A A A A Автор Тема: Celestron Power tank  (Прочитано 3155 раз)
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Celestron Power tank
« Ответ #20 : 15 Окт 2019 [11:12:04] »
Спасибо, а этот чем хуже?
При высоких токах процент отдаваемой емкости разный,
тот что на вашей картинке, у меня в электросамокате стоит, и не впечатляет.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн ПолосатыйАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #21 : 15 Окт 2019 [15:32:06] »
Спасибо за инфу, буду искать...
Вынуть его не проблеманично будет?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #22 : 15 Окт 2019 [16:49:21] »
Нет.
« Ответ #23 : 26 Окт 2019 [21:31:09] »
Нашел еще такой аккумулятор:
Delta HR 6-12
Тех. характеристики:
Единица измерения: 1 шт
Габариты (мм): 151x50x100
Масса (кг): 1.95
Номинальное напряжение: 6 В
Емкость: 12 Ач
Число элементов: 6
Срок службы: до 8 лет
Саморазряд: 3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C): 10 мОм
Подойдет такой?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #24 : 26 Окт 2019 [22:09:28] »
Delta HR 6-12
Так он же 6В, а вам наверняка нужно 12.
У Дельты нормальный сайт с техническими данными батарей. http://www.delta-batt.com/catalog/ Там можно и разрядные характеристики посмотреть, очень полезно. Хотя сами батареи не очень.
Их линейка включает (среди прочего) аккумуляторы серий DT, DTM, HR, HRL и GX.
DT и DTM - только для работы в компьютерных бесперебойниках. Они рассчитаны на буферный режим, они все время подключены к зарядному устройству и способны отдавать приличный ток относительно короткое время. То есть, их задача дать вам возможность корректно выключить компьютер, если вырубили электричество. При продолжительном разряде небольшими токами они не эффективны, а при глубоком разряде - до 11В - быстро становятся металлоломом.
Батареи HR, HRL и GX - гелевые, они лучше выдерживают глубокий разряд. Из них выбирать лучше HRL и GX. По максимальному отдаваемому току они не лидеры, но это нам и не нужно.
Общий недостаток свинцовых батарей (кроме массы, естественно) - это быстрая деградация при глубоком разряде и потеря емкости (даже в 2 и более раз) при низких температурах. Поэтому, если нужно питать оборудование зимой, предпочтение следует отдавать литий-фосфатным батареям (LiFePO4). Эти батареи во-первых спокойно держат емкость (и заряжаются) при температурах до минус 30. Во-вторых имеют очень небольшое снижение напряжения в процессе разряда.
Сейчас вы без проблем можете купить на том же Али литий-фосфатную батарею даже 120А*ч или больше. Или можете здесь в России в специальных компаниях заказать сборку с зарядным устройством под свои нужды. Погуглите, например, li-force
« Ответ #25 : 26 Окт 2019 [22:54:31] »
Да, то что 6 вольтовый я и не заметил.
Я уже всю голову сломал какой брать. Начинаю читать отзывы, то это не так, то се не так. По ходу отзывы читать не надо )))
Delta аккумуляторы не очень? А какой фирмы тогда смотреть?
Оффлайн Reactor
« Ответ #26 : 26 Окт 2019 [23:32:41] »
Все там барахло, плюс-минус. SF по моему опыту лучше, но техническая информация скудна по ним. Берите дельту HR или HRL, но только свежую. Больше года если с даты выпуска, то не нужно.
А лучше LiFePO4
« Ответ #27 : 27 Окт 2019 [00:01:39] »
Спасибо. Какой взять все-таки лучше, обычный или для бесперебойника (ups)?
Оффлайн Reactor
« Ответ #28 : 27 Окт 2019 [09:25:56] »
Для УПС - это и есть обычный. Вам нужно искать гелевый.  У Дельты это HR, HRL, GX. В порядке улучшения характеристик. Главное - свежий.
Попробуйте обратиться в магазин, торгующий комплектующих для охранно-пожарной .
« Ответ #29 : 27 Окт 2019 [09:42:44] »
Спасибо.
На сколько этих аккумулятор хватает? На гад хоть хватит?
Оффлайн Reactor
« Ответ #30 : 27 Окт 2019 [09:46:32] »
Не позволяйте им разряжаться ниже 11,8В - и проживут долго. Особенно GX. Но лучше всего Литий-фосфатная.
« Ответ #31 : 27 Окт 2019 [11:24:56] »
Как этого добиться, не разряжаться ниже этой цыфры?
Оффлайн Reactor
« Ответ #32 : 27 Окт 2019 [12:35:11] »
Контролировать напряжение :)
Тестером, или встроить измерительную головку. Такую https://www.chipdip.ru/product0/9000139852
Лучше такую https://www.chipdip.ru/product0/9000273320
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #33 : 27 Окт 2019 [13:18:41] »
Гелевые - как раз для упсов. Включая симметру :)
P. S. Офис таки должен отличаться от гаража...   ;)
« Последнее редактирование: 27 Окт 2019 [13:25:33] от asdf »
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #34 : 27 Окт 2019 [17:25:30] »
Сейчас самым оптимальным будет брать аккумы на LiFePO4. Большое количество циклов, работают на холоде, безопасней чем LiPo и т.д. Если не хочется заморачиваться с самостоятельной сборкой, то можно на али  взять,  что-то вроде таких - https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/33041503997.html?spm=a2g1y.12024536.productList_9149724.subject_15  У этой модели 25 Аh китайских, но реальных около 20 судя по отзывам, цена 6650 руб и зарядное в комплекте.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #35 : 27 Окт 2019 [17:36:59] »
Реально не больше 15Ач.
