A A A A Автор Тема: Нужен бальзамин  (Прочитано 2105 раз)
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Нужен бальзамин
« : 16 Сен 2019 [16:31:42] »
Может кто нибудь продаст "за недорого" грамульку (или сколько там надо для склейки склеек линз расклеивавшегося НПЗшного 25 мм  симетричного окуляра ).   бальзамина или подобного оптического клея.
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #1 : 16 Сен 2019 [16:48:02] »
грамульку
а получится ли с первого то раза граммулькой то склеить? 99% что нет. может лучше довериться профессионалам?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #2 : 16 Сен 2019 [17:09:18] »
Твердеет под ультрафиолетом?
Оффлайн megion22
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #3 : 16 Сен 2019 [17:54:48] »
локу с али крайне не рекомендую! могу отсыпать нормального, который отверждается в пластик а не в желе
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #4 : 16 Сен 2019 [18:13:43] »
Только вот вопрос .... Стекло не пропускает ультрафиолет ....края высохнут .А центр ?
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #5 : 16 Сен 2019 [18:16:30] »
локу с али крайне не рекомендую! могу отсыпать нормального, который отверждается в пластик а не в желел
То же  твердеет от ультрафиолета ?
Оффлайн megion22
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #6 : 16 Сен 2019 [18:21:23] »
да, спец смола.
используется для приклеивания мозайки, витражей и тд. но и локу просроченную могу положить в посылку. вроде не выкинул еще. она вполне нормальная, хранилась в темноте, я радиолюбитель, у меня с этим строго...
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #7 : 16 Сен 2019 [18:30:22] »
Ультрафиолетовой лампы нет. Источники ультрафиолета разные . И не факт что я найду нужный источник света .......может у кого есть канадский бальзам ( бальзамин ) ?
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [18:40:27] от onix345 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #8 : 16 Сен 2019 [19:48:10] »
 А вы не путайте Канадский Бальзам и Бальзамин - это совершенно разные клеи!
Канадский бальзам - добывается из пихтовой живицы, он похож на канифоль; важное его
достоинство - при нагревании он плавится, можно легко поправить склейку или совсем разъединить.
Бальзамин - это т.н. Карбинольный клей, он отверждается перекисью бензоила и
дает при склейке напряжения в деталях. Сейчас его никто не применяет!
Есть дешёвый и доступный эпоксидный оптический клей - Эпокси Просвет, аналог
промышленного оптического клея ОК-50, сто рублей за 13 грамм. :)
http://nvs-stroy.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=23392&ELEMENT_ID=214061&PARENT=23312
А центрировать линзы при склейке как будем? ;D
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [20:22:31] от библиограф »
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #9 : 18 Сен 2019 [17:36:00] »
Аааа нууу типа.....оправку сделаю.Типа они уже геометрически отцентрованы...
Оффлайн библиограф
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #10 : 18 Сен 2019 [17:49:07] »
 Допуск на смещение при склейке линз окуляра - примерно 0.1мм, можно конечно, просто
выровнять по краям на глаз - что-то да будет видно! Чтобы точно склеить нужен станочек!
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #11 : 18 Сен 2019 [21:03:12] »
Не на глаз. Придумал вот что.,.
Ровнять точной плоскостью по боковым поверхностям будущей склейки просто прислоняя к ним...
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #12 : 18 Сен 2019 [22:00:01] »
Всем спасибо.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #13 : 23 Янв 2020 [22:19:54] »
Тоже  искал материал для склейки линз, заказывал, но ничего так и не пришло, хорошо хоть предоплата не требовалась, подыскал замену, лучше всех показала себя смола ели, а именно её жидкая фракция, порода ели  не слишком критична, главное чтобы смола была бесцветной, если в ней есть соринки, то их можно осадить добавив в пузырёк со смолой немного спирта, вязкость смолы снизиться, и посторонние частицы опустятся на дно пузырька. Склейку производим так же как и бальзамом, только с поправкой на её жидкое состояние: на нагретые линзы капаем некоторое количество смолы, накладываем сверху другую, тоже подогретую линзу, прижимаем их друг к другу выдавливая пузырьки воздуха, можно немного подвигать линзы относительно друг друга, так воздух выйдет быстрее, работать желательно в перчатках, лучше в виниловых, они слабее проводят тепло, центрирую линзы по отношению друг к другу с помощью кольца из жести, подготовленного заранее. Если после остывания склейки  в смоляном слое обнаружатся пузырьки, то ничто не мешает повторить процедуру, причём неоднократно, но для начала советую потренироваться на небольших кусочках плоского стекла.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2020 [23:33:42] от Андрей 2 »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен бальзамин
« Ответ #14 : 26 Янв 2020 [19:25:16] »
Нужно клеить по отражению лампы или другого источника света , вращая одну из линз относительно друг друга .
