A A A A Автор Тема: Бинокль Meade 11х80, поле 4,5 градуса, Япония  (Прочитано 2871 раз)
Оффлайн tektatonАвтор темы
  • Благодарностей: 58
  • Алексей Подымов
    • Сообщения от tektaton
Бинокль Meade 11х80, поле 4,5 градуса. Фокусировка центральная. В комплекте бинокль со всеми крышками, L-адаптер для штатива, жесткий футляр.    13 тыс. руб
По утверждению Альдебарана, "один из лучших кометников и компактных туманников". Был куплен у него в 2013 году https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109278.msg2493773.html#msg2493773.
Продается по причине хронического неиспользования.
Оффлайн Сергей70
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Сергей70
Re: Бинокль Meade 11х80, поле 4,5 градуса, Япония
« Ответ #1 : 09 Сен 2019 [21:37:33] »
Алексей,можно в резерв ?
  • Алексей Подымов
« Ответ #2 : 09 Сен 2019 [21:53:04] »
Ок, в резерве за Сергей70
Оффлайн Romantic
    • Сообщения от Romantic
« Ответ #3 : 10 Сен 2019 [10:17:44] »
встану следующим в очередь (резерв на подумать  :))
« Последнее редактирование: 10 Сен 2019 [10:29:55] от Romantic »
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #4 : 10 Сен 2019 [12:15:40] »
не могу нигде найти его характеристики . сколько он весит ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн tazzman
    • Сообщения от tazzman
« Ответ #5 : 10 Сен 2019 [12:46:09] »
Постою третьим в резерве, контакты для связи отправил ЛС
Оффлайн Alexey_Gem
    • Сообщения от Alexey_Gem
« Ответ #6 : 10 Сен 2019 [13:02:32] »
Очередь наверно не дойдёт, но встану 4-м  ???
l'espace est infini
Онлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #7 : 10 Сен 2019 [22:48:08] »
Бинокль FMC или проще?
Однако какую "растяжку" зрачков надо иметь!
  • Алексей Подымов
« Ответ #8 : 10 Сен 2019 [23:56:03] »
Сам бинокль 2,5 кг, вместе с жестким футляром 3,4 кг
  • Алексей Подымов
« Ответ #9 : 11 Сен 2019 [00:04:05] »
Судя по всему не FMC
  • Алексей Подымов
« Ответ #10 : 11 Сен 2019 [00:17:02] »
Вот кратко о таком же бинокле в несколько другой отделке корпуса. Футляр при этом такой же один в один.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=31058.0
номер 14
Оффлайн Сергей70
« Ответ #11 : 11 Сен 2019 [07:59:44] »
Резерв вынужден отменить....
Оффлайн Romantic
« Ответ #12 : 11 Сен 2019 [10:38:53] »
Мой резерв прошу до 12 часов завтрашнего дня, о решении отпишусь.
Мне кажется немного странным, что угол обзора всего 4,5, ведь например у бпп 8X30 он 7,5 градусов, у тзк 10X80  - тоже не меньше 7,5. Ведь широкое поле зрения необходимо для качественного наблюдения протяженных объектов, для которых и предполагается использование этого бинокля...
Тем более что у бинокля  Meade 20X80 (его старший собрат) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,142171.msg3651855.html#msg3651855 поле зрения 3,5. Логичным было бы ожидать поле 3,5*20/11, то есть примерно 7 градусов.
Поясните пожалуйста, если я что то недопонимаю.
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #13 : 11 Сен 2019 [11:09:12] »
На фото выше гляньте.
Там же белым по черному написано - 4,5°.....
Зачем теоретические выкладки?
  • Алексей Подымов
« Ответ #14 : 11 Сен 2019 [13:19:15] »
По резерву - один человек через ЛС (вчера в  09.41), затем Romantic, далее: tazzman, Alexey_Gem, kaijzer
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [13:26:43] от tektaton »
Оффлайн Romantic
« Ответ #15 : 11 Сен 2019 [20:06:09] »
Допустим объектив в 11х80 и 20х80 одинаковый, f/4.5 = 360 мм
фокусное окуляра 20х80 - 18 мм, 65 градусов 1,25"
фокусное окуляра 11х80 - 32 мм, 50 градусов 1,25"
следовательно, чтобы 32 мм окуляр имел поле зрения 65 градусов, нам нужно увеличить посадку до 2" (утрирую) - что повлечет за собой увеличение массы и габаритов бинокля, т.к кроме более габаритного окуляра нужно поставить мощный призменный блок (вспомните размеры и вес ТЗК 10х80)
Благодарю за разъяснения!
Если кому интересен мини-обзор от Альдебарана по схожему бино (там multicoated вместо coated), то вот он: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95344.msg2682264.html#msg2682264
Оффлайн Romantic
« Ответ #16 : 14 Сен 2019 [13:07:52] »
Покупать не надумал, снимаюсь с резерва и уступаю очередь следующему покупателю.
Всем удачи и хороших наблюдений!  :)
Оффлайн Romantic
« Ответ #17 : 20 Сен 2019 [21:22:16] »
Интересно узнать, продан или нет?
  • Алексей Подымов
« Ответ #18 : 21 Сен 2019 [22:54:56] »
Продано
