A A A A Автор Тема: Монтировка HEQ5 проблемы при сборке  (Прочитано 393 раз)
Оффлайн ioiSilverАвтор темы
    • Сообщения от ioiSilver
Всем привет!
Дернуло меня разобрать свою HEQ5 и столкнулся с проблемой заклинивания подшипников при попытке вынуть ось DEC. Вынуть я ее таки смог. Но вот подшипники очень плотно прилегают к металлу оси и клинят... Назад ее собрать не получается. Для начала нужно надеть шестерню на ось и она не доходит до конца ни в какую, вынуть ее обратно тоже не получается.
Может кто подскажет что делать?
P.S. Еще одно доказательство принципа "работает - не трогай".
SW BKP15075 EQ3-2, HEQ5 SynScan, ZWO ASI 178MM, QHY 163M
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Монтировка HEQ5 проблемы при сборке
« Ответ #1 : 21 Сен 2019 [18:41:43] »
Клинит при перекосе. Нужно деревянным брусочкам ЛЕГКИМИ ударчиками выправить перекос и снять или надеть обойму до конца. Перевернуть подшипником вверх и постукивать нежно по кругу, пока не исправится. Надевать нужно без усилий, тщательно поддерживая перпендикулярность обоймы оси и при заедании не пытаться "додавить", а наоборот, подать назад, выровнять и продолжить. Здесь главное "легкость", чтобы один перекос тут же не превращался в другой.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #2 : 21 Сен 2019 [19:31:57] »
Если ничего не поможет, придется снимать ось со стакана, чтобы осталась только ось с червячным колесом и подшипники и аккуратно всё это разобрать.
« Ответ #3 : 23 Сен 2019 [23:30:50] »
Всем спасибо за советы. С ними смог собрать.
Вытащил шестерню (часа полтора возился), оказалось, что дальше она и не должна была идти. :facepalm:
Там какие-то неродные подшипники, они очень плотно прилегают к оси и без довольно большого усилия не идут по ней (может так и должно быть). Но больше я туда не полезу, пожалуй.
