Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Мумификация  (Прочитано 1824 раз)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 115
  • Scīmus terram esse sphæram
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Мумификация
« Ответ #80 : 06 Сен 2019 [13:30:40] »
Это живой (правда недолго :'() изолированный мозг
https://www.google.com/amp/s/www.vice.com/amp/en_us/article/8gmnqb/chilled-monkey-brains-803-v16n4
Вопрос как бы его подольше сохранить
Pluto is not a planet. Never was a planet.
Как много ничтожности в этой попытке казаться козлом, провидцем, джентельменом и юмористом одновременно
да, вот это странно, что там такого в грибах, что такие вещи они творят - совершенно не понятно
Верните минусы на форум!
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 489
    • блог
Re: Мумификация
« Ответ #81 : 06 Сен 2019 [13:36:07] »
о амнезии никто не смеет порассуждать?
Добившись свободы, стремимся к совершенству
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17716.msg4385893.html#msg4385893
Онлайн crazy_terraformer
  • Благодарностей: 240
Re: Мумификация кошек
« Ответ #82 : 06 Сен 2019 [14:14:47] »
Везти в космос одну голову или ещё лучше изолированный мозг ::) Зачем вообще тело?
Я это тоже предлагал, но есть разные минусы, во-первых очень далеко не всякий захочет отрезать свою голову от тела, кроме того, понадобятся замена органам тела, или СЖО, не факт, что она будет легче самого тела, плюс надо еще суметь законсервировать голову, или усыпить очень на долго.
Плюс по прилету надо вырастить еще тело клона, и пришить голову, а потом научить голову управлять чужим телом.
Проще всего делается дистрофик, который усыпляется, а потом время от времени омолаживается, ну а по прилету дистрофика накачивают гормонами и возвращают вес
Зачем усыплять дистрофика, когда можно ожиревшего атлета? Только его надо гмо-модифицировать, дабы сбрасывал продукты катаболизма белка и жира через потовые и сальные железы во время гипотермического сна, а не через почки переполняя мочевой пузырь или не накапливал их в организьме, отравляя его. Выделения будут смываться автоматической системой.
В таком разе кормёжка периодическая гражданину долго не понадобится, т.к. его гипертрофированные ткани станут кормить его.
Также надо добавить в геном  гены, отвечающие за производство витаминов, с тем чтобы организм рециклировал продукты распада витаминов, превращая их снова в витамины. Ещё надо добавить функции апоптоза лишней кожи и участков сосудов, для того чтобы при исхудании, не оставалось болтающихся кожных складок и т.д..
Таким образом ожиревший культурист через какое-то время превращается в дистрофика, если нннада ^-^.
добрый писец.
Оффлайн gasАвтор темы
  • все не так, как это кажется или представляется
    • Сообщения от gas
Re: Мумификация
« Ответ #83 : 07 Сен 2019 [17:36:46] »
Для питания культуриста нужно большой объем пищи, мало они не едят, да и на низкой диете еще начнут лазить с голодухи, как ожившие мумии и все подряд жрать.
Собсно дистрофиков не нужно сажать в полет, за время сна они сами превратятся, часть клеток будет отмирать, и организм будет питаться продуктами их распада, примерно как медведь в спячке, только нужно максимально замедлить жизнедеятельность организма.
Кстати говоря, в жару люди набирают лишний вес, за счет избыточной воды, в холода организм лишнюю воду сбрасывает. Аналогично можно мочегонными средствами сбрасывать до нескольких литров воды, и при этом человек не чувствует жажды, интересный вопрос, сколько можно сбросить воды из организма таким образом, не убив его? Вполне возможно, что 10-20 л можно сбросить при определенных условиях, а может даже и больше.
Правду все равно не убить
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 1293
    • Сообщения от kryptonik
Re: Мумификация
« Ответ #84 : 07 Сен 2019 [17:41:40] »
А смысл сбрасывать? Все что сбросил, потом сам и выпьешь. Цикл-то замкнутый.
    • Сообщения от gas
Re: Мумификация
« Ответ #85 : 07 Сен 2019 [17:46:46] »
есть вообще уверенность, что после всех издевательств не будет реанимирован человек с полной амнезией?
Амнезия если случается, то очень редко, и в специфических условиях, просто так люди все подряд не забывают. Это далеко не самое страшное.  Хотя можно реанимировать одно тело без души , тогда да, тогда не просто амнезия будет, а тело вообще не покажет никаких признаков жизни, хотя органы будут живые.
Но речь идет в основном о сне типа летаргического, там проблема вывести из сна.
    • Сообщения от gas
Re: Мумификация
« Ответ #86 : 07 Сен 2019 [17:51:50] »
Смысл загрузить на борт побольше космонавтов, за счет снижения их веса, а воду будут пить уже по прибытии, впрочем изначально снижать вес не нужно, пока работает первая вторая ступень звездолета, вот когда третья начнет работать, вот тогда и надо сбрасывать вес максимально. Вплоть до того, что выбрасывать все заборт или в топку, из того, что не является жизненно важным, типа мебели, часть обшивки, одежду, всякое барахло.
