A A A A Автор Тема: Ньютон из 400мм заготовки  (Прочитано 1501 раз)
Оффлайн pdkАвтор темы
    • Сообщения от pdk
« : 27 Июл 2019 [18:38:50] »
Имеется d400x34 кварцевая заготовка и желание сделать из нее портативный разборный телескоп, чтобы и планеты посмотреть  и туманности.
Рассматриваю следующие варианты:
1)   F/5.1  24мм по центру остается, труба 1800мм – очень много;
2)   F/4.1 (кома удовольствие от созерцания неба уже испортит или еще терпимо?)  21мм по центру остается (мало?), труба 1500мм;
3)   вырезать из d400 d350 и не переживать из-за толщины.
Какой вариант предпочтитетелен?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: Ньютон из 400мм заготовки
« Ответ #1 : 27 Июл 2019 [19:41:27] »
 Прежде всего, проверьте заготовку на качество отжига рассматривая её через поляроидный фильтр перед белым экраном
монитора.
Многие думают, что если у кварца низкий ТКР, то проблем с напряжениями не возникает; это не так!
Кварцевые заготовки для ответственных применений тоже подвергают отжигу при высокой температуре - снижая с 1320 до
1260С, порядка суток.
Заготовки с напряжениями удается хорошо  отполировать, и если их используют для лабораторных применений, проблем
с деформацией  не возникает, они появятся при перепадах температур.
Ставь кастрюлю, как тебе удобнее, повар! (Роберт Шекли, "Обмен Разумов".)
Скажите сперва, есть ли у вас опыт обработки больших тонких зеркал, и вообще, полировки и ретуши поверхностей;
есть ли у вас стенд для контроля и какой?
    • Сообщения от pdk
« Ответ #2 : 27 Июл 2019 [19:58:08] »
Прежде всего, проверьте заготовку на качество отжига...
действительно так думал, спасибо, проверю. Заготовка из "оптических" мест, так что шансы что это не люк хим. реактора, а недолинза/зеркало очень велики.
К сожалению нет. Для обработки зеркала обращусь к специалистам. В свою же очередь, механику разгрузки могу сделать очень качественно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #3 : 27 Июл 2019 [20:52:58] »
Антон, стрелка кривизны для данного случая будет 6.1 мм, т.е. с учётом обдирки/шлифовки в центре толщина зеркала будет в районе 25 мм.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #4 : 27 Июл 2019 [21:04:41] »
Насчёт комы , это всё от глаз зависит , некоторые и  при 1/5 от комы плюются , у меня например при 1/3,6 кома незаметна .
« Последнее редактирование: 27 Июл 2019 [21:18:48] от nikbor1 »
    • Сообщения от pdk
« Ответ #5 : 27 Июл 2019 [21:47:55] »
Немного больше. Или я не прав?
(это из солида скетч)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #6 : 27 Июл 2019 [22:53:07] »
Да, ошибка в том, что фокусное расстояние 1640 и 2040 мм, а не радиус кривизны. Поэтому и стрелка кривизны у Вас получилась в два раза больше.
    • Сообщения от pdk
« Ответ #7 : 27 Июл 2019 [23:51:12] »
Спасибо! Новую вводную требуется осмыслить, ушел думать.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #8 : 28 Июл 2019 [00:30:39] »
А чего тут думать. Фокусное расстояние ровно в два раза меньше радиуса кривизны зеркала в центральной зоне.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #9 : 28 Июл 2019 [01:14:07] »
Ну если компактный, то тогда уж как-то покороче делать.
    • Сообщения от pdk
« Ответ #10 : 28 Июл 2019 [15:43:23] »
А что у Вас за программа такая?
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Оффлайн nikbor1
« Ответ #12 : 09 Авг 2019 [21:07:03] »
Вам и так не нужно переживать из за толщины заготовки , 35 мм толщиной и диаметром 400 мм , прекрасно встанет на 9 точек разгрузки . Чтобы получить разгрузку на три точки вам потребуется заготовка толщиной примерно 140 мм , и вам её никогда на наблюдениях не остудить , только для обсерватории такая толщина . А 35 мм на 9 точках без принудиловки за час наберёт температуру окружающей среды .
    • Сообщения от pdk
« Ответ #13 : 09 Авг 2019 [22:12:15] »
Спасибо, основные моменты для себя уже прояснил.
Сейчас жду погоду, чтобы в приобретенный 200мм в небо посмотреть, если зацепит то будет 400, либо свой либо с барахолки.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #14 : 09 Авг 2019 [22:26:33] »
8" может и не зацепить , 16" и 8" несравнимы .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #15 : 12 Авг 2019 [23:54:29] »
Сообщить модератору
Понаблюдать и посмотреть - для "Зацепит"- и 200мм. достаточно... Вот 400 мм. - серьёзнее всё...К Мастеру тогда дорога, а не на барахолку.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2019 [01:00:49] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #16 : 13 Авг 2019 [13:30:07] »
Всегда можно докупить корректор комы, так что на этот счет я бы не парился.
Пробуждамус - team
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #17 : 13 Авг 2019 [13:43:33] »
Это точно, длиннее 1:4 для мобильника делать не стоит, можно и 1:3, раз профики будут зеркало делать.
