A A A A Автор Тема: Самодельная стойка  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн BersiАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
Самодельная стойка
« : 16 Сен 2019 [07:56:57] »
Самодельная стойка из стальной трубы. Сделал для ТАЛ - 2. Вес 6 кг. Стойка не разборная - ноги приварены. Следующую буду делать с съёмными ногами. Длина ноги 50 см с гайками для регулировочных болтов. Окраска молотковой эмалью.
Re: Самодельная стойка
« Ответ #1 : 18 Сен 2019 [02:36:48] »
Вчера пробовал на этой стойке трубу ТАЛ - 2  по "наземке", юстировал и настраивал. Стойка очень прочная, лёгкая и устойчивая. Пришёл к выводу, что для полного комфорта наблюдений, необходимо ввести в конструкцию, возможность вращения монтировки в вертикальной оси стойки. То есть сделать возможность вращения монтировки вокруг своей оси. Буду ставить подшипник и вращающуюся ступицу с ручным приводом. Осталось определиться только с видом привода, червячный, шестеренчатый, ремённый или какой то ещё.  Думаю, что кто то уже делал нечто подобное, может получу дельный совет?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 18 Сен 2019 [07:29:24] »
Этот механизм необходим для точной регулировки положения полярной оси вдоль линии север-юг (монтировка экваториального типа). Подшипники там совершенно не обязательны, а само устройство достаточно простое. Смотрим фото, например, отсюда.
https://mysku.ru/blog/europe-stores/61565.html
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #3 : 18 Сен 2019 [08:43:29] »
Автор имел ввиду вращение вокруг своей оси...т.е на 180 градусов
Механизм, ссылку на который Вы привели", позволяет это делать ну разве что в целях регулировки..на угол до 15 градусов..не более..и неудобный он до жути
VEBER ASTRO 25x100
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #4 : 18 Сен 2019 [09:29:07] »
Вращение без ограничений можно организовать так:  в колонну С-75 вставлен переходник, который может вращаться без ограничений при ослаблении зажимных винтов. В переходнике есть проточка, как в юбке окуляров. Голова монтировки может поворачиваться на небольшой угол при помощи 2х штатных винтов, которые упираются в палец переходника.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 18 Сен 2019 [15:01:36] »
А зачем ему это? Достаточно грубо выставить ось на линию север-юг, положением всей стойки , а затем более точно этими самыми винтами. Неудобство зависит от исполнения...Можно сделать и более наворочанный механизм с той же червячной парой. Но зачем, если и того, что изображено на фото вполне достаточно.
« Ответ #6 : 18 Сен 2019 [20:15:48] »
А зачем ему это?
Именно возможность свободного вращения трубы телескопа по горизонту мне и нужна. Этот и ещё один телескоп будут обзорные - то есть,  время сосредоточения наблюдений по одному объекту, будет от силы 5 минут. Далее ползём дальше и дальше. Для более детальных и длительных наблюдений есть третий ньютон =  200й  скай вотчер. А этот должен вертеться куда хочешь и с достаточной быстротой. В первом ответе я указал что буду ставить вращающийся узел. Осталось определиться с его приводом. Он будет с ручным ведением.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 18 Сен 2019 [20:37:56] »
Так вы азимутал делаете? В таком случае, что изображено на вашей первой фотографии? Там что ? Вращение трубы, только в вертикальной плоскости?  :-\
« Ответ #8 : 18 Сен 2019 [21:29:20] »
Там что ?
Там,  на стойке, стоит монтировка МТ-1.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 18 Сен 2019 [21:34:53] »
Ну и зачем ее вращать на 180 градусов?  :-\
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=130427.0
« Ответ #10 : 18 Сен 2019 [21:42:09] »
Вы наверное плохо понимаете разницу в монтировках производства НПЗ? У меня монтировка на этом телескопе МТ - 1 а не МТ - 1С - разницу понимаете?
НО! Даже если бы она была и МТ - 1С = то, ...... Мне всё равно необходима возможность свободного вращения трубы телескопа по горизонту = на 180 градусов, без перестановки стойки и перенастройки монтировки. Телескоп будет обзорный, для ребятишек и взрослых. Читайте внимательно посты.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #11 : 18 Сен 2019 [21:56:43] »
Дык полярная ось собьется при вращении основания. Придется корректировать телескоп по 2м осям, как в альт-азимутальных монтировках и Добсонах.
« Ответ #12 : 18 Сен 2019 [22:10:57] »
Да мне она  без надобности! Мне не нужна днём например - полярная ось. Вы тему то читали?
Я же там ^^^^ писал = Мне надо иметь возможность, быстрой смены наблюдательного объекта. Телескоп будет использоваться как обзорная (подзорная) труба! У меня Клуб детский, там дети будут смотреть и на горы и на деревья и мух на листиках! А не только луну и звёзды. Теперь то хоть понятно?
А для этого, мне надо иметь вращательный момент вокруг стойки. Плавный такой момент при обзоре или наоборот - при отпускании/отжатии вала червяка как фиксатора, более быстрого поворота в нужную сторону без перестановки стойки. Вот и думаю над схемой привода вращения.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 18 Сен 2019 [22:21:57] »
Мт-1С отличается от МТ-1 только наличием часового привода. Похоже, что это вы не совсем представляете с чем имеете дело.
Для ваших  целей
достаточно перевести монтировку в азимутальный режим, и никаких дополнительных наворотов не потребуется.
Почитайте для начала инструкцию к этой монтировке.
http://www.old.astronomer.ru/data/telescope/manuals/reflectors.pdf
« Ответ #14 : 18 Сен 2019 [22:37:22] »
Мне -  мой с вами диалог- напоминает общение то со слепым, (вы не видите), то с глухим (вы не слышите).  Что и чем отличается я знаю прекрасно без ваших ссылок.
Заладили себе на уме про азимутальный режим и талдычите одно и то же. Вы бы лучше вдумчиво прочитали мои посты и осознали суть моих нужд во вращении монтировки. Если не понимаете сути МОЕЙ проблемы, и не имеете опыта её решения, то я прошу Вас, не засоряйте тему своими перлами - пожалуйста!
Оффлайн Boris Green
« Ответ #15 : 18 Сен 2019 [22:47:44] »
ysdanko - очень опытный астроном.
Какие перлы, если у любой монтировки 2 оси. EQ можно "разогнуть" в AZ. RA будет ALT, DEC - AZ. Вторую азимутальную ось в основании монтировки зачем делать?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #16 : 18 Сен 2019 [22:48:21] »
Да суть то одна! Причем для любых монтировк.
 Имеется две оси вращения, которых достаточно для наблюдения ЛЮБЫХ! объектов, что на Земле, что на Небе.
 Вы бы лучше вдумчиво разобрались с устройством, того, что имеете.
Похоже, что обсуждение с вами действительно надо заканчивать. ...Удачи.
« Ответ #17 : 18 Сен 2019 [22:56:40] »
Знаете - вот Каллипсо с ходу понял, что мне нужно и указал в своём посту,  самую главную проблему, которая мне мешает, и мне понятно - у Этого человека (Калипсо) голова не только для того, что бы в неё - есть (кушать).
Огромное Вам Спасибо! И вам не хворать.
