A A A A Автор Тема: Настройка выравнивания монтировки SkyWatcher AZ-GTi  (Прочитано 5212 раз)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Не фотограф, но для визуала моя AzGti вообще по одной звезде цепляется мгновенно, куда там Хекам или Некстару. Потом корректировку "докидываешь" по паре объектов, если мажет в процессе и вуаля. Так что дело не в монтировке скорее всего  :).
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
А можно докупить экваториальный клин, штангу противовесов, и перевести монтировку в экваториальный режим.
Подумайте, а стиоит ли это делать. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,173636.0.html
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Интересно куда он вставляется у AZ-GTi ?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,173636.msg4756947.html#msg4756947
А что не так? Все проблемы там разрешились, прошилось и работает.
Оффлайн PauluserАвтор темы
    • Сообщения от Pauluser
 :facepalm:
Я тупанул, оказывается в настройках стояло слежение 0.5 звёздного...
Сейчас поставил звёздное, буду ждать хорошей погоды чтобы проверить.
Также я сейчас обновил прошивку теперь есть поддержка Экваториального режима. (Единственное что я не понимаю так это описания что значит телескоп должен смотреть вперёд и что значит установка справа?)
Противовес (штанга) если надо, прикручивается какраз справа (если как я понимаю L образная голова, то вот справа от вертикальной палки этой буквы), там даже резьба есть.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [11:52:13] от Pauluser »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Осталось найти клин.
Я так понимаю в экваториальном режиме камеру крепить нужно только как на примере на фото?
И полярную выставлять по тому куда смотрит камера?
Или именно ось вращения должна смотреть на полярную?
Ниже фото примера из какого-то иностранного форума в котором человеку подтвердили правильность его установки.
Я спрашиваю в смысле это единственный правильный вариант или всё зависит от крепления камеры?
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [20:09:36] от Pauluser »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Только это верно. И не на полярную, а на истинный полюс.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Если смотреть будете не только на полярную, то камера потом в процессе певернется ))
Ось восхождений должна смотреть на полюс, а ось объектива перпендикулярна оси склонений.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Концлагерь прям какой то.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Не будет так работать.
Извините, удалил сообщение на которое вы ответили. Прочитал ваш прошлый ответ и понял, что на примере что удалил объектив стоял параллельно оси восхождения и что это неправильно.
Получается и позапрошлый пример тоже по сути неправильный?
Камера должна смотреть вот так?
(стрелку оси перерисовал)
« Последнее редактирование: 13 Авг 2019 [12:15:32] от Pauluser »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Лучше, но не до конца.
Ещё бы трубу повернуть на 90 градусов.
В таком виде при вращении оси склонений она в одну точку будет смотреть, а должна по склонению ходить вверх/вниз.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Sky-Watcher Star Adventurer, крышку с искателя полюса снял (внизу).
Вращение вокруг этой оси.
В хорошую погоду с доп. противовесом Тал 100RU + коронада (на фото).
www.astro-talks.ru/forum/download/file.php?id=10114&mode=view
С родным противовесом ЕД80 +кроп.
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sky_Watcher
Тоже были проблемы с выравниванием, перевернул трубу на 180 и всё нормально заработало. Нужно стартовать с трубой направленной на север в строго горизонтальном положении, тогда она очень быстро привязывается к небу. Последний раз не нарадовался на неё, наводилась на все объекты очень точно и быстро. Для астрофото не пробовал, только для наблюдений.
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
Подними вопрос. Недавно преобрел данную монти и вчера часа 4 пытался чтобы она адекватно привязалась.. В общем пробовал чтобы объектив были с левой стороны от монти и с правой. И болтом в верх и в низ. При первой же привязке уходит куда то вообще не туда.
Показался логичным ответ, что у нее должен быть "ноль" с которого она стартует поиск. Когда объектив параллелен земле (если монти стояла бы без клина) и смотрит строго на Север.
Выставил так, у меня вчера в то время четко на севере был Алькаид, Делаю привязку по одной звезде на него, монтировка сразу "идёт" на него в землю как на фото 5...
Ерунда выходит. Есть инструкция где-то может? В доках нету же..
А ну и еще нюанс: Если без ведения звезды смещаются на фото в право-лево, со звездным ведением смещение такое же по размеру но в верх-низ. (полярка видимо сбита в край предполагаю) (это 135мм 15сек выдержка и смещение 10 размеров звезды на 100% увеличении)
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Предыдущий хозяин пояснил за первоначальное положение. До включения питания необходимо установить как на фото. ЛХ в верху. Пузырьковый уровень смотрит на ось вращения.
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Все правильно вам сказали про первоначальное положение. А клин выставили верно? А то, судя по фото, Полярная у вас низковато висит.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн TM307
В случае SW AZ-GTi клин от Адвентуры работает "наоборот".
Я впервые это заметил на клине Адвентуры и AZ-GTi товарища на выезде. Он выставил по привычке на 50 гр., я смотрю у него где-то на 40 смотрит, т.е. гораздо ниже. Поспорил с ним, он мне сперва не поверил, мол по уровню выставил и по шкале как раньше. Потом наглядно ему показал что клин в случае с AZ-GTi наоборот показывает, т.е. грубо "90-широту".
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Если будет делаться привязка, то это лишнее.
Должно быть 57°. Проверю, мне визуально тоже как-то казалось будто клин на шкале больше. А по факту меньше. Ну проверить разве что уровнем гироскопа в телефоне могу. Надо будет попробовать. А клин вот на последней фото правильно стоит. А вчера вроде неправильно ставил 🤦‍♂️
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
