A A A A Автор Тема: подскажите как построить телескоп  (Прочитано 5712 раз)
Оффлайн licantrop
  • нас много, и мы на каждом километре
    • Сообщения от licantrop
    • Мой ЖЖ
Re: подскажите как построить телескоп
« Ответ #20 : 04 Июл 2006 [16:25:17] »
В связи с юстировкой мне вспоминается история из книги про Роберта Вуда. Там он строил здоровенный спектроскоп из канализационных труб. С юстировкой он тогда справился, но она конечно не была такой тонкой, как юстировка телескопа
... когда пойду я долиной смертной тени, да не убоюсь я зла ...
prox
« Ответ #21 : 04 Июл 2006 [19:01:07] »
Вообщем берете книжку Сикорука - она в интернете есть и читаете дни напролет, а так вот КАК??? построить на форуме??? это несерьезно!!!!!!!!!!!
Если все будут такие как вы то действительно никак, но есть люди которые могут всё просто и толково объяснить.
Михаил Никитин
« Ответ #22 : 05 Июл 2006 [22:54:49] »
Для того, чтобы построить простой телескоп-рефрактор, нужны, действительно, всего две собирающие линзы - длиннофокусная(с малой оптической силой) - для объектива и короткофокусная (сильная лупа) для окуляра.
Первая линза, если навести ее без всего остального на какой-нибудь сильно удаленный предмет, создаст его перевернутое изображение за собой, на расстоянии, равном своему фокусному расстоянию. Это изображение можно увидеть, перемещая за линзой матовое стекло и следя за резкостью "картинки", или, без всякого стекла, просто встав за линзой на расстоянии, больше фокусного, и смотря в направлении линзы. Обратите внимание, что в последнем случае глаз придется аккомодировать не "на бесконечность", как при рассмотрении линии горизонта, а как для рассмотрения некоего материального объекта, находящегося от глаза на том же расстоянии, что и плоскость изображения. Вы увидите увеличенное перевернутое изображение удаленного предмета, при этом коэффициент увеличения будет равен фокусному расстоянию линзы в см, деленному на число 25 - расстояние наилучшего зрения. Если фокусное расстояние линзы будет меньше 25 см, то изображение получится уменьшенным. Простейший телескоп, в принципе, готов!
Теперь будем его усовершенствовать. Сначала с оптической стороны. Для того, чтобы получить большое увеличение при небольшом фокусном расстоянии объектива применяют окуляр, или лупу. Полученное первой линзой - объективом изображение рассматривают не невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения, а через окуляр с меньшего расстояния, равного фокусному расстоянию окуляра. В этом случае увеличение равно отношению фокусных расстояний объектива и окуляра.
Теперь с механической стороны. Для того, чтобы все это хозяйство не держать в руках, берем две трубки, одна из которых вдвигается в другую, или делаем их из бумаги и ПВА, черним изнутри активированным углем или начинкой от батарейки с ПВА, и крепим на конце одной трубки объектив, на конце другой окуляр. После этого вдвигаем одну трубку в другую, так чтобы видеть четкое изображение удаленных предметов. Труба готова!!!
Существенные моменты: объектив - очковое стекло или конденсорная линза, фокусное расстояние 40 - 100 см. Диаметр 20 - 30 мм. Если диаметр больше, то изображение будет размазанным. Для ограничения диаметра делаем диафрагму - вырезаем картонный круг диаметром, равным внешнему диаметру объектива, в нем по центру вырезаем круглое отверстие диаметром 20 - 30 мм. Ставим диафрагму вплотную к объективу перед или за ним, ни в коем случае не далеко внутри трубы. Объектив несимметричного сечения (плоско-выпуклый или вогнуто-выпуклый) всегда ставится своей более выпуклой стороной наружу - к предмету, иначе изображение будет более размазанным.
Увеличение такого телескопа 20 - 50 крат.
Объектив и окуляр должны быть установлены перпендикулярно общей оси трубок с центром на оси.
Объектив обязательно стеклянный, окуляр если пластмассовый, то обязательно не штампованный, а шлифованный и полированный (блики при отражении света на обеих его поверхностях должны быть четкими, без неоднородностей).
Что видно: в 28 мм 40 крат за городом видны звезды до 9-й величины, 6 дифракционных колец от Веги, кольцо Сатурна и просвет между ним и диском, спутники и две темных полосы на Юпитере (они кажутся скорее оранжевыми), фаза Марса, когда он был 6 секунд диаметром, кратеры на Луне, пятна на Солнце (только при проекции окуляром, глазом не смотреть!!!).
Вывод такой - по различимости деталей это изделие, если собрано хорошо, превзойдет лучший 8-кратный бинокль.
Оффлайн van helsing
    • Сообщения от van helsing
« Ответ #23 : 15 Июл 2006 [11:02:14] »
купить зрительную трубу и переделать её в телескоп
Оффлайн van helsing
« Ответ #24 : 15 Июл 2006 [11:05:10] »
Я собрал телескоп из зрительной трубы "Турист"20х50
увеличение могу получать от 20х до 100х
окуляры ,которые я использую,все от микроскопа
    15х-ортоскопический окуляр Аббе
     8х-ахроматический окуляр Кёльнера(искатель)
     8х-разновидность окуляра  Кёльнера
     2 окуляра по 10х-Гюйгенса
     8х-симметричный окуляр
     переделаный симметричный окуляр в окуляр Эрфле
руководством по сборке телескопа послужила статья "Телескоп из бинокля или зрительной трубы"в журнале "Наука и жизнь" за1985г N4
