A A A A Автор Тема: Вселенная расширяется  (Прочитано 8250 раз)
Оффлайн TabulaRasa
    • Сообщения от TabulaRasa
Re: Вселенная расширяется
« Ответ #40 : 01 Авг 2019 [08:16:21] »
Без посторонних тел - ничего интересного.  Короткая вспышка в видимом диапазоне, рентгене и электромагнитный импульс.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Операция_«К»
« Последнее редактирование: 01 Авг 2019 [08:23:44] от TabulaRasa »
plans within plans
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #41 : 01 Авг 2019 [10:17:53] »
Интересно. А как будет происходить реальный взрыв в вакууме и без наличия посторонних тел?
Как падение плотности энергии в объеме... ;)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #42 : 01 Авг 2019 [13:00:58] »
Не совсем так, а если учитывать период инфляции, то совсем не так.
Плотность энергии сохраняется, увеличивается только масштабный фактор и радиус нашей замкнутой Вселенной.
6th Book
« Ответ #43 : 01 Авг 2019 [13:14:55] »
?№1. О какой именно инфляции идёт речь
?№2. О какой именно плотности идёт речь
?№3. О каком именно   радиусе идёт речь
... объёмной плотности энергии в объёме расширяющейся S2-оболочки
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #44 : 01 Авг 2019 [13:24:12] »
Если радиус гиперсферы увеличивается, а знаемая нами физическая вселенная это поверхность оной сферы, ныне воспринимаемая нами как объем, то как бы общее количество энергии должно "размазываться" по все большему объему и, следуя обыденной кухонной логике, количество энергии на единицу объема должно уменьшаться. Или же должна существовать некая подкачка энергии извне, чтобы с плотностью в единице объемы все оставалось по-прежнему. Или же единица объема должна тоже пропорционально меняться. Не быть, так сказать, абсолютной, а быть как бы резиново растягивающейся. Что как бы тоже логично -- темп хода времени меняется же во вселенной из-за изменения кривизны гиперсферы, поэтому и... ;)
6th Book
« Ответ #45 : 01 Авг 2019 [13:49:48] »
Не возражаете если покритикую? Ну и славненько.
У Вас вселенная всего лишь гиперсфера S3, а какже спин и прочая кванта? Хорошо, редуцирую до S3. Но всё равно почему поверхность, а не оболочка? У Вас же не статическая-Эйнштейна вселенная, верно? Даже если дискретизировать время и получить той-кванту из реальной вселенной у Вас не получится причинно связанное 4-х мерие ...
... и кстати, глобально темп хода времени вселенной не меняется, меняется темп хода у часиков хранителя времени.
Аккурат сегодня про это самое мистер Андерсон написал:
https://arxiv.org/abs/1907.13595v1   https://arxiv.org/pdf/1907.13595v1.pdf
A Local Resolution of the Problem of Time.
XIV. Grounding on Lie's Mathematics
Edward Anderson
Оффлайн konstkir
« Ответ #46 : 01 Авг 2019 [13:58:44] »
Основная Пойнт ТИ это сохранение плотности э, так из малого полуяаетcя вся громадная Вселенная
6th Book
« Ответ #47 : 01 Авг 2019 [14:38:25] »
... на мои предыдущие три вопроса в этой теме мне ждать Ваших ответов по-существу?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2019 [14:46:25] от 6th Book »
дерево
« Ответ #48 : 01 Авг 2019 [14:53:11] »
Плотность покоящейся материи, действительно, будет обратно пропорциональна кубу радиуса 3-сферы или масштабному фактору. Но энергия движения (свет) будет изменятся в 4ой степени, энергия фотонов обратно пропорциональна длине волны.
Оффлайн konstkir
« Ответ #49 : 01 Авг 2019 [16:58:12] »
Это касается примерно 30% плотности всей энергии. Причем, лет эдак через 50 млрд от этих 30 останется меньше 1%. Т.е. плотность всей энергии уменьшится не в разы, а на ~ 30 % и далее будет оставаться почти постоянной, в основном, в виде ТЭ.
Ly_S
« Ответ #50 : 01 Авг 2019 [17:39:57] »
Это как при нежном поглаживании из кошелька крокодильей кожи получается чемодан?
Согласно формуле E=mc2, енергии в веществе содержится в 90 млрд.раз больше, поэтому , когда происходит постоянный распад вещества на составляющие, его масса постоянно становится большей, а когда останутся уже от распада только цастицы, которые в свою очередь постоянно излучают собственную энергии и распадутся до состояния энергии, то масса всей энергии, оставшейся от вещества, после полного распада, станет в 90 млрд.раз большей.
Вот откуда возьмется недостающая масса, для того, чтобы Вселенная стала закрытой.
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #51 : 01 Авг 2019 [18:33:09] »
Согласно формуле E=mc2, енергии в веществе содержится в 90 млрд.раз больше, поэтому , когда происходит постоянный распад вещества на составляющие, его масса постоянно становится большей, а когда останутся уже от распада только цастицы, которые в свою очередь постоянно излучают собственную энергии и распадутся до состояния энергии, то масса всей энергии, оставшейся от вещества, после полного распада, станет в 90 млрд.раз большей.Вот откуда возьмется недостающая масса, для того, чтобы Вселенная стала закрытой.
Бе-ли-бер-день.
6th Book
« Ответ #52 : 01 Авг 2019 [19:09:01] »
Бе-ли-бер-день.
Категорически с Вами согласен - бе-ли-бер-день ...
... впрочем, как и цитируемое под спойлером мною ниже
Плотность энергии вселенной пропорциональна четвёртой степени величине Хаббла-Леметра константы потому, что это плотность энергии релятивистской гиперлинии S4 ( типа k·hcH04 ). Энергия фотонов - величина, пропорциональная редшифту и мудрить здесь просто незачем ( или мудрить здесь просто нечего ...  :-\ ... запутался, как будет правильно? )
Оффлайн Астроном с биноклем
    • Сообщения от Астроном с биноклем
Ly_S
« Ответ #54 : 02 Авг 2019 [07:29:19] »
Бе-ли-бер-день.
Нет, это элементарная энтропия. Вещество постоянно расходуется на  излучение и такой процесс может происходить определённое время. Даже частицы находясь в межзвёздном пространстве, при температура -271°,продолжают своё излучение на частоте абсолютно чёрного тела. А когда вещество расходясь, от этого ,превратится в энергию,  масса Вселенной станет таковой, что процесс расширения Вселенной сменился сжатием, до превращения энергии в вещество. От этого масса Вселенной значительно уменьшится и начнётяя  период расширения Вселенной. Такие колебания ( цикличность) объёма  Вселенной происходит постоянно, через многие млрд.лет. Сжатие может происходить, значительно меньше, объёма сингулярности.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #55 : 02 Авг 2019 [10:17:40] »
Есть видеозапись процесса?  ^-^
итить
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #56 : 02 Авг 2019 [10:42:35] »
Объем сингулярности... Однако... Если сингулярность ныне понимается как некоторый точечный, безразмерный объект, то что может быть менее точки? ;)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #57 : 02 Авг 2019 [11:46:14] »
щютка со смыслом Пространство Минковского. Там любой километр (минус) меньше точки.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #58 : 02 Авг 2019 [12:23:31] »
Ах, минус... Ну, таде канешна... :)
Ly_S
« Ответ #59 : 02 Авг 2019 [13:21:26] »
Извините,  сжатие прекращается значительно раньше, до образование сингулярного состояния.