Оффлайн kryptonik
Re: Мумификация
« Ответ #87 : 07 Сен 2019 [18:03:48] »
Тоже нет особого смысла. Если предполагается полноценный полет по циклу разгон-торможение, работа на объекте, опять разгон и торможение при возвращении. Придется тащить столько топлива, что на пописать можно внимания не обращать. Чистая фантастика. Более-менее реально разогнаться и просвистеть мимо объекта в бесконечность. Это при межзвездных перелетах.
    • блог
Re: Мумификация
« Ответ #88 : 07 Сен 2019 [18:18:47] »
это-то что-то новенькое в медицине... особенно про душу
такое если и целесообразно (см. "Возвращение со звезд" Лема), то имхо возможно лишь между звездами с построенной астроинженерной структурой отправки/встречи кораблей-парусников
(до чего почему-то не додумались в "Аватаре" и на обратный путь антивещество жгут)
но и в таком случае экономить стартовую массу высушиванием космонавтов - это только ежели полет с целью доставить таранку хищным алиенам
надо так перестроить организм человека, что уж лучше вывести существо, которое и так в спячку впадает и радиация ему нипочем, вот тогда сотни тонн радиационной защиты действительно экономим.
Правда, сии сверхспособности потребуются всего лишь раз, ну два или три в жизни. Стоит ли?
Оффлайн kryptonik
Re: Мумификация
« Ответ #89 : 07 Сен 2019 [18:27:46] »
Не стоит. Не стоит вообще над этим задумываться. Надо положиться на фантастов, поскольку реальных технических решений не только не существует, но они даже и не предвидятся. Так побаловаться, идейки покидать. Неандертальцы сидя у костра тоже, наверное, иногда про звезды говорили, но звезды от нас так же далеки, как и от них.
    • блог
Re: Мумификация
« Ответ #90 : 07 Сен 2019 [18:42:13] »
не надо
раз даже Стивен Кинг говорил: читайте нас (писателей), любите нас, покупайте книги, но ни в коем случае нам не верьте!
(устами персонажа из "Лангольеров", цитата не точная, так как не могу с наскока найти русский текст в сети)
кто знает
Оффлайн kryptonik
Re: Мумификация
« Ответ #91 : 07 Сен 2019 [18:47:43] »
Полет в космос, это полет разума. Для него нет преград и это прекрасно. Только не надо тащить в космос бренное тело.
    • блог
Re: Мумификация
« Ответ #92 : 07 Сен 2019 [19:04:38] »
если принять "бренное тело" за околометафорическое, то полностью согласен
а телеса так или иначе не лишне бы улучшать, находить все более лучший носитель разума
"сны разума" - тоже (улучшать, чистить от мишуры и копоти прошлых бренностей)
    • Сообщения от gas
Re: Мумификация
« Ответ #93 : 08 Сен 2019 [23:06:16] »
Возврата не будет, мне лично земля нафик не сдалась, сплю и вижу, как улечу отсюда. Торможение будет в локальной туманности звездного скопления, наверняка там что-то осталось, если не разогнано взрывами сверхновых, или что-то после сверхновых осталось.
Меня вот очень интересует, если ли скопление карликовых звезд в скоплении Большой Медведицы???
    • Сообщения от gas
Re: Мумификация
« Ответ #94 : 08 Сен 2019 [23:21:26] »
Отнюдь нет, есть множество способов и путей к звездам, вопрос лишь в том, что выбрать, и в том, что цивилизации звезды и звездолеты нафик не всрались, посему придется прорываться исключительно собственными силами.
    • Сообщения от gas
Re: Мумификация
« Ответ #95 : 08 Сен 2019 [23:25:39] »
Человеческое тело менять не стоит, оно многими тысячелетиями и многими тысячами поколений заточено на победоносное преодоление всевозможных преград и сложностей, не факт, что новое тело будет носить в себе светоч разума и жизненной силы и прогресса.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от mbrane
Re: Мумификация
« Ответ #96 : 09 Сен 2019 [00:19:30] »
лети голубь сизокрылый ... лети... завтра завязывай - пить ... после чего начнется полет...чо баба бросила?
Re: Мумификация
« Ответ #97 : 09 Сен 2019 [03:36:01] »
    • Сообщения от gas
Re: Мумификация
« Ответ #98 : 28 Сен 2019 [19:26:06] »
Дней 5 почти совсем не пил воды, кроме чуть чуть настойки и не ел жидкой пищи, плюс лежал много, плюс мочегонные. Вес резко упал, штаны стали спадать, и бегалось легко, где-то 5-10 кг ушло
Как таковой пить не хотелось, и мог  бы наверно еще воды сбросить, хотя похоже на следы отравления типа было, в том числе слегка шатало.
Может будут другие случаи, рассказывайте, хотя жаждущих экспериментировать скорее всего не найти, разве что за деньги.
  • Благодарностей: 288
  • Неисправимый мечтатель
Re: Мумификация
« Ответ #99 : 28 Сен 2019 [19:53:07] »
Приходилось когда-то давно, обходиться без еды 10 суток. Вообще без.
Приятного мало.
3D карта галактики на затянувшейся реконструкции... но похоже, скоро таки будет готова. И данные по экзопланетам обновятся.
Самые смешные юмористические истории получаются у тех, кто пытался предсказывать будущее.
