A A A A Автор Тема: ШК 9.25 (требует приложения умелых рук)  (Прочитано 4684 раз)
Оффлайн NanorАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Nanor
В виду отказа (пока) от своей сверх задачи в виде HyperStar
предлагаю трубу, которая валяется и пылится у меня не первый год.
Покупал на EBAY во Франции.
Труба пришла в разъюстированном состоянии.
Прежний хозяин, очевидно, снимал пластину корректора т.к. на ней имеются
отпечатки пальцев изнутри, отсутствует один из винтиков, который
прибирает карбон к металлической оправе корректора.
Я покрутил юстировочные винтики на пятачке  (вторичке),  добился картинки без комы.
Посмотрел пару раз Луну. Луну показывает хорошо.
Посмотрел Хи Аш Персея с окуляром ОКШ24, тоже ничо так.
Две пары двойных Эпсилон Лиры с окуляром Hyperion 8мм не показала зараза!
Всё турбулит и сливается. Может атмосфера была плохая, может там смещаются
оптические элементы относительно оптической оси т.к. я перекладывал трубу
на монтировке (жесткости нет, люфты какие-нибудь внутри).
Иными словами,  иногда труба показывает,  иногда упрется и не показывает.
Термостабилизация не при чем, т.к. ранее имелся у меня С8 и я с этим делом знаком.
Хочу 45000р
В Кирове передача при личной встрече, а так ПЭК.
Но предупреждаю, что Киров от "подвала" далеко, а труба туда просится.
Я сделал тесты по крему для лица (огуречному). Это не реклама, на всякий случай.
Увидите картинки.  Крем снимался с расстояния примерно 150 метров через окуляр
5мм CELESTRON ULTIMA-LX на цифромыльницу дрожащими руками. Увеличение 470x (2D)
Потом, этот же крем я снимал на других своих инструментах, тоже выложу картинки для сравнения.
Дополнение:
Я хотел бы внести ясность.
Корректор правильный, с просветлением, я же смотрел в эту трубу, да и на фото было бы видно отсутствие корректора.
Ручки не изогнуты. Нормально всё. Ничего не брякает внутри, если потрясти.
Труба не старая, не оранжевая, внутри ничего не облупилось, а на фото просто отблески.
Внефокалы нормальные (на мой взгляд), я же выводил кому юстировочными винтами и видел внефокалы,
они правильные кругленькие без астигматизма и каких-либо там зон темных (на сколько я помню), но не одинаковые, с разных сторон.
Если бы меня что-то насторожило во внефокалах я бы обязательно сфоткал, а если такая мысль мне в голову не пришла,
то значит меня там ничего не насторожило. Много я видел телескопов и внефокалов. Но тут я не специалист.
Мог не обратить внимание на какую-то важную деталь.
Просьба не писать в личку о продаже за копейки как металлолом.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2019 [20:21:16] от Nanor »
Скоро у землян появится звездочка,
маленькая, но своя:
Re: ШК 9.25 (требует приложения умелых рук)
« Ответ #1 : 22 Сен 2019 [10:23:29] »
Картинки, продолжение.  Отсутствующий винтик, картинка сверху.
маленькая, но своя:
« Ответ #2 : 22 Сен 2019 [10:25:13] »
Крем
маленькая, но своя:
« Ответ #3 : 22 Сен 2019 [10:44:01] »
Крем на рефрактор 150/750
Увеличение 150 (1D)
Расстояние подобрано таким образом, чтобы угловые размеры крема в окуляре были полностью идентичны с трубой ШК
Хочу обратить внимание на тот факт, что расстояние не 150 как для ШК а где-нибудь 50 метров
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [11:48:02] от Nanor »
маленькая, но своя:
« Ответ #4 : 22 Сен 2019 [10:48:13] »
Крем на ньютон 150/750
Это самая крутая труба, которая у меня была когда-либо, а у меня было много всяких.
