A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 96879 раз)
Гражданин РФ
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #400 : 20 Апр 2021 [18:38:05] »
Извиняюсь за вопрос,а куда выкладывать фотографии планет? Всё,нашёл.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #401 : 20 Апр 2021 [18:41:36] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.0.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #402 : 20 Апр 2021 [18:44:37] »
Но потом, совершенно логично,  было признано
А где эти решения,извиняюсь. Я не видел их, как и другие.Могли бы нормально сказать,а не кусаться. :)
Если бы я начал кусаться, я не был бы здесь столь терпелив  :).
Меня это устраивает.Учимся дальше.
Если устраивает, зачем тогда учиться дальше!  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Гражданин РФ
« Ответ #403 : 20 Апр 2021 [19:07:48] »
Человек никогда не останавливается на достигнутом и всю жизнь учится! На сегодня,это лучший кадр Луны у меня.
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #404 : 20 Апр 2021 [21:44:50] »
Два часа назад. Дымка, ветер, светло ещё было. По прогнозу дождь... В общем снял. Мак SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S, PIPP, AS!3, AI, Ps. 1216 кадров, в обработке 30%. Птолемей с компанией и прямая стена.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #405 : 20 Апр 2021 [21:50:04] »
Съемка в прямом фокусе?
mackerel
« Ответ #406 : 20 Апр 2021 [21:56:51] »
Хорошо получилось! Сам хотел прямую стену снять, да с погодой не повезло. А можно попросить исходник (.tif после AS!3)? Хочу поучиться обработке Лунных снимков, что-то у меня с этим пока не очень - особенно с шумом.
« Ответ #407 : 20 Апр 2021 [22:26:31] »
На мой взгляд из-за того что недотянуты тени и мал контраст средних тонов картинка кажется плоской и унылой.
Вот мой вариант представления, насколько позволил джипег.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн papa-doc
« Ответ #408 : 20 Апр 2021 [23:03:06] »
Андрей, супер! Спасибо. Понял направление.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #409 : 20 Апр 2021 [23:14:54] »
В прямом фокусе. С линзой Барлоу муть. Погода не позволяет. Вот пример от 17.04.21: Посидоний замученный в Фш (с Барлоу 2Х)
Оффлайн papa-doc
« Ответ #410 : 21 Апр 2021 [00:05:14] »
Обработка второго ролика. 1009 кадра, 40% сложено.
Mackerel, написал в личку.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #411 : 21 Апр 2021 [12:08:35] »
Владислав, я так и не понял каким объективом, или телескопом Вы снимали Луну. :(
Народ пытался Вам подсказать, но, похоже, самого первого правила так и не сказали.
Для съемки одиночного кадра надо сделать много одиночных кадров. В реальности это до полусотни. При этом надо просматривать каждый отснятый кадр с целью контроля, как экспозиционных параметров, так и резкости и атмосферы. Можно поиграть связкой выдержка-- диафрагма--чувствительность (если используется фотообъектив). Убедившись, что качественней снять не удается, можно заканчивать съемку и переходить к обработке на компьютере. В первую очередь надо просмотреть весь ряд снимков в формате 1:1, то бишь в полном масштабе, с целью выявления дефектов и резкости. Найдите самую мелкую и контрастную деталь и просмотрите ее на всех снимках. Вы увидите, что эта деталь будет выглядеть везде по-разному. Выберите самый резкий и сбалансированный по экспозиции снимок и обрабатывайте его. Мутные и с не правильными экспозиционными параметрами снимки удаляйте сразу при просмотре, что бы они не мешали. 8)
Максимальным возможностям по обработке поддаются лишь снимки в RAW. В этом режиме фотик отключает все програмные улучшайзеры и снимок не проходит компрессию. Несмотря на все ухищрения резкость на одиночных снимках все равно не идеальная, поэтому при окончательной обработке приходится прибегать к ее улучшению-- шарпить. При этом надо заботиться, что бы не появились артефакты обработки, а сам снимок смотрелся естественно. :)
Выше, я просил Вас разобраться с причиной мыла на снимке. Хотелось бы узнать причину его. :police:
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #412 : 21 Апр 2021 [12:22:05] »
Вот наконец-то весь ответ выглядит как план к действию, которого порой многим начинающим так не хватает.
Опыт у самого не большой в съемке, даже ближе к начинающему, но уже начинаю понимать, что снимать надо сразу в комп, а не на камеру (ориентироваться в качестве при просмотре на экране камеры это похоже на бред и муки). Сразу же просматривать материал и вносить коррективы в настройки съемки и снова пробовать снять
Пока еще не понял как лучше работать с raw. Photoshop открывает их через спец компонент и к инструментам PS доступа нет. Пересохранять их в tiff что ли и потом править?
