших обзоров?).
ещё у них фотометрия в какой-то полосе w
« Последнее редактирование: 17 Окт 2010 [09:48:53] от ched »
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #53 : 14 Окт 2010 [18:50:06] »
Это понятно, но факт остается фактом, что с их фильтром идет занижение блеска в обще используемых R и V.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #54 : 14 Окт 2010 [19:24:07] »
T. Grav говорил, что PS1 по продуктивности не превысит Каталину (интересно, он имел в виду только CSS (703) или же всю всязку из трёх больших обзоров?).
Видимо только 703.
презентация от сентября 2010 года
How many NEOs should we discover?
• 12111 is likely to lead to the discovery of about 10 NEOs per month, and this would rank PS1 as the second best NEO
telescope behind Catalina Sky Survey
• 1221 is likely to lead to the discovery of about 20 NEOs per month, making PS1 approximately equal to the Catalina Sky
Survey
Это примерно на уровне WISE.
Блог Занептунье
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #55 : 17 Окт 2010 [09:47:55] »
Survey
Значит имелась в виду связка трёх больших обзоров: Catalina, Siding Spring, Mt. Lemmon, работающая под общим началом и иногда называющаяся просто Catalina Sky Survey. (Наиболее плодовитым на открытия является Mt. Lemmon.) Тем не менее, пока на рассчётные темпы открытий PS1 не вышел.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #56 : 17 Окт 2010 [12:16:50] »
Можно поздравить Pan-STARRS с новым шагом к полноценной работе (той что была запланирована).
 Кроме 7 открытых околоземных астероидов за последний месяц (хотя большинство открыто за последние 2 недели):
 2010 TP55 - http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10TB5.html
 2010 TA55 - http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10TA2.html
 2010 TU54 - http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10T86.html
 2010 TK54 - http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10T79.html
 2010 TE54 - http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10T66.html
 2010 SC17 - http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10T08.html
 2010 ST3 - http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10S20.html
 к ним прибавилась и первая комета:
 P/2010 T2 (PANSTARRS)
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10U07.html
« Последнее редактирование: 17 Окт 2010 [12:32:57] от ctac »
Оффлайн Borislаv
Re: Pan-STARRS:
« Ответ #57 : 23 Окт 2010 [20:16:57] »
Появились анимашки статуса обзора в 2010 году с детализацией до отдельных ночей
http://nebel.rc.fas.harvard.edu/schlafly/ps/movie/latest/coverage.gif
http://nebel.rc.fas.harvard.edu/schlafly/ps/movie/latest/diff3.gif
Из них следует, что к этому времени отснята хотя бы один раз (в одном фильтре) уже практически все доступное небо. В отдельные ночи количество получаемых снимков достигает 1000 и более.
Блог Занептунье
Оффлайн LeonidOS
Re: Pan-STARRS: Большая Жатва
« Ответ #58 : 26 Окт 2010 [20:41:10] »
Смотрю снимки с PS1, помимо дырок между чипами мозаики, есть еще странные диагональные дыры. Плюс на некоторых кадрах есть пустые мозаики. В общем качество не впечатлило  :-[
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #59 : 26 Окт 2010 [20:59:27] »
Диагональные "полосы" это оказывается маски, военные закрывают ими треки от сами знаете чего  ;D
