А может бинокль посмотреть? Например, вот такой: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32859546208.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d93341dcPwQNz&s=p
На работу больше всего подойдёт труба ахромата 80/400 или мак 90-102 мм размером с термос.
Цитата: Igor-crveni от 23 Авг 2019 [09:39:30]Для начала возьмите один мобильный вариант 102/500 рефрактор на азимутальной монтировке az-3.В этом ключе разве 90-900 не будет лучше? И азимутальная монтировка смущает немного.
отличное средство развлечения для непьющего человека при чистом небе и ранних закатах. Как небольшой прибор всем устраивает.
У меня есть пецваль 127/635 - хорошо показывает дипы. Но я пришел к выводу, что доб 10 мобильней чем он. Наблюдаю я если с улицы преимущественно в дворе. Есть темные места. Так вот - табуретку и трубу вытащил. Поставил окуляр воткнул и смотри. В процессе остывает. А со 127/635: экваториал собери, потом разбери. Сложи все чтобы не потерялось итд.
Вопросик по нему только один, наземка с него не перевернута, но зеркальна, не слишком удобно для наведения, для нормальной картинки зеркало на призму сменять надо?
Что из катадиоптриков (не в фантастических бютжетах) может подойти?
Родная прикладная оптика (окуляры итд) имеет конечно вид довольно игрушечный, думаю в ближайшее время заменю на что-то недорогое но покачественней
Его конкретно студить надо принудительно, либо достаточно долго пассивно.
На фото - сетап на астротротуарке в Москве.
Это у вас порта монтировка?
В качестве обзорника рекомендую окуляр ES 24 мм 68*. Для 1,25" покажет поле, близкое к максимальному.
Кстати для автора: Вам на МАК бленду надо! Хотя бы из туристического коврика сверните, весьма помогает.
Цитата: Флойд от 27 Сен 2019 [09:34:33]Вопросик по нему только один, наземка с него не перевернута, но зеркальна, не слишком удобно для наведения, для нормальной картинки зеркало на призму сменять надо?Нужна призма 1,25". Я изредка такой пользуюсь (sw 45*). По наземке удобно, и удобнее, чем 90*.
Есть признанные "диповые" рефлекторы поменьше?
Если сравнивать с 90 МАК-ом по дипскаю, 130/650 ньютон это прям революционный скачок вперед.