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #413 : 21 Апр 2021 [12:38:57] »
У меня камера Pentax k-x. Беда ее в том, что фирма не позаботилась о создании программы для управления камерой с ПК (у Сапога все работает изкоропки :) ). Есть недоделанная программа польского энтузиаста Томаша Коса. Но там работает все очень плохо и только в режиме фото. Поэтому, при съемке одиночников, приходится мучиться и просматривать на штатном экране отснятый материал, что очень не удобно, но деваться некуда. :(
В фотошопе открывается штатный плагин для работы с RAW. Все нормально работает. Можно использовать и любительские программы, типа Фаст Стоун, XnView, и другие. Можно попробовать бесплатный редактор Джимп.
Эти программы открывают РАФ формат, и только обработанный, конечный  файл сохраняете в джипеге. Если решили чего-то изменить в джипеговском файле: старый джипег файл-- сразу в корзину и редактируете опять исходник, или промежуточный вариант без сжатия. То бишь некоторые промежуточные варианты обработки желательно сохранять без компрессии, на случай дообработки. Если обработанный вариант полностью устроил, промежуточные файлы можно удалить. :)
Оффлайн wizalex
« Ответ #414 : 21 Апр 2021 [12:56:52] »
Спасибо. Приблизительно, так все и делаю, придя методом проб к этому.
Огромный объем знаний, которые надо усвоить, это как работать в PS эффективно. Порой смотришь видео разное и ... понимаешь, что пустыню эту придется проходить самому все же :)
eq3-2, GC-4,
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #415 : 21 Апр 2021 [13:05:34] »
Он фоткает на Ньютон Новосибирский 110/800.
Все должно получаться сразу лучше на одиночном кадре,чем у него на сложённой серии.
Я делал фото и на мониторчике фотика все видно, резко или нет, после увеличения изображения.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #416 : 21 Апр 2021 [13:07:08] »
Довольно странные советы по съемке в raw я наблюдаю ???
Принцип планетарно-лунной съемки в том чтобы отобрать из большого количества кадров несколько лучших, сложить их и получить на выходе после обработки результат.
И тут вопрос съемки в raw или jpeg вторичен, главное сделать как можно больше кадров.
Нет никакого смысла в кадре сделанного в raw если он не попал в момент успокоения атмосферы, хоть закрутись его в photoshope - это хлам.
Техника у всех разная, лучше конечно снимать несжатый видеопоток, но не у всех есть возможности. Кмк, если выбирать между 50 кадров в raw или 200 в jpeg, я выберу 200 в jpeg
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #417 : 21 Апр 2021 [15:16:43] »
Тогда все очень не понятно. Одиночник должен быть дейстительно намного лучше. :-\
Дайте свои. Или, хотя бы, напишите с чем не согласны. :-[
Термин планетарно-лунный в корне не верен. Планетная и лунная съемка это две большие разницы. Посмотрите на готовые любительские фото Луны и планет и, как говорится, почувствуйте разницу.
В контексте, речь шла об одиночнике, который, априори, должен быть лучше чем результат сложения у Владислава.
Совершенно не верно. Если нужна обработка фото, а она нужна, почти всегда, то однозначно нужен RAW. Если обработка не планируется, а качество результата не важно, то сойдет и джипег. Скорострельность современных камер позволяет настрелять много кадров и в RAW формате, так что от формата зависит лишь объем фото материала. К тому же после каждого кадра надо осматривать его (в моем случае на встроеном в фотик экране), на предмет качества.
Поэтому и надо просматривать каждый отснятый кадр. В случае видеоряда это сделает программа, которая выкинет все не качественные кадры.
У меня камера снимает фото-- 4309х2868, видео-- 1280х720. Надеюсь, вопрос при какой съемке разрешение выше снят? Или нужны какие-то специальные объяснения? :(
Если нужно качество одиночника, то придется потрудиться и снять 50 кадров в RAW. Если качества не нужно, то можно снять хоть 1000 кадров в джепеге, обработать их не удастся. Можно, конечно, но результат будет слабый.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #418 : 21 Апр 2021 [15:25:05] »
Ноу коммент...
Чем-то подкреплены эти утверждения?
Не верно, не верно...блаблабла. Результаты в сравнении приведите тогда
Еще раз: если важно качество, надо снимать как можно больше кадров, на все деньги, если техника позволяет снять 200-300 кадров raw и обработать их после этого, то почему бы и нет 8)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #419 : 21 Апр 2021 [15:25:46] »
Прям такая большая разница? ;)
