A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 192027 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Если правильно понимаю, в Айфонах два приложения не могут работать вместе, вот наверное у вас и вырубало приложение от SW.
Спасибо за информацию, буду дерзать.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
А эту монтировку нужно каждый раз выравнивать по опорным звездам? Или один раз сделал, и потом она "вспоминает" как всё было настроено. Я понимаю, что каждый раз положение будет разное, но вдруг там какие датчики есть, типа компаса или GPS... уверен что нет, просто спросил...
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн А.Н.Крылов
У меня на даче, в плитке три отверстия под треногу. Я выставляю её точно в эти отверстия и включаю сохранив данные гибернации. Естественно ни треногу ни монтировку, не кручу когда они отдыхают ;D.Поэтому, однажды сделанная привязка по трём звёздам, сохраняется и монтировка точно наводится на объекты.
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
монтировка встала правильно,  ::) с этим спасибо, стала правильно наводится на объекты.
теперь встал вопрос с выравниванием полярной оси. пока что не пробовала использовать выравнивание, которое предлагается в программе.
угол 55 градусов. наводилась пока только на южную сторону, звезды убегали вверх и влево, немного повернула монтировку против часовой, звезда перестала убегать ввверх/вниз, но упорно и медленно сдвигалась влево по горизонтали, получается проблема в угле наклона?
если я правильно понимаю метод дрейфа, сначала навестить на звезду на востоке, если уходит вверх/ вниз корректировать угол наклона, потом навестить на южную сторону и корректировать поворот монтировки, если звезда убегает вверх/вниз. Либо я пока, что-то снова делаю не так.
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Попробуйте программу с плэйт солвингом. С Asiair полярка тут настраивается на раз, наверняка и под комп что-то такое должно быть.
Оффлайн Territa7
в шарекап вроде есть такая возможность, если правильно понимаю,
https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/features/plate-solving
правда не очень представляю как все это работает, требуется ли гид или настроить можно через основную камеру, нужно ли еще что-то подключать к компьютеру. может есть какая тема на форуме.
по крайней мере такой пункт в программе есть точно
« Последнее редактирование: 25 Сен 2020 [22:46:02] от Territa7 »
Оффлайн Sharkу
Так вот там в инструментах и Polar Align есть - почему б не попробовать? У меня работает, ничего не требуется кроме монтировки, телескопа и камеры.
Оффлайн Territa7
 :) до этих настроек еще не доходила при съемке. попробую разобраться
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Полярка в Шарпкапе настраивается очень просто, но этот инструмент является бесплатным только в версии 2.9.
Настройка проводится по камере гида. В программе рекомендуется подходящая конфигурация 200мм фокусного, камера 1/3".
200мм только для ориентира, может быть и 300 и 100.  Гид может стоять как угодно криво относительно трубы, это не важно.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Поделюсь небольшим своим опытом с данной монтировкой, в последнее время начал ее использовать с объективом sigma 50-150 f2,8 на штативе Weifeng WF-717. Сама монтировка накручена на родную площадку, клин исполняет сама голова штатива (Плюс этой головы, что в ней есть встроенный уровень). Полярку  ставлю почти всегда на глаз лазером, приклеенным к монтировке. Все бы хорошо, но при городской засветке, даже с фильтром CLS выходит делать не более 90 секунд, что при сложении более 100 кадров, дает эффект метлы по кадру. С гидированием на таких выдержках снимать нет смысла, а подвижки иметь охота, решением была программа автокликер для андроида,  она через определенное время сама нажимает на места, где кнопки подвижки синскана, единственное что, данная программа не удерживает клавиши, а надо бы хоть пару секунд, в итоге вторая в списке программа по поиску автокликер соответствует моим требованиям ( а не первая), в общем, требуется подбирать на глаз подвижки, по выдержке) может кому пригодится  :)
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн А.Н.Крылов
Пока я на даче, сделал себе временный искатель полюса из обычного искателя. Условие работы его, точная установка осей относительно друг друга. Я их однажды выставил по лазерному уровню и сделал метки. Из подручных "железяк" симитировал ЛХ и Установил его вместо трубы в стартовой позиции. В сумерки, как только стала видна Полярная звезда, отъюстировал искатель относительно полярной оси монтировки, т.е. при вращении монтировки вокруг её мотором, Полярная звезда остаётся в центре перекрестья, нити, практически закрывают его. Теперь в меню СинСкан посмотрел положение Полярной на данный момент, и учитывая масштаб искателя, не трогая пульт, винтами треноги или клина, водрузил Полярную звезду на указанное ей место. Когда искатель отъюстирован можно поступит проще(я так поступаю). Выставляю монтировку в стартовом положении чтобы видна была в искатель Полярная звезда. Потом включаю монтировку, нахожу в меню полярную звезду и нажимаю Го-то. Когда монтировка закончила автонаведение, винтами монтировки, не касаясь пульта, привожу Полярную звезду в центр креста. Всё, полярная ось выставлена. При этом способе не надо даже смотреть где находится Полярная. Ну и для информации, картинки. Стоит добавить. Поскольку фиксация трубки искателя хлипкая, обращаюсь я с ним как с писанной торбой, не касаюсь винтов и кладу только на площадку, чтобы не сбить юстировку. ;D
Оффлайн Cassini79
Может, кто-то поделится, как привязать эту монтировку (в азимутальном режиме), если северная сторона неба недоступна. Её же обязательно перед включением ориентировать горизонтально и объективом строго на север? Только по компасу? А компас в квартире брешет, так что на глаз точнее определю, где север, чем по стрелке.
