A A A A Автор Тема: Выбор смазки для переборки монтировки  (Прочитано 928 раз)
Оффлайн ВитториоАвтор темы
  • Благодарностей: 182
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Коллеги, отдельной темы такой не нашёл, поэтому создаю новую.
Хочу перебрать EQM-35 Pro и, хотя там по ощущению используются уже не "сопли дядюшки Ляо", а что-то более вменяемое, хочу поменять смазку. Нашёл на форуме, что смазывают "Циатим-201" или "Циатим-221", но у нас в деревне таких не продают, а если заказывать по интернету, то полкило "Циатим-201" стоит 100 р, при доставке в 400 р.
Вопрос следующий: можно ли использовать какую-либо из множества смазок, продающихся в магазинах автозапчастей? Есть ли проверенные хорошие варианты?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Выбор смазки для переборки монтировки
« Ответ #1 : 04 Сен 2019 [10:42:25] »
"Циатим-201"
Не понравился, держится на поверхности плохо. Конечно, 201 лучше липких "соплей". Вот солидол держится гораздо лучше, вытолкнуть его пары трения непросто, но вязкость избыточная, и на морозе колом встанет.
Еще удобно проверять смазку на червяке - если после вращения она осталась на трущихся поверхностях, значит, хорошая. Циатим-201 у меня выдавился сразу.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 04 Сен 2019 [10:51:00] »
А что должно измениться в монтировке после самопальной переборки? Какие ее качества улучшатся?
Я вот, ни одной покупной монтировки не перебирал и ничего, вполне обхожусь.
« Ответ #3 : 04 Сен 2019 [11:59:29] »
Я тоже как-то прекрасно жил без переборок, покуда не приобрёл вышеозначенную монтировку с сильными люфтами по обеим осям. Поэтому пришлось разбирать, как-то учиться выставлять зазор, хотя до этого никогда ничего подобного не делал.
Вспомнил про то, что одновременно с этим рекомендуют менять смазку на более морозостойкую. Отсюда и вопрос: существуют ли какие-то проверенные общедоступные марки смазок для этой цели?
Мои другие проекты:
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #4 : 04 Сен 2019 [12:07:37] »
Я менял смазку в EQ6, т.к. оригинальная застывала на морозе (ниже -25). Как здесь неоднократно советовали, поменял на Molykote 33. С ней работает хорошо, не замерзает. Правда она намного дороже циатима.
« Ответ #5 : 04 Сен 2019 [12:11:06] »
..... Molykote 33......
Это лучшая смазка. В барахолке помню, кто-то продавал по 1500 за тюбик.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #6 : 04 Сен 2019 [12:23:50] »
Олег, есть два варианта этой смазки Medium и Light. Какую лучше выбрать?
Upd: Смазки отличаются индексом NLGI (вязкость). У Light - NLGI 1, т.е. менее вязкая, у Medium NLGI 2, более вязкая. Табличка вязкости NLGI - тут.
P.S. Заказал тюбик Medium. Как приедет, сравню с ГОСТовским ЦИАТИМ-221.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2019 [12:35:14] от mvp »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #7 : 04 Сен 2019 [13:07:30] »
У меня light, в принципе хорошо смазывает, и держится. А так вроде больше рекомендовали medium.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
« Ответ #8 : 09 Апр 2022 [16:46:19] »
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Монтировка Losmandy Titan, 7-8 лет уличного хранения (под куполом, конечно), на зиму не убираю. Задался вопросом, а надо ли сделать ТО, заменить смазку, например? Может, там заводская подсохла уже. К тому же периодически при работе появляется сообщение "RA stall!!", пару раз даже останавливалось ведение, т.е. заедает мотор, возможно, зазор слишком мал?
На Клаудях нашёл хорошую ссылку по обслуживанию Титана http://www.gemini-2.com/downloads/TitanTipsByBobAllevo.pdf.
Зазор наверняка мне нужно отрегулировать, а менять ли смазку? Не хотелось бы все разбирать-собирать без опыта. Да и Олег вот пишет, ничего не разбирал, если механизм работает - нефиг в него лезть?
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #9 : 09 Апр 2022 [17:00:13] »
а менять ли смазку?
Ну наверное стоит на нее посмотреть хотя бы. Может она уже в камень превратилась.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #10 : 10 Апр 2022 [17:49:24] »
Molykote 33 Medium если нет то пойдет Циатим 221, лучше с тефлоном. Они не набирают влагу в отличие от смазок на основе лития и не превращаются со временем в эмульсию с серной кислотой, которая потом оставляет микрокаверны на металлических поверхностях.