Условия, аналогичные с рефрактором.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [11:47:50] от Nanor »
маленькая, но своя:
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #5 : 22 Сен 2019 [10:54:18] »
На снимке рефрактором ® угадывается легко, Ньютон хуже, ШК вообще никак.
Аналогично, буквы внизу "натуральный" на Ньютоне легко, ШК на грани угадывания. На рефр. их не видно.
« Ответ #6 : 22 Сен 2019 [10:55:11] »
Ньютон (мой любимый)
На фото крема для ШК сильнее влияет атмосфера (слой толще и турбулентности больше)
Выложу увеличенную букву R для ШК
маленькая, но своя:
« Ответ #7 : 22 Сен 2019 [11:21:24] »
Увеличенная буква R на ШК
При желании R можно разглядеть
маленькая, но своя:
Оффлайн ngc1365
« Ответ #8 : 22 Сен 2019 [11:24:51] »
Если знать что там именно R, то да. А вот на рефракторе R видно даже тем, кто не знает, что там за буква.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9 : 22 Сен 2019 [11:44:15] »
Судя по фото, проблем там достаточно. Но ничего, чего нельзя исправить при приложении рук и денег, нет. Всё достаточно несложно.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #10 : 22 Сен 2019 [12:41:14] »
Внефокалы по звезде наглядней будут, сделали бы, если есть возможность. А то уважаемые трудящиеся так и буду гадать на буквах о качестве.
Оффлайн Grayman
« Ответ #11 : 22 Сен 2019 [13:47:11] »
Внефокалы не помогут оценить трубу, т.к. :
"... может там смещаются
Плюсом к этому смотрим фото и видим следы хорошего удара по заднику + искривленную ручку для переноски. Если там образовались люфты в креплении ГЗ или оно смещено вместе с морковкой (было как-то и такое в моей практике), ничего путного от ловли внефокалов не выйдет...
Сначала придется оценить механику и если нужно, исправить. Потом уже мойка и подборка положений корректора и вторички. Спасти аппарат можно и нужно.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [13:54:32] от Grayman »
Dmitry777
« Ответ #12 : 22 Сен 2019 [14:41:02] »
А корректор у неё не просветлён что ли? С виду как обычное грязное плоское стекло. У меня на окнах и то чище.
Только не ценой "билетика" в 45000 руб. Возни много, а стоит ли она того?
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #13 : 22 Сен 2019 [14:51:00] »
Есть "умельцы" которые после того как грохнули корректор на своём ШК, действительно вставляют туда оконное стекло и в таком виде продают.
Вот пример подобной истории.
http://www.danielegasparri.com/Inglese/c14.htm
Можно снять корректор и посмотреть с торца чтобы подтвердить/опровергнуть данное предположение.
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #14 : 22 Сен 2019 [14:53:52] »
Не факт . Я однажды так накололся... Не увидел рельефа,а он был....
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Dmitry777
« Ответ #15 : 22 Сен 2019 [14:54:35] »
Вот вот. По этому брать такой нужно только после личного осмотра, полной переборки и тщательной оценки возможности восстановления. ИМХО.
Ну или за гораздо меньшую цену которую не жалко выкинуть в случае неблагоприятного исхода или не сопоставимых затрат.
« Ответ #16 : 22 Сен 2019 [14:57:01] »
Что значит "не увидел рельефа".
Рельеф самой пластины и не должно быть видно глазами.
По ссылке признаками подделки выступают необработанные кромки и цвет стекла.
Оффлайн onix345
« Ответ #17 : 22 Сен 2019 [15:00:27] »
Глазом не увидел.... Не знал что это не возможно...А кромку сравнять разве трудно... И стекла с напылением продаються ...Не говорю что данный аппарат подделка..Но...
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #18 : 22 Сен 2019 [15:15:26] »
Вроде как стекло отдает синевой если присмотреться.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #19 : 22 Сен 2019 [15:32:03] »
Вроде как вот стандартные для старбрайт хлт желтые и фиолетовые блики
Лично мне, помимо очевидных следов ударов по корпусу, не очень нравится кончик морковки - белесое это что там такое? Облез?
7х35
