A A A A Автор Тема: Программа планирования наблюдений по заданным параметрам  (Прочитано 1833 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Мне привычнее AZ/ALt из Стеллариума.
В астропланнере есть этитданные, нужно галочку поставить для отображения. Там очень гибко все настраивается, и на экране может быть и пара параметров-столбцов и более десятка, по желанию.
Оффлайн Greaterdog
    • Сообщения от Greaterdog
Благодарю! Пошел покупать и тестировать!
Оффлайн a.pozharov
Емли телескоп не апертуристый, то и бесплатной версии может хватить т к там все основные каталоги доступны
Оффлайн Greaterdog
Вот тут почитайте
Спасибо, изучим
Оффлайн Greaterdog
Вроде по умолчанию эти данные установлены, галочки будем искать. Программа не так проста, вернее, совсем не проста:)
Оффлайн Greaterdog
Спасибо, мне действительно пока не нужны каталоги глубокого космоса. Телескоп не апертуристый, благодаря этому форуму и астропланнеру с сожалением узнал, что апертура у меня f/12.63. Это не телескоп даже, а фотоаппарат с объективом с фокусным расстоянием 1200 мм. Пока установил координаты места наблюдения и нашел как искать объекты солнечной системы, они есть в бесплатной версии, да.
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
f/12.63 - это не апертура, а светосила (относительное отверстие). А апертура - это диаметр объектива. Если у вас фокусное 1200 мм, то ваша апертура выходит 95 мм.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн Greaterdog
Благодарю за уточнение. Возможно, в телескопах прижилась именно такая терминология. Но aperture в переводе диафрагма, светосила. На фотоаппаратах присутствует режим/кнопка AV (aperture value ), в котором мы фиксируем то самое конкретное относительное отверстие со значениями 1/х или f/x. А светосила объектива и есть максимальное относительное отверстие (то есть для конкретных целей относительное отверстие может быть меньше). В упомянутом объективе минимальное значение диафрагмы f/40. При этом, диаметр объектива не изменяется, остается равным 95мм. Скорее всего, в телескопах апертура и диаметр объектива совпадают, поэтому такая игра слов.
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
Да, я говорил именно в отношении телескопов. Про разницу терминологий не знал.
a.pozharov чуть выше тоже имел в виду диаметр объектива телескопа, говоря об "апертуристости".
Svbony SV105, SV305
