A A A A Автор Тема: Фокусёр Ивана, гид 50 мм DeepSky  (Прочитано 2506 раз)
AlexK
Re: Фокусёр Ивана, MGEN II, ES IEXOS-100
« Ответ #20 : 30 Сен 2019 [17:23:15] »
Спасибо, сконвертировал фунты не в ту сторону изначально :laugh:
Подумаю. Вдруг подешевеет :)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #21 : 30 Сен 2019 [19:33:04] »
Если подешевеет, на неё полно желающих будет, в том числе и я.
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
« Ответ #22 : 30 Сен 2019 [22:00:23] »
Lacerta MGEN II прошу в резерв... ;)
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн enero83Автор темы
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #23 : 01 Окт 2019 [00:09:11] »
без проблем. разница во времени у нас большая, телефон в личке, предлагаю в ватсапе или в тележке договориться.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2019 [00:33:00] от enero83 »
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #24 : 01 Окт 2019 [09:29:25] »
Правда, у нее искателя полюса нет, но это решаемо
Смотрел описание монти в местном магазине:
https://astronom.ru/product/montirovka-explore-scientific-iexos-100-pmc-8-goto.html
Заявлен встроенный искатель полюса.
Или они в разных комплектациях бывают?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #25 : 01 Окт 2019 [10:00:08] »
Легко запитать и легко рулить из теплой машины с планшета
может я не дочитал чего в описании...
Нашел только заявленный мини USB из интерфейсов (ну и гид ST-4...).
Не подскажите (в двух словах), как она коннектится к планшетам/ телефонам/ нетбукам?
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #26 : 01 Окт 2019 [10:34:52] »
По порядку:
1. Искатель полюса - сквозная дырка в оси диаметром около 10мм, прикрыта сверху резиночкой.  :D Офтоп: это как выполнение ТЗ в гос. заказе. Дырка есть и в неё видно звёзды - значит искатель есть.  :D :D
2. Штатно работает в режиме WI-FI.  есть родная софтина для всех платформ - ExploreStars. Далее стандартно, к монти подключился по wi-fi, софтину включил и крути верти как хочешь.
USB\Serial режимы включаются хитрым набором команд по проводу через путти и ещё пару родных приблуд.
Вот тут можно покопаться по поводу софта: https://explorescientificusa.com/pages/software-and-downloads-for-pmc-eight-system
Оффлайн Zukutomas
  • Благодарностей: 22
    • Instagram: Zukutoma
    • Сообщения от Zukutomas
« Ответ #27 : 01 Окт 2019 [11:46:08] »
Это я имел в виду, когда написал, что искателя у нее нет. Ну, он вроде как и есть, но вроде как его и нет  ;D
Телескопы: Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Sky-Watcher BK1201
Монтировки: Добсона (самодельная), Sky-Wather EQ5 Бинокль: Nikon Action EX 16x50 CF WP
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #28 : 01 Окт 2019 [15:52:36] »
доброго времени суток.
подскажите пожалуйста, у этой версии контроллера фокусера И. Ионова есть USB-выход (с компа им можно управлять)?
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #29 : 01 Окт 2019 [16:48:33] »
Это страничка Вани про этот фокусёр. дырочка USB есть.
http://ivan.starlake.ru/FWF/index.htm
  • Дмитрий Юрьевич
Re: Фокусёр Ивана, ES IEXOS-100, гид 50 мм DeepSky
« Ответ #30 : 04 Окт 2019 [15:33:23] »
MGEN II обрёл нового хозяина.
Добавил гид DS 50mm.
Оффлайн Zukutomas
« Ответ #31 : 05 Окт 2019 [00:46:24] »
3. Редкая у нас пока что монтировка ES IEXOS-100. Всё целое, всё рабочее, стояла на балконе под 80ED Цена (как там  ) 26 т.р.
Думал три дня и три ночи). Решил взять с собой в Абхазию. Можно в резерв?
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #32 : 05 Окт 2019 [01:06:52] »
Можно всё.
Даже потыкать в ипад при встрече.
Оффлайн Zukutomas
Re: Фокусёр Ивана, гид 50 мм DeepSky
« Ответ #33 : 07 Окт 2019 [14:33:53] »
За монтировку спасибо, действительно, абсолютно новая. Поставил на другие ноги, теперь стоит, как влитая. Легко подключился в нетбуку, покрутил. Теперь пытаюсь разобраться, как обеспечить плавное ведение за небом - пока что двигается небольшими рывками, т.е. с паузами. Легкая, компактная, с большими возможностями для апгрейда. То, что и хотел) А родные ноги, это да... ужас, сразу их снял, как только чуть пошатал рукой. Узел крепления ног к монтировке они продумать не смогли, поставили внутрь пластиковую муфту, при чем она тоже по размеру туда не подходит почему-то, надо переделать) Но это мелочи.
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #34 : 10 Окт 2019 [12:28:11] »
всё продано
« Последнее редактирование: 21 Июл 2020 [15:44:07] от enero83 »
