A A A A Автор Тема: Подскажите длину хода луча в оборачивающих призмах 1.25"?  (Прочитано 739 раз)
Оффлайн -Dmitry-Автор темы
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Коллеги, подскажите длину хода луча в оборачивающих призмах 1.25" 45 и 90гр.? Хотя бы ориентировочно.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [11:05:45] от -Dmitry- »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
На практике - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1550 - "45-градусная призма прямого зрения от Synta/Sky Watcher": Диагональ съедает задний отрезок равный 81 мм
Но призма там маленькая, отверстие не больше 24 мм. Более крупные могу съедать на пару сантиметров больше.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [14:30:23] от Lex1 »
Спасибо, именно то, что надо! Жаль нет сведений по 90гр. оборачивающей призме.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
У меня Целестроновская призма 90 градусов (Star Diagonal-1 1/4") требует перефокусировки приблизительно 68,5 мм.
Судя по цифре- призма не оборачивающая? Надписи с ней видно задом наперед?
Оффлайн ysdanko
Ага. Перевернуто и лево-право меняет. А Вас интересует именно призма прямого зрения?
Хороший обзор с размерами есть у Эрнеста. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1550
Зы! Lex1 уже дал эту ссылку  ;D
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [22:07:24] от ysdanko »
Спасибо, там уже побывал по ссылке от Lex1. К сожалению там нет точных данных об оборачивающей призме 90гр, есть только комментарий Эрнеста что ход должен быть чуть меньше чем в 45гр. Хотелось бы узнать, сколько это в граммах.
Оффлайн ysdanko
Ну вот здесь есть кой какая информация по оптической длине...
https://www.baader-planetarium.com/en/accessories/optical-accessories/prism-and-mirror-star-diagonals/baader-zenith-prism-diagonal-t-290-%C2%B0-with-32mm-prism--(t-2-part-14).html?___SID=U
По этим скудным источникам, разница  выходит, что-то около 15-20мм.
Да, вы правы! Внезапно дали небо и удалось измерить разницу. У 90гр. призмы ход на 17мм меньше. А если учесть что у 45гр. призмы окулярный стакан на 5мм выше- то и на все 22. Обе призмы нонейм с Али. Спасибо всем кто откликнулся!
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
90° призма прямого изображения Celestron/Sky-Watcher, 1,25''
Длина хода луча - 74 мм примерно.
90° зеркало Celestron/Sky-Watcher, 1,25''
Длина хода луча - 76 мм примерно.
45° призма прямого изображения Celestron/Sky-Watcher, 1,25"
Длина хода луча - 94 мм примерно.
Оборачивающая призма Long Perng 45° 1,25"
Длина хода луча - 101 мм. (взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1502#p21491 )
« Последнее редактирование: 01 Авг 2019 [13:49:49] от TM307 »
