A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 156813 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от SAV99
О чём спор?
Да я не спорю. Просто свое мнение на предмет излагаю, обосновано.
Если взять 294 камеру (для приведенного оборудования будет разрешение 1" / пиксель), то надо обеспечить соответствующее качество гидирования. Сможет ли AZ-Gti? Если сможет - то и хорошо.
А приведенный пример, на мой взгляд, не удачный, затраты не оправдывают результат. Его у нас на форуме даже в начинающие стыдно выложить, хотя в личном плане для кого-то - это может и вершина мастерства.
Оффлайн kotoshreder
    • Сообщения от kotoshreder
Я тоже переодически страдаю хернёи и пытаюсь что-нить снять через 80/600 + 2х линзу, просто ради спортивного интереса.
Да можно, да что-то получится, но лучше применять инструмент по назначению.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Кто-нибудь пробовал Asi air совместно с AZ-GTI  в азимутальном режиме? Работать будет?
Или без вариантов шить монтировку на экваториальный режим? И ставить на клин.
Оффлайн kotoshreder
Конкретно через асю не пробовал, но она должна работать через инди-сервер, а он уже отлично работает с az-gti в любом режиме, главное в настройках выбрать не eqmod mount а именно az-gti.
Оффлайн erif74
 А инди-сервер где скачать?
Оффлайн Geomorpholog
    • Сообщения от Geomorpholog
Подбираю трубу для монтировки. Кто-нибудь пробовал долго эксплуатировать монтировку с ШК 6 ( 4,5 кг) в азимутальном режиме, без противовеса? Как ведение нормально работает?
Или на пределе будет? И  стоит взять ШК 5, он легче на  2 кг .
Приветствую! Использую монтировку для визуала с MAK 127 (с искателем, диагоналкой и окуляром - все вместе 4+ кг). Так вот даже для визуала рекомендую противовес. Привязка и ведение с ним и без него - небо и земля. Без противовеса была заметная пробуксовка по оси высот, которая перебором монтировки не лечилась. А с противовесами - все стало близко к идеалу. Возможно, конечно, что это особенность моего экземпляра монти. Но тем не менее.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2023 [22:16:03] от Geomorpholog »
SW BKP 150750 EQ3-2
SW MAK 127 AZ-GTi
SVBONY SV48P 90мм
Оффлайн kotoshreder
https://indilib.org
Ну и тогда в кучу можно kstars поставить: https://edu.kde.org/kstars/ он и планетарий и съёмочный комбаин всё в 1.
Оффлайн Невидимка
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
Подскажите параметры этого винта, в магазине крепежа можно что-то похожее купить? Или поделитесь, как вы решили проблему цепляния монтировки за барашек клина.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Можно заменить барашек клина на болт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник, тогда он перестанет цеплять.
Оффлайн Невидимка
  • Мария
И это нормально, если перевести в EQ-режим, то при нажатии стрелки вправо/влево, труба поворачивается в противоположную сторону по оси R.A.?
У меня стоит прошивка Right Arm, или как-то так называется, чтобы трубу можно было вешать справа в азимутальном режиме
« Последнее редактирование: 22 Фев 2023 [13:10:58] от Невидимка »
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Я вот такой заказал M8x50 M8х20 вполне норм, не цепляет. https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005004027555354.html
Не берите длинный болт он может встретится с трубой :o, вовремя заметил) 20мм резьбы вполне хватит!
« Последнее редактирование: 01 Мар 2023 [08:23:23] от Vladimir225 »
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Пример ведения Сатурна  МАК 150 с противовесом 1,25кг, барлоу по-моему 3х стояла, то есть фокусное 1800х3=5400мм. По мне, вполне приемлемо для сьемки планет.  http://www.youtube.com/watch?v=S3kYJjuWoeY#
« Последнее редактирование: 28 Фев 2023 [13:07:18] от Vladimir225 »
Оффлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от VacaVaca
Подскажите, пожалуйста (не смог по теме найти), кто нибудь замерял, сколько потребляет тока монтировка в режиме слежения/перемещений на макс.скорости? подбираю аккумулятор для нее (чтобы влез в батарейный отсек)  :)
Cicero
Если в батарейный отсек, то лучшим вариантом будет использовать аккумуляторы формата АА. Только не абы какие, а те, которые реально держат заряд и имеют честную ёмкость. Panasonic Eneloop будут норм. Не с алиэкспресс, там легко нарваться на подделку.
Оффлайн VacaVaca
Планирую перезаряжаемую крону на 9в использовать, потому и задумался над емкостью (сейчас есть такие с зарядкой от 5 вольт через type C)
Cicero
9 вольт недостаточно для питания монтировки.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175927.msg4938218.html#msg4938218
К тому же, ёмкости этой кроны будет явно маловато для полноценных наблюдений.
Оффлайн VacaVaca
позвольте монтировка по паспорту работает от 7.5-14 вольт 0.75А. А если уж говорить об аккумах АА, то они номинально 1.2 х 8 = 9.6В
Емкость уже другой вопрос, и зависит от периода наблюдения конечно
Спасибо за ссылку на часть темы, много полезного, полистаю!
Cicero
Эти цифры к реальности отношения имеют мало. Под нагрузкой требования к качеству питания возрастают. Что касается питания монтировки от аккумуляторов формата АА, то дело здесь не просто в номинальном напряжении, но и в возможности аккумулятора отдавать ток при ПАДЕНИИ этого напряжения. Поэтому качество аккумуляторов в приоритете.
http://store-men.ru/index.php?route=information/information&information_id=15
Оффлайн VacaVaca
Значит вернусь к варианту через повышающий DC-DC с 5V до 12-13V от паурбанка запитаться. Только проблема в том, что они сейчас с кнопками и  автовыключением. Можно конечно нагрузку дать небольшую, чтобы не выключался, но хотелось бы чтобы аккум просто без этой функции был.
В идеале конечно бы найти нормальный паурбанк который сразу выдаст 12 вольт и без автовыключения без нагрузки (либо с переключателем положения)
Cicero
Я так далеко не копал, но кое-какие наработки форумчан в закладки положил. Тема интересная, может пригодится...
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,179125.0.html
