A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 96151 раз)
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #280 : 30 Мая 2020 [21:50:43] »
28 мая наснимал 15 роликов. Потихоньку начал обрабатывать. Буду выкладывать по мере готовности. МАК SW 150/1800, главный фокус, камера ZWO ASI 120MC-S. 1515 кадров, сложено 50%. PIPP, AS!3, AI, Ps. Атмосфера на короткий период порадовала. Если довести скоп до ума и поймать суперовскую атмосферу, будет толк.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #281 : 30 Мая 2020 [22:27:07] »
Тогда же но с линзой Барлоу 2Х. 1111 кадра, 30% в обработке. Много шумов вылазит.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #282 : 30 Мая 2020 [22:30:39] »
Попробовал увеличить чёткость, шумов ещё больше. Большие ролики обрабатывать пока не могу, комп не тянет. Может если увеличить количество складываемых кадров было бы лучше. Или ловить атмосферу...  :)
Оффлайн papa-doc
« Ответ #283 : 30 Мая 2020 [23:02:51] »
Севернее Теофила с Кириллом. 1220 кадров, 50% в обработке.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #284 : 30 Мая 2020 [23:34:39] »
Ещё. 1241 кадр, в обработке 40%.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #285 : 31 Мая 2020 [07:38:04] »
В сложение стараюсь брать не менее 1000 кадров +- 200 , при качестве в Автостакерте не хуже 60 - 70 % , тогда при деконволюции или вейвлетах шумы боль мень норм . Иначе хрень полная получается .
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #286 : 09 Июн 2020 [00:28:17] »
Для поддержания темы.
Тест canon 6d и линзы sigma 105 1.4 art по Луне.
Одиночный кадр в авторежиме "пейзаж". И кроп центра с Луной.
Ссылка на полный размер https://yadi.sk/i/FNBt0ipNIy1P6Q
« Последнее редактирование: 09 Июн 2020 [00:46:55] от greghome »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #287 : 12 Июн 2020 [16:15:00] »
12.06.20. Луна. МАК 90, EQ1, Canon 1100D в прямом фокусе. Autostakkert, Registax5. Проводил съёмку одновременно со съёмкой Марса, на один комп. Искал Марс в мелкий искатель, не нашёл. Наверное нужно закинуть в ящик, толку от него мало.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #288 : 01 Июл 2020 [23:54:01] »
От 29.06.2020. SW 150/1800, ASI 120MC-S, PIPP, AS!3, AI, Ps. Главный фокус. Атмосфера 4 из 10. Апеннины с Архимедом. 809 кадров, в обработке 30%. Темновато или нет пока не понял. Попробую ещё посветлее сделать. Пока так.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #289 : 02 Июл 2020 [00:06:20] »
Пошевелил "кривые" и обесцветил в Ps. Как-то так.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #290 : 02 Июл 2020 [00:13:37] »
Очень хорошо для Вашего сетапа. :)
Оффлайн QuadraАвтор темы
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #291 : 05 Июл 2020 [15:10:23] »
отличное фото
С11 5GT
Оффлайн papa-doc
« Ответ #292 : 07 Июл 2020 [08:00:34] »
Спасибо за оценки. Вроде получилось неплохо, но беда с пересветами на кратерах... За сутки до этой съёмки снимал это же место. Всё потемнее было, а пересветы всё равно никуда не деваются. Буду пробовать другие режимы съёмки.
Вот фото на сутки ранее. 683 кадра, сложено 200.
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
« Ответ #293 : 07 Июл 2020 [11:46:58] »
Параметры Балкон, ed80 pro + heq5 pro +  eos250d iso400, 20 кадров, сложено pipp + autostakkert , maximdl кривые
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #294 : 07 Июл 2020 [11:48:31] »
Класс!!! Можно чуточку прибрать шумы в тенях.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #295 : 07 Июл 2020 [13:47:29] »
Луна. Демокрит. 07.07.2020
CPC 800 + ЛБ2х НПЗ + камера Qhy5III224c + корректор ADC ZWO.
100 кадров из 10000.
Съёмка в FireCapture.
Обработка: PIPP, RS, AS!, AstroImage, Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #296 : 10 Июл 2020 [17:13:06] »
Лунные кратеры. 10.07.2020
CPC 800 + ЛБ3х + камера ZWO174mm.
По 5000 кадров, в стеках 3%.
Съёмка в FireCapture, fps 63.
Обработка: PIPP, AS!, AstroImage, Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #297 : 11 Июл 2020 [01:52:51] »
По-моему, сильный перешарп, не? :-[
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #298 : 11 Июл 2020 [02:12:16] »
Да, по ходу зашарпил..
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #299 : 10 Авг 2020 [16:16:50] »
Луна 10/08/2020.
CPC 800 + ЛБ3х + камера ZWO174mm + фильтр IR850 ZWO.
По 4000 кадров, в стеках 5%.
Съёмка в FireCapture, fps 33.
Юг Москвы, балкон.
По-моему наконец-то получил оптимальный масштаб.
Думал-думал, гадал-гадал, почему у меня фото Луны ну никак не выходит.
Вчера осенило. Имею барлоу 3х и камеру zwo174mm cool. Так вот, камера большая, корпус у неё не как у планетных камер, а как у дипскайных. Следовательно переходник на 1,25".
Но при этом сенсор-то от линзы существенно отодвинут! От-то по отношению к корпусу барлоу вообще снаружи располагается. Планетная то камера вставляется корпусом в барлуху, а эта нет! Значит барлуха получается существенно разогнанной и в результате оверсемплинг (см. мои фото выше)! Вот я дурень старой, голова с дырой! В общем открутил барель барлухи и подобрал расстояние от линзы до сенсора.
Всё встало на свои места!
НОВИЧКИ, НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА ЭТУ УДОЧКУ!!! СОБЛЮДАЙТЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТАПА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО МАСШТАБА!!!
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [16:32:15] от greghome »