И вообще, есть где-то вменяемая инструкция на русском (желательно), именно как привязывать? А то попадаются либо обзоры в общем виде, или инструкции по сборке и назначению винтиков и кнопочек. Очень смутно.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
Так Вы ей дайте команду навестись на видимый обьект, а затем все вместе с треногой аккуратно разверните, чтобы объект попал в поле зрение и синхронизируйте.
Оффлайн Cassini79
Вообще, это идея. То есть, высоту она правильную по любому выставит, исходя от изначальной горизонтали.
А можно не всю треногу, а саму монтировку аккуратно развернуть (в смысле не повернуть, ослабив соотв. винт, а нижнее крепление под резьбу ослабить), потому что не всегда треногу можно повернуть или поставить как угодно, а только в определенном положении.
Оффлайн EvgeniyM
Да, можно. Это конечно, с точностью в пол-локтя, но при необходимости можно довести до нужной точности методом дрейфа.
Оффлайн А.Н.Крылов
Всё просто. Выставляете по уровню треногу. ставите монтировку. По уровню горизонтально выставляете ЛХ. Устанавливаете трубу, приблизительно, направляете поворотом колонны или монтировки, что проще, на север. Затем с помощью программы и го-то, наводитесь на видимый объект. Я на балконе наводился на Солнце. Когда закончится автонаведение, опять поворотом колонны или монтировки, приводите объект в центр поля зрения. Как правило, во всяком случае у меня, ошибка бывает только по азимуту, если монтировка выставлена горизонтально по нормальному уровню, а не по глазку на монтировке. Он не точный. После такой привязки по Солнцу, у меня она уверенно находила Венеру и Арктур, днём на балконе.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2020 [21:42:10] от А.Н.Крылов »
Оффлайн Cassini79
Ну я примерно так и сделал. Выставил горизонтально трубу, GoTo на Луну, потом довернул саму монтировку, ослабив крепление к треноге, чуть чуть поправил с телефона по высоте, и было нормально. Смотрел из южного окна, там у меня балкона нет, поэтому саму треногу крутить нет возможности, она пододвинута вплотную к подоконнику. Потом на планеты и звезды наводилось практически без ошибок. На Нептун навелся без проблем, правда с более длиннофокусным окуляром. Слежение тоже четкое, поправлять не надо было по 10-15 минут.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
А что за клин у Вас?
И еще - что за пункт в меню выбора варианта слежения - Point and Track? Почему-то нигде не вижу подробного описания программы по пунктам.
Оффлайн А.Н.Крылов
Клин из десятимиллиметровой фанеры и покрашенный от ночной влаги из баллончика. Сделан только для моей широты, и только для дачи. Зимой монтировка будет жить на балконе и работать в азимутальном режиме. погрешности угла установки полярной оси корректируются винтами на ногах треноги.
Этим пунктом не пользовался, но про него где-то нашёл такой корявый перевод: "«Укажи и проследи» в приложении SynScan - еще один способ отслеживания. Сначала вы выбираете объект из каталога, а затем нажимаете «Точка и трек» вместо «Перейти». Теперь крепление будет продолжать работать на скорости слежения за объектом. Тогда вам просто нужно центрировать объект в поле зрения любым методом, кроме «Перейти». Вам не нужно выравнивать крепление или «выравнивание на север» трубы." Не знаю для какого это режима, азимутального или экваториального, не проверял. Просто не было нужды. ;D
Оффлайн Cassini79
Именно так. Работает вроде даже без предварительной установки "горизонтально и на север". Выбираешь Point and Track, наводишься вручную на объект, и объект удерживается в поле зрения.
